Sujet fermé
Page 1 sur 269 123451151101 ... DernièreDernière
Affiche les résultats de 1 à 15 sur 4029
  1. #1
    Famous Member
    Avatar de valentinocyril46
    Inscrit juillet 2007
    Habite St Symphorien d'Ozon - 69
    Roule en Yamaha Aerox
    Âge : 20 ans
    Statut de vendeur Vendeur sûr
    Salut à tous Scooter System
    je me decide enfin à vous présenter mon scoot, qui est un Yamaha Aerox de 2005 que j'ai acheter il n'y a pas tres longtemp épave chez mon concessionnaire Mbk.
    Je vais vous montrer tous se qu'il a subit comme modif (mais il a pas finit d'être modifier heureusement ) en ces 5 derniers mois pour le remettre sur roue et qu'il puisse roullez et avoir un minimume de style !
    Configuration moteur:
    Pot d'échappement : Yasuni R
    Variateur : Malossi Multivar 2000
    Correcteur de couple : Malossi MHR grande plage
    Carburateur : Dell'Orto17.5 phbn
    Filtre à air : Origine transparente avec mousse Stage6
    Pipe d'admission : Conti CHR
    Boîte à clapets : Doopler alu lamelle carbone
    Embrayage : Stage6 Torque Controle
    Cloche d'embrayage : Stage6 R/T
    Courroie renforcée :Malossi X-Special Kevlar Belt
    Cylindre :50cm3 Malossi MHR repliqua
    Pompe à eau : Stage6 SSP chromé
    Vilebrequin : Stage6 HPC axe de 12
    Cage à aiguilles : Stage6 reductrice en axe de 10
    Transmission primaire :Origine
    Transmission secondaire :Origine
    Bougie :Ngk br9hs
    Allumage :Origine
    Estetique:
    Carénage : TNT tuning Blanc & Gris
    Ailes + Dosseret : Kiesler evo 2 Blanc
    Dosseret de selle : Tnt blanc
    Leviers de freins : Stage6 SSP II
    Kick : Stage6 SSP II chromé
    Revêtements de poignées : BCD noir & blanc
    Guidon cross : TNT alu polie
    Feu arrière : BCD Rx blanc
    Béquille : TNT latérale chromé
    Rétroviseur : Str8 type F1 carbone
    Compteur de vitesse : MBK/YAMAHA Naked
    Rehausse de suspension : Victoria Bull alu
    Bouchon d’huile : TNT alu
    Pompe a eau : Stage6 SSP chromé
    Toure de clef : Carbone
    Housse de selle : STR8 blanche
    Amortisseur: Artek noir & polir
    Support de plaque : Carbone
    Vise de carter : TNT alu
    Cache file : Perso Carbone
    Jantes : Bores polie & milieu peint en gris entrasite
    Trappe a essance : Str8 look carbone
    Optique : Bcd blanche
    Passage de roue : BCD 1ere Genration
    Clignotant arrière : Tun’r a leds
    Clignotant avant : Perso dans l'optique Bcd
    Disque de frein avant : Stage6 R/T 280mn
    Disque de frein arrière : Stage6 woop 190mn
    Couvercle de maitre cylindre :Ssp chromé
    Bequille de stande : Stage6 V2
    Polissage:
    Carter de kick
    Racords de durites au maitre cylindre a l'etrier
    Bore exterieur & interieur des jantes
    Cartouche et patte d'echappement
    Tube de fourche
    Moyeu de frein arriere
    Amortisseur
    Carter de cache pompe a eau
    Fixation de la durites de frein arrière
    Patte d’etrier stage6
    Voila place au photos du scoot à l'achat:
    Comme vous pouvez le voir il y avait pas mal travail de travail
    les carénages n'étaient pas fixer, ... le bloc moteur sera repeint en noir puis le guidon et le marche pied en blanc (en attendant le passage en street) puis après avoir terminé tous sa j'acheterais des pièces niveau esthetique pour la finition sa se fera petit à petit au fil du temp
    Bonne visite
    Dernière modification de valentinocyril46, 18/07/2010 à 20h09
  2. #Pub
    Pub
  3. #2
    Famous Member
    Âge : 20 ans
    Installation d'une bequille laterale car ces plus pratique que sans ( apres il y aura une bequille de stand faite maison ^^)
    Dernière modification de valentinocyril46, 28/09/2008 à 09h33
  4. #3
    Famous Member
    Âge : 20 ans
    En une journer demontage de tous le scoot, pour le remonter corectement (niveau moteur ainsi qu'esthetique)
    Dernière modification de valentinocyril46, 05/10/2008 à 17h49
  5. #4
    Famous Member
    Âge : 20 ans
    Bloc moteur de retour a domicile et il est tous beau (sa change ^^). Ont vas pouvoir commencer a remonter toute les pieces moteur dessu
    Dernière modification de valentinocyril46, 05/10/2008 à 17h53
  6. #5
    Famous Member
    Âge : 20 ans
    Montage du cylindre, piston culasse malossi enierement neuf ^^ avec la bougie ngk br9hs, puis la bac doopler et la pipe conti le tous sur des joints neuf.
    Puis montage du bloc moteur sur le scoot avec tous se qu'il faus pour que sa tienne et toute les durites et les cables ont ete relier ( jadore ces photos ^^)
    Dernière modification de valentinocyril46, 05/10/2008 à 18h00
  7. #6
    Famous Member
    Âge : 20 ans
    Carenages repeint en blanc et de retour a domicile( sa commence a etre bien jolie tous sa ^^)
    Dernière modification de valentinocyril46, 05/10/2008 à 18h05
  8. #7
    Famous Member
    Âge : 20 ans
    Reception du carbu 17.5 dell'orto PHBN
    Dernière modification de valentinocyril46, 29/10/2008 à 14h59
  9. #8
    Famous Member
    Âge : 20 ans
    Polissage et decoupage de mon carter même sort pour le cache pompe a eau on vois bien la difference^^
    LE CARTER DE KICK:
    LE CACHE POMPE A EAU:
    Dernière modification de valentinocyril46, 29/10/2008 à 15h03
  10. #9
    Famous Member
    Âge : 20 ans
    Mon père a refait la decoupe vers le bouchon de liquide de refroidissement car il y en avait vraiment besoin
  11. #10
    Famous Member
    Âge : 20 ans
    J'ai mis un moment a me demander se que c'etait et j'ai trouver que c'etait le startere le l'encien carbu qui n'etait pas monter dessu ? Je l'est enlever car il ne me sert pas pour le carbu que j'ai acheter et sa fais plus propre
    Dernière modification de valentinocyril46, 02/03/2008 à 17h19
  12. #11
    Famous Member
    Âge : 20 ans
    Decolage de tous les autoccolant du scoot car il se decollet et il etait trop mal coller comme sur le garde boue avant
    Dernière modification de valentinocyril46, 02/03/2008 à 17h20
  13. #12
    Silver Member
    Avatar de Haki
    Inscrit août 2007
    Habite Montpellier
    Roule en Peugeot Ludix
    1er :d
    Tu va faire une peinture ?
  14. #13
    Famous Member
    Âge : 20 ans
    Alors vous trouver sa commentpour le moment? Je n'est pas vraiment tous detailler car il y aurez eux trop de photos (comme le remontage du moteur jusqu'a se qu'il marche a peus pres toute les petites pièces acheter pour le fair tourne et toute les vises qui n'etait pas les bonne comme sur ces 2 photos).
    J'espere que sa vous plais pour le moment, faite moi le s'avoir car j'attend vos avis et se que je dois amelliorer quand il sera fini je vous remerci tous d'avances et j'espere avoir beaucoup de com's.
    Dernière modification de valentinocyril46, 14/12/2008 à 14h41
  15. #14
    Famous Member
    Âge : 20 ans
    Je vais repeindre quelque element du scoot deja pourqu'il passe mieu,
    et je pensse peut etre refair une peinture mais il y a vraiment rien de sur (car je le trouve tres beau comme sa)
    Dernière modification de valentinocyril46, 29/10/2008 à 15h05
  16. #15
    Famous Member
    Avatar de pandator
    Inscrit octobre 2006
    Habite Moulidars (16)
    Roule en MBK Stunt
    Âge : 21 ans
    up pour toi un jolie rox !
    Vagpoweer !
    G
    amertag Xbox : Pandator x07x
  17. #Pub
    Pub
Sujets similaires
  1. [Malaguti] F12 Phantom LC - =- White DUB Style =- - MHR - Yasuni By XpS` "PHOTOS P.8"
    Par XpS` dans le forum Projets Tuning
    Réponses: 154
    Dernier message: 25/04/2010, 18h47
  2. [Estimation] Aerox 2008 red and white
    Par Oo-aerox-oO dans le forum Occasions scooter et moto
    Réponses: 10
    Dernier message: 15/04/2009, 09h49
  3. aerox mat style
    Par Guess dans le forum Esthétique
    Réponses: 3
    Dernier message: 21/01/2009, 12h51
  4. [vds] housse selle black&white style cuir booster spirit neuve !
    Par filex dans le forum Accessoires esthétiques et châssis
    Réponses: 1
    Dernier message: 05/04/2008, 22h13
  5. [ yamaha] AeRoX BlAcK And WhItE !!
    Par xx-aerox-xx dans le forum Projets Tuning
    Réponses: 4
    Dernier message: 01/03/2008, 17h49
