jai un probleme d'eclairage sur mon nitro pourtant le demarreur electrique et le klaxon marchent nikel
HELP ME!!
Vendeur non vérifié jai un probleme d'eclairage sur mon nitro pourtant le demarreur electrique et le klaxon marchent nikel
HELP ME!!
Vendeur plutôt sûr quoi comme probleme? quels phares ne s'allument pas?
http://theblacknext.skyblog.com
http://www.scooter-system.fr/forums/...unny-days.html
"A quoi bon tracer si t'as pas le style.. ?"
Vendeur non vérifié feu avant, arriere, cligno avant arriere![]()
Vendeur plutôt sûr c'est possible un probs de fusible? sinon ptetre un branchement qui par en couille??
Vendeur non vérifié salutbon deja tu a un problème autre que la batterie et le fusible car les phares ne sont pas branchés sur la batterie
ensuite si ton claxon et ton demarreur elctrique fonctionne ton fusible est bon
donc pour tes cligno je ne voit pas vraiment ce que ca pourait etre soit ta central cligno est morte mais je pense pas car dans ce cas ils s'allument mais ne clignotent pas
ensuite pour les phares soit tes ampoules sont grillé soit tu a un mauvais contact quelque part
mais verifie bien toutes les connexion s'il elle le sont pas rouille ou s'il elle n'ont pas de jeusx ou si tu n'a pas un fil coupé
et pareil pour les cligno
mais c'est pas facil de savoir
il faut avoir l'oeil lol bon courage
Rocket 2004 rouge et blanc: kit 70 alu Top perf TPR, vilo motoforce a masse pleine sur roulement C4 stage6, pot malossi tropheo, vario malossi GP, embrayage malossi fly, courroie malossi, carbu 17.5, mousse filtre à air malossi
STUNTER DE LA ..::NSR::.. ==> www.nsr14.tk
Vendeur non vérifié jai tt maté jtrouv pohelp meeeee
Vendeur non vérifié Regarde le truc gris qui est sous ta serrure je croi que c le condensateur ou chepa koi en tout cas c ce qui garde ton électricité quand tu roule.C un gros carré gris. MOi javai le meme probleme que toi et quand je l'ai changé ca a tout de suite marché
