slt a tous
j'ai actuellement finalisé mon projet
un spirit de 2000 en AC
cliquez ici pour voir le projet actuel
je voudrais maitenant passer en LC.
en sachant que j'ai déja tout pour le monter sauf les pièces moteur : pot cylindre vilo bac.
Vendeur sûr slt a tous
Dernière modification de nicoco, 23/09/2008 à 22h34
Vendeur sûr actuellement pour le montage j'ai :
qui attend :
-le bloc de nitro complet (mais origine)
-les 2 maitres cylindres + durites + étriers
-le radiateur + vase + durites
-le balancier
-les pattes de fixation à souder (partie de cadre de nitro --- voir plus bas)
que je peut récupérer du scoot en AC :
-les jantes de nitro
-1 carbu 25 dell' orto
-1 filtre e17
-1 vario mhr 2008
-1 allumage italkit sellectra
il me manque donc :
-le cylindre
-le vilo
-la bac
-la pipe![]()
Dernière modification de nicoco, 23/09/2008 à 22h36
Vendeur Premium salut
tu aurais un peu plus de photos stp?
golf 4 et speedfight team 2 piaggio
Vendeur sûr que pensez vous le mieux au niveau des pattes pour la fixation du bloc,
est-ce bien de fixer les pattes d'origine d'un cadre de nitro ?
(partie d'un cadre ne nitro découpé)
les tubes du cadre de nitro étants plus gros,
il suffit de couper la moitier du tube et de l'emboiter ensuite dans le cadre de booster (écart entre les 2 a vérifier...)
je possède déjà la partie du cadre ainsi que le balancier pour fixer le bloc
Vendeur sûr que pensez vous de tout cela ?
est-ce une bonne idée ?
le projet va t-il me couter cher ?
DONNEZ VOS AVIS SVP
photo du scoot actuel (a part le filtre j'ai mis un e17)
il ne demande qu'à avoir un bloc nitro au cul
Vendeur sûr pour le radiateur,
j'aimerais le mettre juste derrière la roue avant
comme sur la photo,
le problème est au niveau du vase,
ou pourrais-je le mettre ?
EN SACHANT BIEN QUE JE NE VEUX PAS QU'IL SE VOIT TROP, qu'il n'y ai pas de durites partouts etc...
Vendeur Premium le vase tu peux essayer de le mettre dans la face avant
Vendeur sûr oué c'est ce que je penC, en trouver un plus petit et le mettre dans la face avant, vu que j'ai la place...![]()
Vendeur Premium
Vendeur sûr
Vendeur Premium
Vendeur sûr
Vendeur sûr aujourd'hui j'ai démonté complètement le bloc pour le faire sabler.
j'ai tout enlever,
je voudrais faire des découpe sur le carter de transmi et la pompe a eau,
je vais y réfléchir,
photos ce soir je pense
a+
Vendeur sûr re a tout le monde,
quelqu'un aurais des idées pour des découpes au niveau de la pompe a eau et du carter de transmi ?
des photos svp
a+merci
Vendeur sûr ah ba nikel quand je vois la version ac la lc est, risque d'ètre très lourde !
