+ Répondre au sujet
Page 1 sur 4 1234 DernièreDernière
Affiche les résultats de 1 à 15 sur 47
Sujet : MBK Mach-G
  1. #1
    Stunter attitude
    Avatar de anthotek
    Inscrit juin 2008
    Habite Saint Martin d'Hères
    Roule en MBK Mach-G Liquide
    donc pour ce test j'ai pris pour cobaye mon petit mach g lc de 2008
    qui a déjà 3200km au compteur et qui marche très bien
    voila une petite photo de la bête:
    informations du constructeur:
    spécifications technique:
    MOTEUR
    liquide ou air
    Type Monocylindre 2 Temps
    Refroidissement Liquide ou air
    Cylindrée (cm3) 49,0
    Alésage x course (mm) 40,0 x 39,2
    Ratio de compression lc: 11,4 : 1
    Puissance max 2,52 kW / 7000 rpm
    Couple max
    3,29 Nm / 6500 rpm
    Système de lubrification Lubrification séparée
    Carburateur Gurtner
    Système d'allumage CDI
    Démarreur Electrique et kick
    Système de transmission V-Belt Automatic
    Système d'admission Par clapets
    Capacité du réservoir d'essence (L) 5,5
    PARTIE CYCLE
    Suspension avant Hydraulique
    Suspension arrière Mono amortisseur hydraulique
    Frein avant Disque Ø 190 mm
    Frein arrière Tambour Ø 110 mm
    Pneu avant 110/70-12
    Pneu arrière 120/70-12
    Débattement de suspension avant (mm) 70
    Débattement de suspension arrière (mm) 60
    DIMENSIONS
    Longueur (mm) 1740
    Largeur (mm) 675
    Hauteur (mm) 1065
    Empattement (mm) 1210
    Garde au sol (mm) 132
    Poids à vide (kg) lc:79/ac:76
    pour les couleurs de 2010 il est disponible en:
    noir/vert
    gris/rouge
    tarifs: 1999€ version lc et 1799€ en ac
    Disponible avec un refroidissement du moteur à air ou liquide, MBK permet d’aborder l’expérience du Mach G de différentes manières. Pour faire simple, le refroidissement à air se fait plus simplement et requiert moins d’entretien (donc il y a moins de risque de panne) et le refroidissement liquide est plus performant pour les véhicules circulant à petite vitesse. Logiquement donc, le refroidissement à air est moins cher.
    Pour en revenir au Mach G en lui-même, MBK a décidé sur ce modèle d’adopter un look très sportif, et le cadre en acier asymétrique. Le moteur renforce lui aussi ce sentiment de scooter sportif, en fournissant des accélérations très performantes. Le comportement sur route est aussi un avantage du Mach G, et la suspension permet de voyager confortablement.
    La capacité de contenance du coffre offre un bon potentiel de chargement, car il accueillera facilement un casque intégral. Et avec le plancher plat, cet atout est encore amélioré, et on est plus libre de ses mouvements sur le Mach G.
    Enfin, son gabarit est très adapté à son utilisation, et on se faufile aisément où on veut, à toute vitesse et en restant bien assis sur la selle.
    Ce scooter est donc un bon modèle de scooter sportif dans la cylindrée 50cc, et si certains diront que le design est banal et le prix trop haut, il suffit de leur faire essayer le scooter pour qu’ils en viennent à adopter le scooter.
    mon avis selon moi :
    moteur:
    peu un importe qu'il soit en lc ou ac d'origine,il se comporte très bien en ville et de même en montagne,dans des montées très pentues on sera apprécier sa reprise.
    Avec un pot comme le yazuni r ou le bidalot s3r,pour moi sur plat vitesse maximum environ 80-85km/h compteur scooter ce qui est déjà bien et dans des montées entre 60 et 75 km/h selon la monté.
    esthétique:
    a ce niveau la pas grand chose a dire,si ce n'est que de ce coté il se démarque par sa face avant qui est un peu agressive et son volume qui se fonde assez bien sur ce scooter .
    phrase de conclusion:
    au niveau esthétique il est assez joli certains me diront mais c'est pas un booster non plus!!
    et au niveau moteur assez performant puisque qu'il adopte le moteur du nitro et que son poids et de 79kg
    une vidéo sera bientôt mise
    petits +
    -grand coffre
    -moteur (fiabilité et puissance)
    -look assez agressive et peu remarqué
    -bon rapport qualité/prix
    -confort de la selle
    petits -
    -pas beaucoup de pièces sur le marché (esthétiquement)
    -encore pas très connu
    -un peu trop bas
    Dernière modification de anthotek, 03/11/2009 à 20h07
  2. #Pub
    Pub
  3. #2
    Habitué
    Avatar de alheän
    Inscrit octobre 2009
    Habite Grenoble
    Roule en Sym Jet Sport X R
    Âge : 19 ans
    Très bon test bien complet ! bien joué, ça montrera a certain que le mach-g en a dans le ventre !
  4. #3
    Famous Member
    Avatar de [L]iquide+
    Inscrit septembre 2009
    Roule en MBK Nitro
    Âge : 16 ans
    Très bon test
    Mach G en force
  5. #4
    Stunter attitude
    Avatar de anthotek
    Inscrit juin 2008
    merci les gars j'espère qu'il y aura de plus en plus de mach g avec le temps
  6. #5
    Gold Member
    Avatar de Black54
    Inscrit juillet 2009
    Habite Pam City [ 54 ]
    Roule en MBK Nitro
    Âge : 17 ans
    Sa va bon test
    Derbi Drd Pro
    Pot Yasuni R2 ( Commandé )
    Pignon de 13
    Kit 70 Fonte mais Lequel ? ( Noel )
    Carburateur Dell Orto 19mm PHBG
    Sa envoiiie
  7. #6
    Habitué
    Avatar de popy14
    Inscrit juin 2009
    Habite caen
    Âge : 27 ans
    Citation Envoyé par [L]iquide+ Voir le message
    Très bon test
    Mach G en force
    +1 gloire au mach g ^^
  8. #7
    Stunter attitude
    Avatar de anthotek
    Inscrit juin 2008
    oue c'est sur les mach g sont pas très rependus quoi que dans ma ville on est 5 potes a l'avoir
  9. #8
    dub38
    Guest
    Avatar de dub38
    +1 , je comprend pas pourquoi il y en a si peux ?? Un moteur de nitro moin cher plus leger avec un coffre sa devrait se vendre non ? esperon un petit kit bcd :p si il ya beaucoup de vente !!
  10. #9
    Gold Member
    Avatar de Nitro_
    Inscrit juin 2009
    Roule en MBK Nitro
    Âge : 17 ans
    mach g c'est bien mais tenue de route estethique nitro est mieux. mais nitro est + cher que mach g.
  11. #10
    Stunter attitude
    Avatar de anthotek
    Inscrit juin 2008
    oui c'est vrai mais après si tu fais de la ville et genre tu passe d'en des endroits chaud perso mon pote en a fait les frais et ben un mach g a coter d'un booster t'es un peu plus sur
  12. #11
    Mécaboîteux forever
    Avatar de stujo
    Inscrit décembre 2008
    Habite 44*
    Roule en Derbi Senda SM X-Treme
    Statut de vendeur Vendeur sûr
    trés bien anthotek
  13. #12
    Ready to run
    Avatar de Spirit62x
    Inscrit août 2009
    Habite Bonningues Les Ardres (62)
    Roule en Derbi GPR 50 Nude
    Âge : 16 ans
    le mach g est un compromis pour ceux qui veulent un nitro mais qui n'ont pas les moyens pour s'en offrir un
  14. #13
    Stunter attitude
    Avatar de anthotek
    Inscrit juin 2008
    voila ça c'est bien dit
  15. #14
    Gold Member
    Avatar de Nitro_
    Inscrit juin 2009
    Roule en MBK Nitro
    Âge : 17 ans
    ouai, mais le best c'est les 50 a boites. je vais vendre mon nitro acheter neuf ia quelques mois pour une 50 a boite, jaurais pas garder beaucoup mon nitro neuf mddr
    mais nitro, mach g, booster c nul vs des 50 a boites nitro c bon scoot mais vs une 50 a boites je trouve que c est trop nul
  16. #15
    Ready to run
    Avatar de Spirit62x
    Inscrit août 2009
    Âge : 16 ans
    oe mais bon on derive la on parlait des mach g et pi on en arrive au 50 a boites
    tout le monde sait que les 50 a boites c'est mieux qu'un scoot mais bons sa sert a rien de dire sa ici quoi!
  17. #Pub
    Pub
Sujets similaires
  1. Mach g air
    Par mach g 59 dans le forum MBK / Yamaha
    Réponses: 0
    Dernier message: 13/09/2009, 19h49
  2. [Vends] mach g lc ds le 06
    Par airness006 dans le forum Occasions scooter et moto
    Réponses: 8
    Dernier message: 21/05/2009, 12h35
  3. mach g ac a lc
    Par raton1204 dans le forum Autres motorisations et généralités
    Réponses: 0
    Dernier message: 16/05/2008, 17h19
  4. mach G air
    Par sharykhan65 dans le forum Autres motorisations et généralités
    Réponses: 10
    Dernier message: 27/04/2008, 14h09
  5. [mbk]Projet Mach G => Mach Golden
    Par el zacko dans le forum Esthétique
    Réponses: 9
    Dernier message: 20/05/2007, 15h48
