salut a tous
voila je revends mon projet et toute mes piéce car j'ai besoin d'argent
toute mes piéce sont en trés bonne etat trés peu rouler voir meme neuve pour certaine piéce.
NITRO:
- bas moteur nitro plein ou vide, il et poli jusqu'au 2000 sans belgom (j'en n'est plus) le bm a environ 4.000km il et full origine toute les piéce dessus sont en bonne etat, le bm et complet manque juste le carbu (bm vide: 100e fdpc, bm plein: 150e fdpc)
- bas de caisse nitro noir en bonne etat (idéal pour monter sur boostro ou rocktro....) 30e fdpc
- face av de nitro en trés bonne etat 25e fdpc
- pompe a eau nitro compléte trés bonne etat 25e fdpc
- system de frein av complet (M.C, durite, etrier) le maitre cylindre et poli et l'etrier peint en bleue 65e fdpc
- system de frein ar complet (M.C, durite, etrier) 55e fdpc
- system LC nitro (vase, radia, durite) le radia nitro et poli en bonne etat ni fuite ni rien, les durite n'on jamais rouler et le vase c'est ou un de SR ou de NITRO 75e fdpc
- tirage rapide tommasseli neuve jamais utiliser 20e fdpc
BOOSTER:
- bas moteur booster complet environ 6.000km il et full origine, full complet manque juste carbu, le bas moteur et un peu sale mais sinon sa va j'en voudrais 100e fdpc
- face av boost av 2004 noir en bonne etat sans la moustache vendue avec le cache optique bcd noir transparent 30e fdpc
- coque ar de boost av 2004 (série bw's spec bleue) en bonne etat 25e fdpc
- jante av de boost 2004 10°
- embrayage doppler en bonne etat manque juste les ressort 25e fdpc
BOOST-PIAGGIO:
- bm piaggio LC a tambour, le bm et en trés bonne etat le carter coter allumage vien d'étre changer pour passer en LC, dans le bm il y a un allumage origine,carter de kick, un vilo stage6 hpc neuve monter sur roulement C4 neuve, tous les joint sont neuve eux aussi. le bm a subi une "légere" prépa allignement au kit MHR hyper racing. 200e fdpc neg (valeur vilo seul neuve 139e+32e de roulement)
- kit MHR hyper racing neuve jamais tourner juste monter il et complet 200e fdpc
- pipe stage6 droite courte neuve jamais utiliser juste monter 25e fdpc
- boite a clapet MHR VL 14 en trés bonne etat 30e fdpc
- poulie stage6 racing drive en CNC en bonne etat 15e fdpc
- pot MHR racing en moyen etat, un ou deux pok que le corp rien de grave, la cartouche a elle un peu plus soufer quelque pok et rayure mais sa ne joue pas sur les perf, un bon polissage ne lui ferai pas de mal "deja commencer detre poli" 140e fdpc valeur neuve 290e
- vario polini GP neuve jamais rouler vendue avec 2 jeux de gallet 45e fdpc
- corecteur GP origine 15e fdpc
- fourche ovetto poli/ rabaisser/ plomber 95e fdpc (trés belle piéce)
- cadre booster av 2004, balancier nrg monter dessus toute les modif sont faite reste plus qu'a souder 100e a venir chercher dans le (85 vendée)
- embrayage cloche origine 15e fdpc
- carbu 25mm dell orto en trés bonne etat rouler 2 ou 3 fois manque juste starter (monter sur un autre carbu, sa coute 5e chez votre pro) 55e fdpc
- jante ar noir NRG 13° vendue avec pneu 50e fdpc
- jante ar de runner 12° nue poli a 60% vendue avec moyeu et disk en trés bonne etat 45e fdpc
ROCKET:
- feux ar x2 15e fpdc l'uniter
- face av en bone etat 15e fdpc
- bec en trés bonne etat 25e fdpc
- cache baterie 15e fdpc
- tablier 20e fdpc
- marche pied 15e fdpc
demander pour autre carenage rocket j'ai tt sauf cok ar
voila j'ai du surement oublier des piéce n'ésiter pas a demander, les prix sont négociable pour certains mais il faut qand meme rester resonable c'est du bon matosmon honéteter n'est plus a prouver jarive a ma 30 ou 31éne ventes
aller up les gars tous a vos clavier
(photos sur demande, possibiliter de voir certaine piece a la cam, pour tous les boulet qui vienne parler sans conaitre, c'est la croix rouge en haut a droite)..... merci
Vendeur Premium
)..... merci
Répondre en citant
Vendeur non vérifié
