Bonjour,
je vous propose donc mes services de mécanique pour tout moteur de scooter (sauf 4T chinois) et moteur AM6 et Derbi. J'ai pas mal de connaissances au niveau des moteurs Minarelli (vertical et horizontale), et je commence à avoir pas mal de matos pour pouvoir travailler tranquillement et proprement.
__________________________________________________
Services mécanique
Voici la liste des services mécanique que je vous propose :
- Démontage et/ou Remontage Vilebrequin et roulements
Pour tous moteur. Vérification de l'étanchéité avant renvoi. PRIX : 40€ (n'inclue pas les frais de renvoi)
- Démontage et/ou Remontage Cylindre – Piston
Pour tous moteur. Réglage du squish et vérification des plan de joints. Serrage à la clé dynamométrique suivant les recommandations du constructeur. PRIX : 40€ (inclue les frais de renvoi)
- Démontage et/ou Remontage roulement transmission
PRIX : Suivant le nombre et le moteur
- Démontage et/ou Remontage Variateur, embrayage, courroie... etc
PRIX : 20€
- Démontage et/ou Remontage complet d'une configuration moteur
PRIX: A définir
- Adaptation patte d'étrier Nitro (pour moteur Mina V.)
Patte réaliser par moi ou bien acheter dans le commerce. PRIX : A définir
- Nettoyage complet du moteur (carters, carburateur, allumage, variateur, embrayage... ect)
PRIX: A définir
+ Préparation carters moteur :
- Alignement des transfert du cylindre avec les carters
- Pente refaite a l'epoxie
- Veine gazeuse
- Polissage
PRIX : A définir
PS: ces services la ne concernent que le moteur, et ce derniers est à envoyer par la Poste ou bien à me remettre en mains propre
__________________________________________________ Services entretient et réglages __________________________________________________ Voici la liste des services d'entretien et de réglages que je vous propose :
PRIX: A définir
- Vidange de l'huile de transmission
PRIX: 10€ -----------------------------------------------------------------------
- Réglage moteur Carburateur, variateur, embrayage, squish
PRIX : A définir
- Démonter et/ou remonter vos pneus
PRIX: 10€ par pneus -----------------------------------------------------------------------
- Démonter et/ou remonter plaquette de frein
PRIX: 8€ -----------------------------------------------------------------------
PRIX: 20€ (pour 1 système de frein)
PRIX : A définir
PS: ces services la concernent votre scooter en générale, vous devez donc venir avec votre scooter sur place ou bien je peut me déplacer (suivant ou vous habiter) __________________________________________________ Rénovation ! __________________________________________________ Ceci et un service particulier que je propose. Car en effet je propose de rénover complètement votre scooter ou moto, suivant votre demande. Comment sa marche ?
C'est très simple, votre scooter commence à être vieux et vous souhaiter l'utiliser encore un bon moment ou bien vous souhaiter tous simplement le vendre. Enfin bref, votre scooter a besoin d'une grande révision ou d'une nouvelle jeunesse ! C'est ce que je propose de faire. Suivant chaque « cas », j'étudie votre projet et on regarde ensemble les travaux à effectuer et on regarde ensemble s'il est intéressant d'effectuer certain travaux. J'ai effectuer de très nombreuse rénovation et cela me permet de vous conseiller au mieux sur les choix à faire suivant ce que vous rechercher. Au final, ce service permet à votre scooter de reprendre un gros coup de jeune. Et dans le cas d'une vente, sa valeur peut passer du simple au double
PS: Ce service peut s'adresser aussi à ceux qui recherche un scooter, car en effet si vous trouver une annonce très intéressante d'un scooter sur internet, mais que ce derniers est à l'état d'épave venez en discuter avec moi. On pourra comme cela, voir s'il les peut être intéressant de l'acheter et de le rénover.
Pour information les scooters que j'ai rénové mon couté en moyenne 300/400€ (achat du scooter compris) et au final sont dans un parfait état. Un scooter à ce prix la, pourquoi s'en privé ?
Quelques exemple de rénovation
Trekker
AVANT:
APRÈS:
Topic :
Trekker 2002 | Noir & Gris Rocket noir
AVANT:
APRÈS:
Topic :
Rocket Black' p.1 à p.9 ET Rocket White p.9 !
Rocket blanc
AVANT:
APRÈS:
Topic :
Rocket Black' p.1 à p.9 ET Rocket White p.9 ! ________________________________________________ D'autre projet ou envie ? __________________________________________________ J'ai dresser une liste de services que je peut assurer, néanmoins si vous avez un projet ou besoin d'un autre services qui a un rapport direct à la mécanique n'hésiter pas à me contacter, De plus, si vous souhaiter que je fasse « un devis » ou que je vous conseille sur certaine chose, il ne faut pas non plus hésiter. Contacter moi soit par mail, soit par téléphone. Mail: garceaujoris@gmail.com (ne répond qu'au mail, je ne passe pas par MSN) Tel: me demander par MP PS: J'habite dans le 38 vers Grenoble
