Bon comme peut d'idée pour le moteur et que sa va être mon véhicule pour le boulot je me veut pas débuter par faire des retouche au moteur.Peut-être avec le temps je vais modifier des pièces.
Partie Esthétique sa vas être les Coque de la marque STR8 en principal.
Sinon je vais Mouler la Partie arrière & la Face avant , avec un Optique et Feux de Stop Arrière a clignotant intégré pour pouvoir viré les origine. { by kobe design}
Je vais faire partie par partie chaque moi car petit budget pour moi , comme peut-être beaucoup d'entre vous , et aussi essayé de prendre les service qui sont proposer ici.
Configuration moteur :
¬ Pot : Yasuni R ( Black edition ) - Ok
¬ Carbu : Dell'Orto d=17,5mm - Ok
¬ Galet : 3.8 Malossi - Ok
¬ Vario :Malossi MHR grande plage 2007 - Ok
¬ Ressort de Poussé: Jaune - Ok
¬ Kit 50 MHR Replica Alu - Ok
¬ Embrayage: Malossi fly-clutch - Ok
¬ Cloche d'embrayage: Malossi Wing Bell D.107 - Ok
¬ Courroie : Malossi "X-Kelvar" renforcée - Ok
¬ Plaquette de frein : Arrière Malossi- Ok
¬ Plaquette de frein : Avant Malossi- Ok
Accessoires Esthétique :
¬ Rétroviseur STR8 style CNC [ Chromé ] - Ok
¬ Carter de Pompe a Eau [ Chromé ] - Ok
¬ STR8 Bouchon d’huile déco "NewStyle" Min. - Ok
¬ STR8 capot arrière. droit - Ok
¬ STR8 capot arrière. gauche - Ok
¬ STR8 capot moteur droit - Ok
¬ STR8 capot moteur gauche - Ok
¬ ODF cache de port guidon Street Bike - Ok
¬ Motoforce Durites de radiateur transparentes et renforcées - Ok
¬ Disque frein Wave Braking- Ok
¬ STR8 masque double optiques Futura [ blanc ] - Ok
¬ Mousse de filtre à air Malossi - Ok
¬ Capot de Maitre Cylindre Conti [ Chromé ] - Ok
¬ STR8 grille déco (30X30cm) [ Rose ] - Ok
¬ Stage6 béquille Racing Type II - Ok
¬ Kiesler jante large "Wide-Rim" (5X13) - Ok
¬ STR8 capot de filtre à air transparent - Ok
¬ STR8 radiateur d'échangeur d'eau rond [ Blanc ] - Ok
¬ Stage6 couvercle de pompe à eau + volute "Racing" H.T pression +40% [ Gris ] - Ok
¬ Poignée BCD [ Rose ] - Ok
¬ Guidon BCD [ Noir ] - Ok
¬ Stage6 Tirage Rapide + commutateur gauche - Ok
¬ Motoforce durite d'essence d.5mm [ Rose ] - Ok
¬ Motoforce filtre à essence "FastFlow" d.7mm [ Transparent ] - Ok
¬ STR8 Bouchon essence "Custom" Nitro/Aerox [ Chromé ] - Ok
¬ "SSP" Big frein à disque "Floating Oversize" en Inox d.280mm - Ok
¬ "Stage6" kick de démarrage "SSP EVO" - Ok
¬ "Stage6" leviers de frein réglables CNC, droit - Ok
¬ "Stage6" leviers de frein réglables CNC, Gauche - Ok
¬ "Stage6" potence réglable 10 position "SSP" - Ok
¬ Malossi amortisseur arr."RS3" réglable HQ - Ok
¬ STR8 Feu arr. Lexus style Led's avec clignotants intégrés - Ok
¬ STR8 Tablier intérieur MBK Nitro [ Blanc ] - Ok
¬ STR8 Marche Pied MBK Nitro [ Blanc ] - Ok
¬ Accessoire de masque halogène [ Violet ] - Ok
¬ STR8 Couvre Selle MBK Nitro [ Blanc ] - Ok
¬ STR8 garde-boue avant [ Blanc ] - Ok
¬ "Stage6" bouchon d'huille "SSP" Minarelli [ Bleu ] - Ok
¬ STR8 kit visserie carter embouts ronds, Minarelli [ Bleu ] - Ok
Pièces à Polir :
- Maitre Cylindre Avant & Arrière - Polie by stalk44
- Jantes - Ok
- Bouchon d’huile - Polie by NG22400
- Carter de Kick d'ovetto - Polie by NG22400
- Radiateur - Polie by stalk44
- Foureau Origine - Polie by BoosterTypeR
- Mon Scoot à sont achat
Vendeur sûr
Répondre en citant
Vendeur non vérifié
N.I.T.R.O
