tutorial Installer un thermomètre sur un moteur LC pour moins de 5 euros
Flo07200
Sur Ac il font des thermomètrès exprès avec une sonde en anneau à mettre sous la bougie mais tu pourras pas le faire avec cette méthode.
si il peut le faire
il prend son cache cylindre,il le perce de la dimension de la sonde livrée,il met la sonde dans le trou,et il met une pointe de pisto-colle sur la sonde pour plus que sa bouge.il aura une température a peu près reel.
moi j'ai passer les circuit au plastic dip et un ptoe n'a rien mis j'attends de voir s'il resite le mien n'a plus de pile ça fait 3 mois 24h24 il faudrait que je mette un interrupteur
je les changer d'endroit croyant que le circuit tourner dans l'autre sens mais la temlperature est la même je depasse jamais les 47 et quand il fait bien droit les 36 et quand je m'arrte donc plus de vent sur le radiateur il monte mais jamais je monte a 60 ou 80 mon moteur chauffe pas assez ^^ peut être seulement les mecaboîtes? ou alors l'été ?
merci
Je monte aussi rarement au dessus des 50 degrés ... Je stagne a 41 ou 44 ... Mais c'est chaud c'est juste que sa refroidit bien :D . Et si je tape pas dedans sa stagne a 38/40 degrés ... C'est normal ... Enfin je suis étonné que son moteur monte à 80 degrés ça me paré énorme ...
La taille du fil n'est pas gros oui, mais la sonde est assez longue, en travers de la durite ça doit gêner un peu. Sur une configuration pas trop poussé ça passe mais sur du High End je m'y tenterai pas.
38/40 degré c'est improbable, ton moteur serait trop froid pour tourner même ^^
l'eau est a 40 et vraiment quand i lfait froid 35 degres et que je roule vitese mais le moteur est le pot sont chaud ;) c'est jsute que c'est pas la vrai température sa aide seulement pour les premier tour de roue pour eviter les serrage a froide ou les explosion de durite et prevenir un serrage en toiut cas moi je peux pas m'en passer maintenant mais bon defois ça passe pas 35 quand on roule et que dehors i lfait -2 -3 ;)
uaucn risque mem en high end c'est pas une ferrari non plus ça passe nikel aucun risque
Oui mais sans parler au démarrage, en roulant normalement ça descend à 40 degrés ? Je pensait pas que ça pouvait autant refroidir.
Ba si . Avec l'air plus le Lc sa descend vite . Je monte très rarement au dessus de 50 j'ai du y monté une fois au feu quand j'avais tapé dedans mais après au bout de deux km je redescend a 40 a peu près et sa stagne ...
C'est sur que le compteur a peut être +-10°c de décalage (si pas plus même) car sa ne prend finalement que la chaleur de l'eau et non du cylindre en lui même.
Pour ma part :
sans monté : je suis entre 40°c et 45°c
en monté : a 70°c
après la monté : entre 50 et 65°c
Rejoindre la conversation
Répondre à ce sujet…
