+ Répondre au sujet
Affiche les résultats de 1 à 15 sur 16
  1. #1
    Nouveau membre
    Avatar de 103-Compet
    Inscrit janvier 2009
    Roule en Honda NS 50R
    Bon voila je commence a m'ennuyé du tournevis donc je me suis récupéré un 103 Spx de 90 pour la somme de 20€
    Est j'ai pour projet d'en faire une bécane suréquipé pour tourné sur piste en libre ou pour les expos
    Donc petite description du projet
    Partie Cycle:
    -Cadre Modifié
    -Jante Xr passé au bain de chrome chuassé de slick
    -Double Disque avant de 320 mm
    -Disque arriere 180mm
    -Maitre cylindre Bain de chrome
    -Coque en fibre maison
    -Monoamortisseurs
    -Radiateur Rs aprilia
    -Fourche dirt inversé Diamètre 48 Mm
    -Compteur Koso
    -Compte tour Koso
    -Peinture Vert camaléon ou violet nacré rose
    Partie Moteur:
    -Haut moteur 125
    -Vilbrequin Malossi Mhr
    -Carter Usine
    -Allumage Malossi selectra de nitro
    -Vario sur mesure
    -Pot Ninja G2 open carte noir retouché
    -Carburateur 28 mm
    Je tient a précisé que je remonte se 103 pour le plaisir de bricolé est par conséquence je prends mon temps pour tout faire je veut que sa soit parfait donc les news ne seront pas tout les jours, un peu de photo quand meme sa vaut mieux qu'un long discours,
    La base
    Est donc ensuite démontage de la brele : premieres surprise le réservoirs fait gling gling est quesque j'arriva a faire sortir un bout de feraille d'un bouchon a clé , donc par la suite j'en profite pour echangé les jantes et la fourche a un pote contre mon premiers étrier brembo et le seconde on me la donné se soir et oui c'est bien sa d'avoir de bonne conaissance donc mon frein avant a deja c'est deux pince brembo manque plus cas passé au bain de chrome est les reliés
    Bon sinon décrassage du cadre plus précisément de la boite a kick démontage de TOUTE la boite a kick je vais pas faire comme beaucoup peindre la boite a kick moi sa sera une boite a kick full chrome,meme si sa se vera pas moi je le serait que ma boite a kick n'est pas un amat de graisse recouvert par de la peinture
    Bon allez petite photo du début du polissage
    Avant/Apres
    Bon voila le résultat apres 3 semaines de boulot
    Donc je me suis mis à attaqué l'adaptation de la fourche de dirt car contrairement a se que disent certains le tube de fourche est de diametre inférieurs a celui des 103 d'origine se qui provoquent par conséquence un bon gros jeu.
    Donc deja tout d'abords pour bien travaillé je dépose mais foureaux de fourche
    Ensuite je le mais en place pour voir le jeu qu'il y a à ratrapé
    Donc je trouve de bon tube qui rentre nickel dans la direction
    mais il y à encore un jeu de 3 mm,donc je fouille dans mon garage est je vois une fourche de vélo je regarde si mon tube de direction rentre dedans, il y rentre je le mais en place dans la colone tout s'emboite comme par magie :twisted:
    Donc je remets mon T supérieurs et remonte les roulements donc par conséquence un roulement en bas de brele & un en haut de Vélo vu que la coupelle a était prise sur le tube de direction d'un vélo :roll: ,Je graisse le tout et je remonte le T supérieurs
    Est la surprise :
    La coupelle de direction est trop haute donc je récupere mon amis la meuleuse et je me mais à lui donné un bon coup sur la tranche & j'en profite pour en mettre un coup sur ma collone de direction afin de grapillé quelque mm et puis c'était pas calculé mais maitenant le tube et la direction font un tout
    Est donc je remonte le tout et 5mm de pas de vis dépasse nikel juste se qu'il me fallait,maitenant il n'y a plus de jeu
    Sa commence à ressemblé à quelque chose
    Donc voila ou en est le projet pour l'instant j'attends de voir toon sur msn pour que je lui montre les travaux a effectué sur mon cadre
    Voila @+
    Ps:Je recherche une personne pouvant m'usiné deux maitre cylindre dans un block d'alu & une personne qui pourait gravé les deux maitres cylindre,je suis pret a mettre le prix
    Dernière modification de 103-Compet, 10/04/2009 à 12h20
  2. #Pub
    Pub
  3. #2
    Stunter attitude
    Avatar de anthotek
    Inscrit juin 2008
    Habite Saint Martin d'Hères
    Roule en MBK Mach-G Liquide
    j'espère qu'elle va être jolie sinon bon courage car la tu part pratiquement de rien
  4. #3
    Silver Member
    Avatar de VrÒóm78
    Inscrit novembre 2008
    Habite SQY West
    Âge : 19 ans
    Ben tu t'ennuyais là t'as du boulot ! XD
    Bonne continuation à toi =]
  5. #4
    PsYcHoPaThE
    Avatar de keke955404
    Inscrit novembre 2007
    Habite 95 - Val d'Oise
    Roule en Peugeot Ludix Blaster
    Âge : 18 ans
    20 € sa va quand meme
  6. #5
    Nouveau membre
    Avatar de Stangli
    Habite Toulon
    Roule en Derbi Senda SM X-Race
    Âge : 19 ans
    trés trés jolie départ j'aime comme tu travail "Savoir que tout est propre meme si ca ne se voit pas" je marque la page je vais suivre ca !
    Passe voir le mien si tu as le temps
    Derbi Senda PowwwwA
    80 Barikit piste
    pot Mk prorace
    24 Pwk
    MRD
    GAZZZZ
  7. #6
    Silver Member
    Avatar de spirit
    Inscrit octobre 2006
    Habite a coté du havre
    Roule en MBK Booster Spirit
    Âge : 20 ans
    Jolie projet , j'ai aussi une 103 c'est marrant ^^ bonne continuation
    Adieu Le Scooter
  8. #7
    Gold Member
    Avatar de benoi spirit
    Inscrit mars 2007
    Habite Gujan-Mestras (33)
    Âge : 21 ans
    Statut de vendeur Vendeur à risque
    Niquel
    Tu comptes mettre la configue sur les carter de 103 ou bm de scoot ?
    Catégorie S1
    Spitro evo 50 (je vais refaire un post)
  9. #8
    Habitué
    Avatar de 2pet-inside
    Inscrit février 2009
    Habite servian
    Âge : 18 ans
    Salut mec alors pour la fourche j'ai la méme passe voir mon proto et good ton adaptation
  10. #9
    Nouveau membre
    Je compte mettre la configuration sur des carters tourné est sablé
    Bon sinon pas beaucoup de new's sa arriveras dans le mois prochain
    Dernière modification de 103-Compet, 10/04/2009 à 12h21
  11. #10
    Famous Member
    Avatar de valentinocyril46
    Inscrit juillet 2007
    Habite St Symphorien d'Ozon - 69
    Roule en Yamaha Aerox
    Âge : 20 ans
    Statut de vendeur Vendeur sûr
    Vraiment tres simpat ce projet
    vivement la suite !
  12. #11
    Nouveau membre
    Voila juste un petit message pour vous dire que j'ai reçu mon mono-amortos, j'ai aussi reçu mon systeme de frein arrière et bientot mon radiateurs aussi, et donc je commence les travaux sur le cadre se week..il y a du boulot (un buté de direction car l'ancien ne corespondé plus avec la fourche inversé,une fixation de radiateurs,une fixation de vase d'expantion,un logement de silent-blocks au niveau des pattes du moteurs,une barre de renfort avec une patte pour l'amortisseurs de direction, un dédoublement du cadre en bas du réservoirs pour le passage du carbu,la réalisation du support de coque, le "bouchage" de l'ancien encrage du bras osciliants,la réalisation des logements de silents blocks pour les encrages du bras osciliants,l'encrage du mono-amortisseurs,rallongements du cadre de 15 cm,réalisation du suport de pompe a eau de r21 et enfin la réalisation du bras osciliants en section 40X40 avec sa patte d'étrier arrière)Donc une petite photo pour voir ou j'en suis le mois prochain achat de la coque Gsxr
    Dernière modification de 103-Compet, 10/04/2009 à 12h22
  13. #12
    Silver Member
    Avatar de tuneur39
    Inscrit avril 2007
    Habite jura
    Âge : 19 ans
    bo projet je suis sa de prés^^
  14. #13
    Silver Member
    Avatar de next42
    Habite 42
    Roule en MBK Booster Rocket
    Âge : 20 ans
    bon projet qui debute pas mal les polissages
  15. #14
    Nouveau membre
    Avatar de Stuntro-Lex
    Inscrit mars 2008
    Habite Ecaussinnes , Belgique
    Roule en MBK Stunt
    Âge : 22 ans
    Déjà Bien parti , ... rien que de voir la boite a kick je n'imagine même pas les parties apparentes ! joli travail , bonne continuation
  16. #15
    Famous Member
    Âge : 20 ans
    Vraiment classe tous sa !
    pressez de voir la suite du Bolide
  17. #Pub
    Pub
Sujets similaires
  1. kit 70 polini evo pour usage quotidien
    Par alexis-nitro dans le forum MBK / Yamaha
    Réponses: 21
    Dernier message: 12/03/2011, 08h13
  2. [Est] [34] Rasso Piste de Run /!\Baillargues/!\Venez piste Nikel
    Par xX-Miik-Xx dans le forum Zone rencontres
    Réponses: 15
    Dernier message: 04/02/2009, 20h10
  3. quel kit 70 fonte pour un usage quotidien
    Par dono56 dans le forum Autres motorisations et généralités
    Réponses: 28
    Dernier message: 11/07/2008, 13h58
  4. Configuration pour usage régulier
    Par oxy38 dans le forum Autres motorisations et généralités
    Réponses: 10
    Dernier message: 11/04/2008, 23h03
  5. Quel serai le kit le meilleur pour mon usage?
    Par BigMax dans le forum Autres motorisations et généralités
    Réponses: 32
    Dernier message: 14/03/2008, 13h42
