+ Répondre au sujet
Affiche les résultats de 1 à 4 sur 4
  1. #1
    Nouveau membre
    Avatar de juldel21
    Inscrit août 2009
    Habite mirebeau sur beze
    Roule en Kymco Grand Dink 125
    Âge : 29 ans
    Petit TUTO vite fait qui pourra peut-être aider
    _Courroie et galets achetés sur le site MALOSSI pour KYMCO 125 GD vario origine.
    _Pour les outils une clef à ergau + 1 clef à pipe de 18 et une petite malette FACOM.
    (la malette FACOM n'est pas obligatoire mais l'embout cardan m'a servi pour la vis du filtre à air qui est bien planquée)
    _J'ai commencé par enlever le cache du filtre à air car il gêne pour enlever le carter qui protège le vario.
    J'ai utilisé le cardan pour enlever la vis qui tiens l'ensemble filtre à air (le filetage doré)
    _Ensuite j'ai demonté les vis du carter de protection vario
    _Le carter était bien collé j'y suis allé avec un maillet et un Tournevis
    _pour demonter le vario clef à ergau et clef à pipe de 18 avec une bonne rallonge (ca va tout seul)
    _la clef à ergau va dans les 2 trous qui se trouvent sur le ventilo du vario
    il ne reste plus qu'à demonter la courroie à changer les galets et à remonter la courroie.
    il ne reste plus qu'à tout remonter
    Images jointes Images jointes
  2. #Pub
    Pub
  3. #2
    Nouveau membre
    Avatar de sbarat
    Inscrit septembre 2009
    Habite bayonne
    salut juste une question as tu gagné en puissance sur ton Gd 125 aprés le changement des galetset quels poids de galets as tu acheté?
    Merci
  4. #3
    Nouveau membre
    Avatar de azzerty
    Inscrit octobre 2011
    Habite CHATILLON
    Âge : 36 ans
    Bonjour. J'ai fait la manip tout s'est bien passé. Attention pour ce qui vont essayer, sans clef à ergot c'est impossible de dévisser l'ecrou de la poulie. Quand on enlève le carter il y a aussi un embout en caoutchouc a enlever (sur l'extrémite gauche du carter) qui peut s'averer difficile à remettre en place. Pour faciliter l'opération, j'ai mis une goutte d'huile moteur prise au niveau du niveau d'huile du bloc moteur. Les galet que j'ai mis sont standards soit des 12.6 g (ou 12.4 j'ai un doute) acheté chez un concessionnaire Kymco. Bon mécanique à tous !
  5. #4
    -z-
    -z- est déconnecté
    Always on road
    Avatar de -z-
    Inscrit février 2010
    Habite Aix en Provence ( 13109 )
    Roule en KTM 50
    Âge : 18 ans
    bon tuto
    Projet sur derbi :
    http://www.scooter-system.fr/forums/...-kit-deco.html
    vend :
    - vario malossi multivar complet
    - chaine homologué SRA
    - jeux pc et ps3
  6. #Pub
    Pub
Sujets similaires
  1. galets kymco super 8 2 temps
    Par super8driver dans le forum Scooters chinois et taïwanais
    Réponses: 2
    Dernier message: 31/08/2011, 11h33
  2. galets kymco agility 50
    Par Allandu28190 dans le forum Scooters chinois et taïwanais
    Réponses: 6
    Dernier message: 21/08/2011, 18h16
  3. Changement courroie, galets
    Par linconnu03 dans le forum MBK / Yamaha
    Réponses: 15
    Dernier message: 27/11/2010, 11h42
  4. [Estimation] galets 50 cc kymco agility
    Par djovann dans le forum Pièces moteur
    Réponses: 0
    Dernier message: 17/01/2010, 11h42
  5. Changement de Vario , Changement de courroie???
    Par aerox-rossi dans le forum MBK / Yamaha
    Réponses: 1
    Dernier message: 14/08/2008, 13h23
