+ Répondre au sujet
Page 1 sur 5 12345 DernièreDernière
Affiche les résultats de 1 à 15 sur 72
  1. #1
    Habitué
    Avatar de gaetan54
    Inscrit septembre 2008
    Habite varangeville
    Roule en Peugeot TKR
    Âge : 19 ans
    Bonjour, apres avoir fais le tour de plusieurs forums je me suis rendu compte que beaucoup de pocesseur de trekker voulais mettre des jantes de nitro sans changer la fouche!! j'ai eu aussi cette idee et j'ai realiser cela c'est pour sa qu je vais vous faire part de mon experience et de mon montage et que ce tuto servira a beaucoup d'entre vous!!
    pour commencer demonter votre roue avant: pour cela il y a un boulon a retirer du coté du disque et un axe a tenir de l'autre cote ensuite la roue tombe toute seul enlever egalement le cable du compteur ratacher a l'axe de la roue (normalement en enlevant l'axe tout s'enleve correctement)
    ensuite enlever le cache poussiere avec un tournevis puis extraire les roulements a l'aide d'un tournevis de la jante de trekker (pour enlever les roulements il y a un tres bon tuto la dessus)
    on a donc les deux roulements et un petit tube qui sortent
    vou devez obtenir ceci une foi la jante vide:
    puis on va commencez a adapter les roulements et le tube a l'interieur de la jante de nitro:
    j'ai demonter une jante denitro pour obtenir la taille du tube a l'interieur:
    Photo0799.jpg a gauche celui du trekker et a droite celui du nitro
    pour obtenir la meme taille de tube on coupe celui de trekker
    Photo0800.jpg on obtient ceci
    afin qu le tube de trekker passe dans la jante de nitro il faut limer, a l'aide d'une lime a demi lune, tros petits bouts a l'interieur de la jante jusqu'a ce que votre tube passe nikel ensuite on remet deja un roulement a l'aide d'un marteau et d'un vieux roulement quon va se servir pour ne pas taper directement sur le bon roulement
    Photo0803.jpg voila ce qu'on obtient
    ensuite mettre le petit tube et le deuxieme roulement bien jusqu'au fond
    et remettre par dessus le petit cache qu'il y avait sur trekkr avec le bout de tube qui sort d'un bout de plastique noir comme ceci:
    pour le delire on peu comparer l'ancienne jante et la nouvelle et la il n'y a pas photos ^^ celles de nitro valent 100 fois celles de trekker
    pour terminer il ne reste plus qu'a remonter la roue sur sa fourche et pour bien la bloquer, car leur profondeur n'est pas la meme j'a mis un petit bout de plastique un vieux cache poussieres que j'ai trouver et deux ou trois rondelles:
    et il ne reste plus qu'a admirer des heures de travail mais cela faut bien le dire vaut le coup.
    ADMIREZ
    Voila, fin du tuto en esperant avoir ete assez clair et en aidez plus qu'un.
    Si jamais vous avez un probleme ou etes bloquer n'hesitez a me demandez de l'aide.
    BON BRICOLAGE
    PS: donnez vos avis sur ce tuto svp que je puisse le modifier si jamais quelque chose ne vas pas
    Voila comme promis la fin du tuto pur mettre des jantes de nitro sur trekker
    Ici nous allons nous attaquer a la partie la plus dure (pour moi ) la jante arriere place aux photos et explications:
    1) demonter la roue je pense que pour cela je n'ai pas besoin de mettre de photos il suffit juste de devisser l'ecrou au milieu de la roue derriere le cache.
    2)enlever la machoire, la pareil pas besoin de photos vous tirer dessus comme vous pouvez sa sort tous seul.
    3) couper le systeme de frein tambour. puis limez pour que rien ne depasse afin que rien ne frotte sur le disque.
    [URL="http://www.scooter-system.fr/forums/attachments/f34/73234d1302461432-jantes-nitro-peugeot-tkr-photo0835.jpg"]
    4) ensuite mettre le moyeu de speedfight avec le disque afin de pouvoir caler l'etrier puis visser le moyeu avec le disque.
    !! ATTENTION sur certain moyeux 3 vis ressortiront du coter de la jante couper les trois petits bouts a ras du moyeu sinon le moyeu kiesler ne passera pas comme ceci
    5) pour mettre une cale pour l'etrier que j'ai faite moi meme en prenant les mesures nécessaires, on peut en regardant bien le placer a la place du systeme du frein tambour en enlevant tout le mecanisme c'est a dire le cable le tendeur de cable etc. e la nous pouvons placer notre cale en la fixant avec le carter en le percant. j'esayerai de mettre des photos bien précises en voyant la cale demain. Sur certain modele de trekker il y a deja les pattes pour mettre un etrier il n'y a plus qu'a couper le bout du carter qui vous gene pour placer l'etrier.
    6) puis mettre le moyeu kiesler sur le moyeu de speedfight ( ATTENTION j'ai eu du mal a mettre les 3 vis du moyeu kiesler dans le moyeu speedfight certainement que mon diametre de filetage etait trop gros donc essayer de realeser un peu le filetage tres précisement pour queles vis passent toutes seules).
    7) pour l'instant je me suis arreté a la, par manque de temp et de WD-40 car mes vis de jante de nitro sont gripées donc il faut que je dégrippe tout sa. je pense je ferai sa mardi.mais bon le plus dur est fait la il ne reste plus qu'a prendre la jante et la fixer sur le moyeu speedfight et bien sur purger le frein a disque
    Bientot de nouvelles photos de la cale et de l'ensemble complet!! si vous avez des questions n'hésitez pas
    voila les photos avec un peu de retard, excusez moi mais bon elle sont la une bonne fois pour toutes
    la derniere fois on s'était areter presque a la fin il me rester plus qu'a fixer la jante et ba voila le resultat
    Fichier joint 73606
    voila il me manque plus que le liseret rouge
    une autre en vue d'ensemble
    Fichier joint 73607
    et pour les personnes qui m'ont demandé des photos de la cale voila j'ai fait aussi bien que j'ai pu pour les photos:
    Fichier joint 73608
    Fichier joint 73609
    Fichier joint 73610
    voila vous voyez un peu j'espere
    et pour ceux qui m'ont demandé aussi pour les rondelles pour la roue avant voila comment les mettres et où :
    Fichier joint 73611
    Fichier joint 73612
    voila c'est entre la jante et la fourche du coté de la fourche il faut en mettre jusqu'a ce que la fourche soit droite et assez sérrée si besoin d'aide je suis la
    et pour terminer une petite photo du scoot que je kiffe pour le fun
    Fichier joint 73613
    voila tout est complet bon courage et je vous ferrez suivre l'evolution de mon scot pour ceux qui sont interesse, je compte surement polir mes jantes.
    moi j'ai fini mes jantes voila le resultats trop conten
    Dernière modification de gaetan54, 22/06/2011 à 16h42
  2. #Pub
    Pub
  3. #2
    Toujours en panne
    Avatar de jojo@65
    Inscrit octobre 2009
    Habite tarbes
    Roule en MBK Booster Rocket
    Âge : 16 ans
    Statut de vendeur Vendeur sûr
    Bien!c'est vrai que sa le fait!
    Et pour l'arrière,tu fais comment? :p
  4. #3
    Stunter attitude
    Avatar de marti18
    Inscrit avril 2010
    Habite dans le 83
    Roule en Peugeot TKR Furious
    tres bien
    pour l'arriere il faut un moyeu
    Yamaha DT
    http://www.scooter-system.fr/tuning/19855.html
    Top rose
    yasuni R2
    carbu 19
    vilo barikit piste
    Pipe et BAC MVT
    14*60
    = 122km.h (compteur moto)
  5. #4
    Toujours en panne
    Avatar de jojo@65
    Habite tarbes
    Âge : 16 ans
    ha ok je savait pas,sinon nickel le tuto!
  6. #5
    Habitué
    Avatar de gaetan54
    Habite varangeville
    Âge : 19 ans
    ouai pour larriere je le ferait des que j'ai les pieces moyeu speedfight kiesler et reusiner carter pour passage freins a disques
  7. #6
    Jamais sans roulettes
    Avatar de Alex785
    Inscrit janvier 2010
    Habite [78] Sartrouville | [16] Jarnac
    Roule en MBK Booster Spirit
    Bravo pour ce tuto ça en aidera plus d'un Par contre au niveau freinage ça se passe comment ?
  8. #7
    Famous Member
    Avatar de Livity74
    Inscrit mars 2009
    Habite Meythet
    Roule en Gilera Stalker
    Âge : 18 ans
    Il y a déjà un Tuto la dessus. Mais deux c'est toujours mieux .
    >> Stalker LC 13" Wth.n'Chr.
    Fiche Tuning
  9. #8
    Tuning is not a crime
    Avatar de spirit49blou
    Inscrit novembre 2008
    Habite Blou
    Roule en Yamaha Bw's Original
    Âge : 18 ans
    l'autre tuto c'est montage de jante + fourche de nitro il me semble donc on peut pas dire que ce soit les mêmes
    en tout cas le tuto est bien clair pour moi c'est très bien
  10. #9
    Habitué
    Avatar de gaetan54
    Habite varangeville
    Âge : 19 ans
    merci pour le freinage tout passe nikel le disque a le meme diametre que celui de trekker, kan on demonte la roue moi jai laisser letrier fixer pour s faire moin ch... ^^ et ouai les autres tutos c'ete bien avec fourche nitro sauf sur d'autres sites mais bon c'est vrai que c'est quand meme mieux deux que un seul vivement l'arriere ce week end normalement si jtrouve le pieces
  11. #10
    Famous Member
    Avatar de [L]iquide+
    Inscrit septembre 2009
    Roule en MBK Nitro
    Âge : 16 ans
    pas mal le tuto
  12. #11
    Habitué
    Avatar de gaetan54
    Habite varangeville
    Âge : 19 ans
    merci deja trouve maitre cylindre durite, disques speedfight, moyeu speedfight et moyeu kiesler manque pluke letrier et la fin du tuto poura commencer en tous cas merci a vous
  13. #12
    Habitué
    Avatar de tkr-and-white
    Inscrit mai 2009
    Habite villemeux
    bonjour je pourer avoir le lien pour demonter les roulement de roue svp merci au peux tu decrire comment faire sa poure bien mainteresser
    TKr 13" StAge 6 RacING 70 CC prEPA By tkr-and-white
  14. #13
    Habitué
    Avatar de gaetan54
    Habite varangeville
    Âge : 19 ans
    voila moi j'ai utiliser celui la pour moi il est bien detailler
  15. #14
    Habitué
    Inscrit mai 2009
    Habite villemeux
    je ne voi pas le lien =)
  16. #15
    Habitué
    Avatar de gaetan54
    Habite varangeville
    Âge : 19 ans
  17. #Pub
    Pub
Sujets similaires
  1. [Tutorial] Monter des jantes de nitro sur Peugeot
    Par ze-Furious dans le forum Tutoriaux et guides
    Réponses: 30
    Dernier message: 05/12/2011, 18h37
  2. Jantes de nitro sur un peugeot buxy
    Par -jas- dans le forum Partie cycle
    Réponses: 2
    Dernier message: 28/07/2010, 08h53
  3. [Vends] jantes de nitro noire ac pneu OK + moyeu adaptateur peugeot piagio 90fdpc
    Par max73290 dans le forum Accessoires esthétiques et châssis
    Réponses: 3
    Dernier message: 03/07/2010, 10h49
  4. jantes nitro/ contre pièces peugeot
    Par TheBlackTrekker dans le forum Accessoires esthétiques et châssis
    Réponses: 20
    Dernier message: 16/07/2008, 13h42
  5. jantes de nitro sur peugeot
    Par furiouspeugetkr dans le forum Esthétique
    Réponses: 5
    Dernier message: 15/11/2007, 16h24
