Changer ses segments, Pourquoi ? Comment ? L’opération n’est pas compliquer à réaliser, et cela permet d’apporter un entretien vitale à son moteur ! Voici comment procéder :
Tout d’abord, parlons de ces ‘Segments’. Ce sont des pièces composées d'un cercle incomplet en acier élastique, prévues pour s'emboîter dans des gorges du piston.
Les segments contribuent à lubrifier le haut du piston. En effet, le léger jeu au sein de la gorge du piston fait faire au segment des allers et retours lors des mouvements du piston, ce qui a un effet de pompe et permet à une petite quantité d'huile d'atteindre le haut du piston.
Il les conseiller de les changer environs tout les 5000/10000 Km(s) (suivant le cylindre installer sur votre deux roue, pour les Kit. Cylindre 50/70cc par exemple, les segments seront de préférence à changer tout les 2000Km(s))car ces pièces s’use facilement, et pourrait endommager le cylindre à long termes, car c’est elles qui permettent la bonne lubrification du cylindre.
En conclusion changer les segments de votre moteur, permettras donc une meilleure durer de vie à votre cylindre.
Liste du matériel :
_ Une clé a bougie (ou clé à pipe de Ø21)
_ Un Jeux de clés BTR
_ Une ‘clé a pipe’ de Ø10
_ Une paire de segments neuf
_ Des chiffons
_ De l’huile moteur (2T ou 4T suivant votre moteur)
Donc pour commencer, prenez votre scooter ou votre bas moteur (dans le tutoriel, j’ai choisit de d’utiliser d’ancien carters moteur). Préparer vos outils et votre espace de travaille.
Durant tout le long du Tutorial, pensez à ce que chaque vis soit conserver, et placé en lieux sûr afin d’éviter de les perdre
Enlever vos écopes de refroidissement si votre scooter est à refroidissement à air (AC), et démonter votre carburateur, ainsi que votre pipe d’admission et vos clapets :
Pensez à garder tous les joints et les mètres à un endroit sûr !
Dévisser les deux vis qui tiennent le pot au cylindre avec votre clé à pipe de Ø10 (dans la plupart des cas) et récupérer le joint qui ce trouve entre le cylindre et le pot.
Attention ! Sur certain moteur, il n’y à pas de vis, ce sont des écrous visser sur un goujon. Dans ce cas, il vous faut retirer entièrement le pot d'échappement.
Une fois tout ceci effectué, on s’attaque à votre Haut moteur. Il nous faut donc retirer les quatre écrous sur le haut de la culasse avec votre clé à pipe de Ø10.
Attention ! Penser bien a dévissé les écrous en croix comme indiquer par des flèches sur les photos :
Dévissé la bougie et retiré la culasse vers la haut. Une fois la culasse dévissé et retiré on se retrouve devant ceci :
Retirer vers le haut, avec vos mains le cylindre, et vous obtenez ceci (n’oubliez pas de conservez l’intégralité des joints) :
A présent mettez un chiffon, à l’intérieure des carters de votre bas moteur (BM) pour éviter que des saletés, ou des bout de vos ancien segments ne tombe dedans. Car si cela arrive, il faudra tout démonter, pour nettoyer et éviter une casse moteur.
Nous nous retrouvons donc devant notre piston, avec c’est segments. Profites-en pour vérifier l’état de votre cylindre et de votre piston.
Pour enlever les segments, rien de plus simple ; Prenez les deux extrémités du segment avec vos doigts :
Écarter simultanément les deux parties, et retirer le segment, vers le haut :
Ensuite, munissez vous de vos nouveaux segments, et même opération, écarter les deux extrémités, et faite les glissées dans les gorges de votre piston.
ATTENTIONRespecter bien le sens dans lequel doit être mit le segment. En effet, a l’extrémité du segment ce trouve un arrondit, qui doit pouvoir venir se coincer correctement, dans une partie métallique (une encoche), se trouvant dans les gorge du piston.
A présent nettoyer bien votre piston et votre cylindre avec un chiffon propre. Ensuite appliquer de l’huile sur les segments et à l’intérieure du cylindre, comme sur les photos :
Une fois ceci fait, enlever le chiffon et remonter votre cylindre de cette manière :
Faites glisser/tourner les segments à l’intérieure des gorge du piston, de manière a ce qu’il tombe dans leurs encoches :
Serrer avec le bout des doigts les segments, de manière à ce qu’il rentre complètement dans les gorges du piston et faite glisser le cylindre par les goujons, j’usqu’au piston :
Faite glisse le tout, pour vous retrouver finalement avec sa :
Ensuite, il ne reste plus qu’à tout remonter, on commence par la culasse, à serrer en croix :
N’oubliez pas de remettre les joints !
Revisser votre pot d’échappement sans oublier le joint !
Remonter vos clapets, votre pipe d’admission et votre carburateur en faisant toujours attention de ne pas oubliez de joints !
Remettre vos écopes de refroidissement si votre scooter, et à refroidissement par air (AC)
A présent revissez votre bougie, vérifier n’avoir rien oublié de revisser, ou de remettre (notamment les joints, les vis...). Et c’est bon vous pouvez démarrer !
Faites néanmoins attention, à ne pas faire trop tiré le moteur dès le début, au risque de détérioré prématurément les segments.
Mon conseille et de laisser le scooter au ralentit 4/5 minute et d’aller rouler pendant 10km tranquillement. Ensuite normalement c’est bon![]()
Vendeur sûr
Répondre en citant
Vendeur non vérifié
