voila pour vous
détail carter moteur
1_ vis
2_ fourchette
3_ vis allen 6 pans creux
4_ carters moteur (bloc moteur)
5_ centreur
6_
7_ silent-bloc amortisseur
8_ circlips
9_ roulement
10_ joint spy
11_ trop-plein huile de transmission
12_ soutien de machoires de frein a tambour
13_ rondelle
14_ ecrou
15_ bouchon de remplissage huile de transmission
16_ rondelle d'étanchéité
17_ axe
18_ roulements
détail carter de kick avec carter de transmission
1_ centreur
2_ joint de carter de transmission
3_ carter de transmission
4_ vis de fixation carter de transmi (allen 6 pans creux) (longue)
5_ vis de fixation carter de transmi (allen 6 pans creux) (courte)
6_ carter de kick
7_ joint de carter de kick
8_ ressort de rappel de kick
9_ douille du pignon de kick
10_ circlips
11_ rondelle
12_ pignon de kick
13_ clips
14_ rochet de kick
15_ axe
16_ support cable de frein arriere
détail vilebrequin avec roulements et joints spy
1_ joint spy de vilebrequin (coté allumage)
2_ roulements de vilebrequin
3_ ensemble vilebrequin
4_ joint spy de vilebrequin (coté variateur)
5_ bague
6_ cage à aiguilles
7_ ensemble bielle
8_ roulements et joints spy ( a l'achat )
9_ clavette
détail embrayage + correcteur de couple + cloche d'embrayage
1_ joint spy
2_ poulie
3_ pion correcteur
4_ joint spy (x2)
5_ correcteur
6_ joint torique (x2)
7_ guide de ressort
8_ ressort de poussée
9_ ressort d'embrayage
10_ embrayage
11_ ecrou d'embrayage
12_ cloche d'embrayage
13_ ecrou de fixation de la cloche d'embrayage
14_ rondelle
détail démarreur et bobine d'allumage
1_ bloc CDI
2_ bobine d'allumage
3_ cache anti-parasite
4_ anti-parasite
5_ étanchéité de l'anti-parasite
6_ ensemble démarreur
7_ rondelles
8_ pignon de démarreur
9_ axe de pignon
10_ soutien les engrenages du demarreur sur le bas-moteur
11_ vis de fixation
12_ vis de fixation de démarreur sur le bloc moteur
13_ entretoise
14_ vis de fixation de la bobine d'allumage (par la masse)
15_ ecrou de fixation
16_ Le charbon entouré de 2 Joint
détail groupe thermique cylindre-piston-culasse
1_ goujon
2_ axe de piston
3_ circlips de piston
4_ segments
5_ ensemble piston
6_ joint d'embase carton ou papier
7_ ensemble cylindre-piston
8_ joint de culasse alu
9_ culasse
10_ cache-cylindre
11_ ecrou de goujon
12_ vis de fixation de cache-cylindre
13_ pieces a l'achat? ^^
14_ Bougie
détail carburateur + pipe + clapets (origine bien sur
1_ vis allen 6 pans creux
2_ pipe d'admission caoutchouc souple
3_ clapets d'admission
4_ joint carton ou papier
5_ collier de serrage
6_ carburateur 12mm
7_ clips
8_ pompe à huile
9_ vis de fixation de pompe a huile
10_ Rondelle
11_ Vis
BESOIN DE VOUS POUR COMBLER LES TROUS!!
