+ Répondre au sujet
Affiche les résultats de 1 à 15 sur 23
  1. #1
    Râleur de service
    Avatar de razanem91
    Inscrit octobre 2010
    Habite Région parisienne
    Roule en Gilera Stalker
    Âge : 17 ans
    Salut tout le monde.
    Je vais vous montrer comment poser une clavette d'allumage décalée, ce qui donne un gain de performance au niveau de l’accélération.
    ("Celle-ci permet de réduire l'avance de votre allumage ce qui favorise le “haut régime” de votre moteur. Idéal pour des configurations moteur “Sport” ou “Racing”.")
    En gros, uniquement sur kit 70 ou bon kit 50 avec un pot accordé !
    Déjà nous allons avoir besoin d'une clavette décalé donc : Clavette
    Ainsi que un arrache volant et bien sur, un bloc piston.
    Passons au montage (Effectué sur un Stalker) :
    Les commentaire correspondant a la photo sont en dessous de celle ci
    On se retrouve donc face a la volute, il va falloir l'enlever (Ainsi que le catalyseur ). Juste a dévisser 4 vis. (Différent selon les modèles, mais rien de compliquer )
    Voici la turbine, dévissez les 3 vis et retirez la tout simplement.
    Mettez le bloc piston a la place de la bougie
    Suite a la turbine d'enlever, on peux voir le volant magnétique. Le boulon qui est au milieu est a retirer (Clé de 15 la en l’occurrence). C'est exactement la même manipulation que pour retirer le variateur.
    Le boulon enlever ...
    La, il va falloir mettre l'arrache volant, il suffit de le visser au volant magnétique, puis ensuite de visser la vis de facon a extraire le volant magnétique, vous verrez qu'il vient tous seul.
    /!\ Tous les arraches volant ne vont pas sur tout les scooters, donc faites gaffes a bien choisir le bon modèles.
    Voici la bobine, que l'on va dévisser pour pouvoir enlever la clavette tranquillement (Encadrée en rouge). Il est possible d'enlever la clavette sans retirer la bobine, mais évitons de casser quelque chose . Plus qua la dévisser normalement, elle viendra toute seul et pendouillera par 2 fils. Sur la photo, c'est déja la clavette décalée, j'ai oublié de prendre la photo avec celle d'origine .
    Désolé de la qualité . Donc la photo sans la bobine, pour retirer la clavette, prenez une pince coupante de facon a avoir une bonne prise sur la clavette, et vous l'enlever de son emplacement. Il suffit de tirer, il y a rien a casser (Faites gaffe au vilo tout de même ).
    Et vous remplacer donc par la clavette décalée. Faites attention a ce qu'elle soit bien dans son logement.
    "Avec cette clavette on peut réduire l'avance (pointe) et même l'augmenter (couple)..
    Si on met le morceau qui décale vers la gauche, on réduit l'avance.. Si on le met vers la droite, on augmente l'avance.."
    Pour le remontage, fait tout a l'inverse.
    Suite a ce changement, il est possible qu'il faille revoir les réglage de la carburation. Mais rien de bien méchant.
    Aller, je vous souhaite bonne chance, et j'espère que sa servira a quelque personne .
    Dernière modification de razanem91, 31/08/2011 à 20h47
    Yasuni Z 50€ à vendre.
    [ - Stalker 2011 - ]
    Top Trophy 70
    Yasuni R (
    Dell'orto 17.5
  2. #Pub
    Pub
  3. #2
    Gold Member
    Avatar de cgdu88
    Inscrit juillet 2011
    Habite Les Forges
    Roule en MBK Booster Spirit 12 Naked
    Âge : 16 ans
    bon tuto , bien rédigé
    Vitesse Max 92 km/h sur plat compteur Mercedes Classe C 250 CDI modèle 2011
    Pot Conti CHR V3+Vario Conti CHR GP (galets de 5.3g)
    Courroie Malossi X kevlar Belt ( MHR)
    Embrayage MHR Delta clutch ressort blanc
    Cloche d embrayage Conti CRX
    Ressort de poussé Blanc Doppler
    Boite à clapet Stage 6 Big valves (pas posé)
    En Attente , d'ici quelques temps
    Kit 70 MXS Racing Sport axe de 10
    Vilo Doppler Endurance 2003 axe de 10
    Carbu de 24 Stage 6 Powerjet à boisseau plat
    Allumage MVT Premium Digital
  4. #3
    Scoot Rider
    Avatar de MrJeef
    Inscrit septembre 2010
    Habite Poitiers
    Roule en Piaggio Typhoon
    intérréssant ! ya un réel gain ? et ya un incohérence ! tu dis que sa apporte de l'accel mais dans la description entre guillemets sa dit que sa favorise le haut regime donc la pointe ^^ T'as senti un amélioration ou toi ?
    Scoot
    : Piaggio Typhoon
    AC 2007
    Haut Moteur : Top Perf' Noir 50cc
    Carbu : Dell'orto 17.5 débridé (Gp 68)
    Vario : Origine débridé
    Galets : Doppler 5.5gr en 19x15.5
    Echappement : Yasuni Z débridé
    Embro : Stage 6 Sport Pro
    Cloche d'embro : Stage 6 "Wing Cooler"
    Si toi aussi tu trouve qu'il y a trop de Booster , Nitro & co , copie ça dans ta signa
  5. #4
    -z-
    -z- est déconnecté
    Always on road
    Avatar de -z-
    Inscrit février 2010
    Habite Aix en Provence ( 13109 )
    Roule en KTM 50
    Âge : 18 ans
    tres bon tuto bien expliqué
    Projet sur derbi :
    http://www.scooter-system.fr/forums/...-kit-deco.html
    vend :
    - vario malossi multivar complet
    - chaine homologué SRA
    - jeux pc et ps3
  6. #5
    Râleur de service
    Avatar de razanem91
    Âge : 17 ans
    La pointe et la haut régime c'est pas vraiment pareil.
    Sinon l'accélération en générale est meilleurs. J'atteint plus vite ma vitesse de pointe que avant.
    Après chez moi c'est pas vraiment très flagrant étant donné que j'ai un Yas Z, et que a force de se manger des gamelles etc ... Il commence a rendre l’âme.
    Mais après c'est clair que si on fait ca sur un kit 70 asser puissant, on gagne pas mal de perf.
    Et merci pour les commentaires positif
    Top Trophy 70
    Yasuni R (
    Dell'orto 17.5
  7. #6
    Gold Member
    Avatar de cgdu88
    Habite Les Forges
    Âge : 16 ans
    Citation Envoyé par razanem91 Voir le message
    oui c'est sur avec un kit plus puissant tu dois sentir l augmentation
  8. #7
    Détraqueur de chronos
    Avatar de donald07
    Inscrit août 2009
    Habite Vernosc-lès-Annnonay
    Âge : 17 ans
    Très bon tuto : clair, net et précis
  9. #8
    Râleur de service
    Avatar de razanem91
    Âge : 17 ans
    Citation Envoyé par donald07 Voir le message
    Merci
    Top Trophy 70
    Yasuni R (
    Dell'orto 17.5
  10. #9
    Gold Member
    Avatar de RobinL
    Habite Etang Sur arroux
    Roule en Peugeot TKR
    Oui très bon tuto mais j'amerais bien voir ce que sa fait sur un moteur plus puissant
  11. #10
    Silver Member
    Avatar de topher97470
    Inscrit janvier 2007
    Habite La Réunion en force!
    Roule en MBK Stunt Naked
    Âge : 20 ans
    Salut.. Bon tuto mais tu n'a pas précisé le sens de montage car avec cette clavette on peut réduire l'avance (pointe) et même l'augmenter (couple)..
    Peace
    ps : j'avais pas vu que sur la photo, elle est vers la gauche.. mais tu devrais quand même l'écrire car certains ne liront pas tout le sujet et feront peut être une bêtise (trop d'avance, surchauffe puis détonation)..
    Dernière modification de topher97470, 31/08/2011 à 00h43
    Stuntro Monster :
    carters prépa, hebo manston bielle 85, 70 hebo patanegra prépa (199°/134°), pot leovince gp modifié, MVT Premium
    Stage 6 Viton + cale 5° (drug), 24 OKO Pwk
    overrange, ressort poussée mauve mhr, torsion controller mhr, ressorts embro bleu mhr, embro malossi fly clutch, cloche mhr wing bell
    carter transmi stage 6, transmi primaire mhr 13/44, et secondaire mhr 15/39
  12. #11
    Silver Member
    Avatar de Fast&furiousbigevo94
    Inscrit août 2011
    Habite Les Forges
    Âge : 16 ans
    Citation Envoyé par topher97470 Voir le message
    Peace
    + 1 rajoute ça dans ton tuto
  13. #12
    Gold Member
    Avatar de cgdu88
    Habite Les Forges
    Âge : 16 ans
    Peace
    oui rajoute pour pas qu'un boulet se plante et te mette ça sur le dos
  14. #13
    Always on road
    Avatar de henol 77
    Inscrit décembre 2008
    Habite Meaux
    Ya des clavette décalé pour piagg ?
    Je savais même pas ^^
  15. #14
    Nouveau membre
    Avatar de x.Lvbr59
    Inscrit février 2011
    Habite Baisieux
    Il faut la changé par une clavette comment?
  16. #15
    Scoot Rider
    Avatar de MrJeef
    Habite Poitiers
    il faut changer l'origine par une décalée qui est de forme tordue !
    Scoot
    : Piaggio Typhoon
    AC 2007
  17. #Pub
    Pub
Sujets similaires
  1. Décaler clavette allumage
    Par razanem91 dans le forum Piaggio / Gilera
    Réponses: 1
    Dernier message: 30/06/2011, 19h21
  2. Astuce : Décaler la clavette d'allumage, aligner le Bas moteur au cylindre ?
    Par xAanthoo dans le forum Compétition / Préparation
    Réponses: 18
    Dernier message: 08/10/2010, 13h00
  3. clavette d'allumage ?
    Par le-tuteur dans le forum MBK / Yamaha
    Réponses: 3
    Dernier message: 15/08/2010, 16h42
  4. clavette décaler pour spirit ap 2004
    Par beuzrastaman dans le forum MBK / Yamaha
    Réponses: 2
    Dernier message: 25/06/2010, 18h44
  5. clavette décaler
    Par nitro-naked dans le forum MBK / Yamaha
    Réponses: 7
    Dernier message: 25/06/2010, 13h41
