Bonjour a toutes et a tous.
Me revoilà pour remonter un scooter pour les runs et pour m'amuser de temps a autre.
Alors je remonte un engin apres avoir vendu plusieurs pièces de mon ancien engin de run.
Pour le nouveau projet je vous laisse regarder la configuration moteur et esthétique qu'il sera monter sur l'engin
partie moteur il y aura:
-bas moteur minarelli ovetto => ok
-haut moteur stage6 racing modular préparé par Léo => ok
diagrammes 197/133 squish de 0.5 ,le balayage revu ,fut retravailler pour libéré l'admission et pour enlever les marches et défaut de fonderie ,la lumière d'échappement retoucher en largeur et en hauteur et aussi dans sa forme
-vilebrequin stage6 HPC Racing Team axe de 12mm bielle de 85mm => ok
-allumage malossi Mhr selettra => ok
-carburateur =>
-boite a clapets malossi Mhr Vl14 => ok
-pipe Js Racing => ok
-variateur polini évolution gp 6 galets plus fabriquer => ok
-correcteur de couple polini évolution gp => ok
-courroie mhr X-kevlar => ok
-embrayage TNT racing => ok
-cloche d'embrayage stage6 R/T wing cooler racing => ok
-filtre a air cone K&N => ok
-pot d'échappement =>
-transmission origine => ok
-pompe a eau électrique de R21 => ok
partie cycle il y aura:
-cadre de spirit peint en violet nacré améthyste => ok
-fourche de next génération avec fourreaux polis miroir => ok
-radiateur nitro => ok
-jantes aprillia SR à tambour => ok
-disque de frein =>
-guidon TNT chromé => ok
-potence TUN'R chromé => ok
-amortisseur de 125cr => ok
-carter kick d'origine peint & ajouré => ok
-kick chromé => ok
-tirage rapide domino => ok
-thermomètre stage6 => ok
-robinet d'essence victoria bull => ok
-durite d'essence noir => ok
-coupe circuit TNT racing => ok
-poignées bcd rose & blanche => ok
réglage actuel
galets 3.5 grammes
ressort de poussée rouge malossi
ressort d'embrayage rouge
gicleur principal :
gicleur secondaire :
vis d'air 1tour 1/2
j'espère que mon projet va vous plaire
a vos claviers
