Salut a tous, je vous présente mon petit projet spitro :
J'ai d'abord acheter pour 450€ :
cadre + suspatte + fourche avant + carénages bcd caméléon + pattes lc soudées par un pro + balancier stage 6 + guidon + tirage rapide + frein avant + raida avec vase et durites.
Ensuite j'ai acheté jante de nitro avec pneu michelin sport 110€
Bas moteur nitro + pot polini : 300€ (manquait piston allumage et embrayage)
Puis freins avant/ arriere nitro avec allumage d'origine et embrayage top perf : 100€
( le colis devrait arriver dans la semaine)
Et commande piston pour le kit stage 6 70cc en alu , pipe stage 6 (avec la cale) , cornet et kit réparation pour oko (pour mon 24 oko que j'avais gardé au cas ou ), vario mlossi MHR model 2005
Ainsi que 2 3 bricoles comme galets, ressort joints etc...
400€
Prépa 40€
Et plein d'autre commande genre piece de rechange et autres...
Donc au total je pense que je vais avoisinner les 2000€
Liste des pièces :
Config :
kit stage 6 70cc en alu prépa par SEB,
vilo mhr avec roulement C4,
pot polini for race 2,
pipe stage 6 avec cale,
Carbu 28 oko, (gicleur secondaire 42 et principal 125, vis de richesse dévisser a un tour)
bac doppler,
cornet stage 6 drag,
vario malossi MHR 2005,
courroie malossi,
correcteur de couple malossi,
embrayage polini,
cloche d'embrayage polini,
jkiff la peinture, la référence c'est b414 alfa roméo bien ça? J'ai vendu la même jla kiff trop.
Ah je sais pas du tout j'ai acheté d'occaz (c'était déja peint comme ca)
C'est une peinture caméléon bleu azur (d'où le nom kamel )
Et je confirme elle est magnifique
Je vais faire un liste de tout ce que j'ai comme piece, mais comme vous aurez pu le devinez ca sera pas de l'origine ^^ (normal, qui dit booster dit boosté)
Dernière modification de jeffrey38, 28/06/2009 à 20h56
