+ Répondre au sujet
Affiche les résultats de 1 à 15 sur 27
  1. #1
    Habitué
    Avatar de moilesgars
    Inscrit juin 2011
    Roule en MBK Booster Spirit
    Âge : 24 ans
    Bonjour à tous.
    Je viens donc de terminer mon projet, réalisé en deux trois mois, à la suite de la sortie du haut moteur 70cc Racing de chez MXS qui promet de sacré performances.
    La configue:
    Kit 70cc MXS Racing, Pot MXS Racing , Carbu 28 Koso, Pack Overrange Malossi , embrayage Malossi Deltra clutch, cloche Fly Clutch, Vilebrequin Malossi RHQ roulements C4 SKF Allumage Stage6 R/T , tirage rapide SSP, amorto Malossi RS24 , coupe circuit racing, Fil de bobine, antiparasite et bougie (b10) NGK Racing.
    Je vais vous présenter tout ca :
    D'abord, l'achat d'un petit spirit de 2001 avec joints spys et roulements morts.
    Bon ben normal, dans la journée il est désossé complet
    Epuration radicale du faisceau, plus rien ne me serviras ensuite donc ben on y va franco.
    Ensuite je décape le cadre, l'apprete , le pein et le vernis.
    Ensuite, préparation du carter kick, personnalisation et usinage pour laisser passer le correcteur de couple Malossi Fly clutch.
    J'enchaine avec une grosse session polissage, potence, guidon, leviers de freins, couvercle maitre cylindre, carter kick, bas moteur, patte de fixation disque arriere, chambre de combustion de la culasse, sortir d'échappement du cylindre, logement vilebrequin. Ereintant.
    Avant:
    Apres:
    Aller je poursuit avec la préparation du Bas moteur, la matiere à limer pour l'aligner aux transferts du cylindre MXS est dingue, je les transperce direct, donc epoxy alu par derriere. Et puis tant que j'y suis, je refait les pentes a l'epoxy, moins de volume et une pente plus franche.
    Renforts du coté variation et embrayage a limer, pour le passage du correcteur overrange et de la courroie. Relou a faire sur un bm de booster.
    Décapage des jantes (roses??) , appret et peinture.
    Aller on remonte le Bas moteur, pose du vilo RHQ avec roulements C4
    Montage du disque arriere de nitro
    Aller, la j'en voit le bout, remontage de tout ca en une journée
    Montage du haut moteur, admission, carburation, échappement
    Montage de la suspension Malossi RS24 (trop belle) Et de l'allumage Stage 6 R/T.
    Images jointes Images jointes
  2. #Pub
    Pub
  3. #2
    Habitué
    Inscrit juin 2011
    Âge : 24 ans
    Voila le scoot terminé:
  4. #3
    Habitué
    Inscrit juin 2011
    Âge : 24 ans
    Le premier démarrage réussi en deux ou trois coup de kicks, je le laisse au ralenti 2 fois 20min comme préconisé par MXS avant d'entamer les réglage
    Vidéo dans la soirée.
  5. #4
    Mécano du dimanche
    Avatar de bobdu22
    Inscrit septembre 2009
    Habite trebeurden
    Roule en MBK Nitro
    Âge : 19 ans
    Statut de vendeur Vendeur sûr
    vraiment de la bonne pieces le pot ressemble au Roost je trouve !
    Les pieces Stage6 sont arrivées Té alu, R1400 , pvl , 70 R/T ... allez voir
  6. #5
    Vive le contrôle technique
    Avatar de eroiik06
    Inscrit avril 2009
    Habite Antibes !
    Roule en MBK Booster Spirit 12 Naked
    Âge : 19 ans
    Super ce projet, rapide et propre
    Hâte de voir comment sa tourne ! Je suis, bonne continuation
  7. #6
    Habitué
    Inscrit juin 2011
    Âge : 24 ans
  8. #7
    Habitué
    Inscrit juin 2011
    Âge : 24 ans
    Reste les coques a peindre la j'attend un filtre a air, je voulais la mousse stage 6 mais ils ne l'ont plus chez MXS, dommage. Je suis en pleins réglage carburation du mis régime, pasque déja la poignée dans l'angle sa leve direct, vraiment tres impressionant. Perfs comparable au mhr team 2 , c'est vraiment du lourd. Vidéo en action à suivre. Merci pour vos premiers com', c'est simpa.
  9. #8
    Enfumeur pro
    Avatar de Franklin31
    Inscrit janvier 2010
    Habite Toulouse
    Roule en MBK Mach-G Liquide
    Âge : 18 ans
    Il à l'air de faire un bon petit bruit se pot.
  10. #9
    Avatar de eroiik06
    Inscrit avril 2009
    Habite Antibes !
    Âge : 19 ans
    Et bah c'est nickel tous sa! Qu'elle couleur pour la peinture ?
  11. #10
    Habitué
    Inscrit juin 2011
    Âge : 24 ans
    Je vais pas trop me prendre le choux, tout blanc avec monocoque avant et coque bcd blanche a l'arriere. L'estetique c'est bien, mais les performances c'est mieux !!
  12. #11
    Nouveau membre
    Avatar de .::MONSTROUS::.
    Inscrit décembre 2011
    Habite la teste
    Âge : 15 ans
    il est pire que parfait j'adore et maintenat que ta fini le moteur tu compte faire l'esthetique?
  13. #12
    Silver Member
    Avatar de kikouvoutoux
    Inscrit juillet 2011
    Habite Bordeaux
    Âge : 17 ans
    jolie le spirit vais suivre tout sa ^^
  14. #13
    Famous Member
    Avatar de ssp-dub
    Inscrit février 2009
    Roule en Rieju MRT 50 Pro
    Vraiment bien ce projet
  15. #14
    Silver Member
    Avatar de superboy
    Habite albens
    Âge : 16 ans
    le pot est sublime !!
    Va voir mon projet et lache un com:
    http://www.scooter-system.fr/forums/f17/206503-booster-12-naked-full-bcd-black.html
  16. #15
    Famous Member
    Avatar de fatal24
    Inscrit mai 2009
    Habite Périgueux
    Roule en MBK Nitro Naked
    Âge : 17 ans
    C'est magnifique tout sa
    Parcontre y'a pas mal de reglage bonne chance
    Plus de Stunt maintenant c'est le nini =P
  17. #Pub
    Pub
Sujets similaires
  1. [Vends] Kit 70cc stage6 racing booster spirit rocket
    Par morette37 dans le forum Pièces moteur
    Réponses: 0
    Dernier message: 24/09/2011, 23h23
  2. [Vends] Bas moteur spirit etc, en piece (Airsal T6 70cc neuf, pot mhr racing, big valve st6)
    Par the-rocket-24 dans le forum Pièces moteur
    Réponses: 4
    Dernier message: 20/02/2011, 12h59
  3. Réponses: 13
    Dernier message: 18/12/2009, 18h42
  4. hebo manston 70cc ou stage6 racing 70cc
    Par R-n0w_74 dans le forum Compétition / Préparation
    Réponses: 12
    Dernier message: 17/05/2009, 22h02
  5. stage6 racing 70cc vs hebo manston 70cc
    Par R-n0w_74 dans le forum MBK / Yamaha
    Réponses: 11
    Dernier message: 17/05/2009, 11h12
