Vendeur non vérifié
Vendeur non vérifié salut seb, j'ai que la jante avant en sm avec pneu dit moi si sa t'interesse
nitro white, black & chrome top rose for run & fun
partit de rien
http://www.scooter-system.fr/forums/f17/224580-nitro-white-black-chrome-top-rose-c16-mhr-run-and-fun-debons66.html
Vendeur non vérifié Salut a tous
oué z je vais le mettre dans la passage de roue ^^
sinon que de mauvaise nouvelle aujourdhui
Kit chaîne reçu mais chaîne trop longue
Quand mon pote mais rentré dedans il ma cassé 1 des 2 tendeur de chaîne ...
Et l'accélérateur je lai remonter mais gros bug
Donc la je suis complètement dégoûte![]()
Ma derbi senda r de 2000
http://www.scooter-system.fr/forums/f17/221021-projet-derbi-senda-r-all-days-i.html#post3088459
Click ici ---->http://www.scooter-system.fr/forums/...-page-1-a.html
Vendeur non vérifié pas cool tout sapasse sur mon projet je vien juste de faire le post
au fait qui qui t'est rentrer dans le cul ?
partit de rien
Vendeur non vérifié Non pas bon du tous![]()
Ok je passe sur ton projet
C'est yoan avec sa dt bleu
Alors aujourd'hui mon pro ma enlevé 3 maillon sur la chaîne et j'ai acheté un tendeur donc le kit chaîne et monté ^^
Mais pour mon accélérateur je vous explique :
Un pote me la changé une première fois donc on l’essaye et la elle a des trou d'accélération et cale ( avec le starter) et si je mais pas le starter elle cale directement .
Je pense que j'ai un problème au boisseaux ou alors au réglage (air) mais c'est bizarre parce que j'ai pas toucher au réglage .
Mon câble a cassé au niveaux du raccord donc j'ai pas touché au boisseaux non plus :/
Vous pouvez m'aiderHelp me
Vendeur non vérifié Personne ?![]()
Vendeur plutôt sûr ton pote aurait pas mit l'aiguille au dessus de la rondelle blanche par hasard?![]()
Vendeur non vérifié On a pas touché au boisseaux juste ou y a le raccord ( câble pompe a huile et câble qui va au boisseaux)
Vendeur non vérifié c'est pas normal sa seb, verifie que ton filtre soit bien et tout, le cable de pompe a huile a pas bouger ou quoi ? au fait repond moi pour la jante je te la fait pour pas cher du tout avec fourche inverser disque et etrier
EDIT: je monte jeudi si c'est pas arranger d'ici la quand tu sort des cours je passe te voir sa enfin meme si c'est arranger que je voit ce que t'a fait de nouveau quoi ^^
partit de rien
Vendeur non vérifié Salut nico pour mon problème je verrai demain avec mon père je démonteré le carbu
Pour les jantes je viens dans trouver ^^ Jantes supermotard Derbi Equipement Moto Puy-de-Dôme - leboncoin.fr
Ok si tu veux passé jeudi :p
Vendeur non vérifié Salut a tous ^^
Alors aujourd'hui j'ai démonté réservoir essence ; réservoir huile les carénage de devant la selle et le carbu et la boite a clapet
Alors je vous explique
Je démonte mon boisseaux et la merde le circlips y et pas jespere que il et dans la pipe rien dans la pipe ... et la je démonte la boite a clapet et le circlips était dedans j'ai eu de la chance qu'il soit pas tomber dans le moteur ( tous sa parce que un pote a tros tiré sur le câble d'accélérateur ... bref
La se soir j'ai remonté le boisseaux et demain je remonte le reste et je vous dit si sa démarre fin si il y a quelqu’un qui suit mon projet
Vendeur non vérifié ha bah sa va c'est cool, oui sa va redemarrer mais t'a eu de la chance que sa passe pas les clapets![]()
partit de rien
Vendeur non vérifié Oué grave sinon j'aurai était bon pour tombé le moteur !
Vendeur non vérifié Re
Sayé la moto tourne nickel la je vais passé une commande pour des durit de refroidissement et d’essence et un feu arrière pour mettre dans le passage de roue et 2 câble d'accélérateur d'avance x) parce que sa va pas tenir longtemps mon système avec la boule de me*** a vissé
