voila j'ai intention de chromer mon leovinci v6 , mais le vernis tiendra t-il avec la température du pot
pour le moment le début de mon pot coter cylindre est noir pourquoi ???
merci de répondre a met question
Vendeur non vérifié voila j'ai intention de chromer mon leovinci v6 , mais le vernis tiendra t-il avec la température du pot
derbi senda X-race 2008
configuration :
pot SCR corse smcarbu 19 DO black edition racingboite a air origine préparépignon de 14
Vendeur non vérifié Bonjour,
Si ta peinture n'est pas pour haute température le vernis ne tient pas , par contre moi je n'ai rien mis et j'ai directement vernis le pot et sa tient niquel .
Pour le pot au niveau du cylindre c'est soit quelque chose qui a fondu dessus ou de l'huile noir qui est sortis si ton joint de pot est mort ou mal mis . Ressert un peu les vis change de joint de pot et normalement plus de problème . Voila .
Qui boit, s'enivre. Qui s'enivre, s'endort. Qui s'endort ne pèche pas. Qui ne pêche pas va au paradis !
Vendeur non vérifié tu as mit quoi comme verni en bombe au a mettre au pistolet car j'ai un pistolet aussi
configuration :
Vendeur plutôt sûr
Vendeur non vérifié si tu le chrome pas besoin de vernis et si tu le poli javais deja fait experience avec mon yas R que javais sur mon booster je l'ai vernit avec du vernit haute temperature apres lavoir poli et sa avait atténué l'effet miroir de mon polissage , et en chauffant vu que le vernit n'était pas bien mit cela faisait des sorte de croutte marron , je te conseil pour entretenir ton pot de le huilé chaque jour avec du WD40, c'est pas très cher et sa marchepas de trace de rouille et tjr aussi brillant :p
aller visiter ma fiche et svp dites moi ce que vous en penser
Vendeur plutôt sûr Polis-le c'est chère un bain de chrome.
Sinon tant que t'es soigneux avec ton pot (belgum de temps à autre,essuyage après sortie sous la pluie) il s'oxydera pas.
Tombola spéciale jusqu'au 25 Décembre
Cherche cylindre bidalot 50 rep. am6
