Bonsoirs a vous,
Voilà je voudrais acheter un bas moteur de Nitro pour le mettre full origine ! Mais si je l’achète d'occase il serra déjà numérote ! Donc je voudrais savoir si les numéros figurant sur la carte grise et ceux figurant sur le bas moteur sont pas les même et ce que je peux avoir des problèmes, lors d'un contrôle voir même le jours du fameux contrôle technique ??
Si la reforme du contrôle passe je vais pas me pressente la bas avec mon moteur kité avec tout le tralala^^ donc c'est pour cela que je pose cette questions !! Ou alors si j’achète carter moteur gauche neuf il sera pas numérote logiquement ! Mais il y a t-il des gens qui font les numéro sur les bas moteurs ??
Merci d'avance ;)
3 réponses à cette question
Merci de ta réponse ! Je pense que je vais acheter un carter gauche neuf, logiquement il sera "vierge" donc aucun numéro !! Mais pour le faire frapper je vais ou ?
Merci
Les numéros moteur ne sont tout simplement pas inscrits sur la carte grise, donc tu peux changer de bas-moteur sans soucis.
Seuls les numéros de châssis sont notés.
