salu les mek je voule savoir si iave un tuto ki montrai komen monter des jante de roket sur booster 04 merci
Vendeur non vérifié salu les mek je voule savoir si iave un tuto ki montrai komen monter des jante de roket sur booster 04 merci
Vendeur non vérifié le mode recherche est ton amis!
Vendeur sûr J'ai monté mes jantes de rocket sur mon booster naked de 2004 mercredi, hier koi. Alor jtexplik vite fai
La jante arriere, rien de plus facile :
Tu demonte ton pot si ya besoin, moi sa a été le cas
Tu devisse lecrou ki tien la jante davan, tu lenlev tu remet la nouvelle et voila ! mdr
Ensuite la jante avan :
Tu demonte lorigine en devissan lecrou coté disk
et ensuite tu devisse et tu tir la grande tige ki fai tt le long mdr jvoi pa comen laplé
Pour mettre celle de 12" tu vera ke si tu met rien entre le disk et la fourche ta roue va freiner tte seule.
Moi perso j'ai rajouter deux rondelle de 5mm depaisseur environ entre le disk et la fourche et sa va nikel. Certain pense ke sa ecarte la fourche et ke sa crin mai moi je sen pa la diff et la fourche et toujours bien paralele a lotre.
Au niveau de letrier ya rien a modifier. Il faudra surmen ke tu purge ton sysyteme pour kil march corectemen
Voila
Booster Stage6 !!
Pot Yasuni RKIT 70 STAGE6 PRO SPORTPack OverrangeCarbu 21mm black edtitionEmbrayage DeltaBoite a clapets Malossi VL10
