ba ouai mais pour l'instant je peux pasLa semaine prochaine normalement ;p j'avoue met juste la potence donc bon voila quoi xd
Vendeur non vérifié ba ouai mais pour l'instant je peux pasLa semaine prochaine normalement ;p j'avoue met juste la potence donc bon voila quoi xd
76km/h Réel (GPS) sur Plat avec Bidalot S1R
Vendeur non vérifié en Kit 50 cc vous me conseiller lequel s'il vous plait tout a la fois solide et performant ? avec un kit 50 je vais prendre combien en plus ( 5 km/h , 10 km/h ... etc ) ?
ps : pas plus de 140 euro![]()
Vendeur non vérifié Tu compte prendre un kit 50 alu ou en fonte? Un kit 50 fonte sa vaut pas trop le coup sinon ...![]()
Rieju RRX Spike: http://www.scooter-system.fr/forums/...ml#post2824333
Mbk Mach-G Lc : http://www.scooter-system.fr/forums/...ml#post2675114
Vendeur non vérifié allu normalement![]()
Vendeur non vérifié En 50 cc alu étant bien rapport qualité/prix il y a le Stage6 Kit "Sporting" 50cc alu, qui est à 136€.
Je pense qu'avec tu peut gagner bien 10km/h ... Mais par contre l'alu pour l'hiver, je crois que c'est assez risqué .
Vendeur non vérifié Bonjour a tous!
Ton projet m'interesse car j'ai le meme scooter que toi!
Je vous explique d'ici la fin du Mois j'ai differente piéce que vont arriver:
-Kit 70 malossi Fonte
-Variateur Naraku(Modifier en Malossi Multivar pour Noel)
-Embrayage Naraku 110 mm
-Carbu 21 dell'orto
-Boite a clapet stage 6
-Pot technigas trek(je l'ai deja)
Voila tu veut que je te tienne au Courant Niveaux perf?
ATTENTION:
1er: si tu change de cylindre AXE DE PIsTON c'est du 12 pas du 10
Me suis fait avoir Xd
2 eme: Variateur C'est du 16mm pas du 13 comme sur booster,ovetto,etc
Voila
EDIT: Tien je fais voir toute les modif! Pour l'instant juste l'embrayage et la cloche de monter
http://projeckt-keeway-63.skyrock.com/
Bonne soirée
Vendeur non vérifié _ Pot Stage 6 Pro réplica
_ Carburateur 17,5 del orto ____Ok
_ Variateur Artek k1
_ Embrayage Stage6 Torque Control
_ Filtre à air Malossi E5 Red Filter Box
_ Cylindre 50 cc Stage6 Sporting AC
_ Boîte à clapets Artek K1
_ pipe d'admission Conti CHR
Elle est trop bien ta configuration, ton pot est debridée ??
Futur config :
- Kit Stage6 70cc StreetRace
- Yasuni R Black Edition carbone
-Variateur Malossi MHR Team
- Carbu 17.5 Dell orto [OK]
- Embrayage Polini For Race
Vendeur non vérifié
Vendeur non vérifié Alors je vien au news.
Kit 70 fonte malossi piston cassé mdr donc je change de cylindr par un Kit 70cc racing stage 6.Je devrais le recevoir samedi!
Est ce que ta un trou d'acceleration?
Je ne depassée pas les 70 km/H avec donc je vais regarder avec le stage 6 sa fait pareil ou si non je change le vilo!
Et je suprimme le demarreur electrique car ma batterie et Hs!
Et essaye du variateur Polini a 9 galet en diametre 16 d'un pote!
Changement de l'antiparasite en meme temps que le cylindre!
