Bonjour,
Je vais vous décrire les caracteristique du MBK rocket / Yamaha Next generation , avec leurs avantages et leurs inconvénients.
Avantages :
-Un look simpa et sportif
-Un coffre de quoi accueillir un casque Jet
-Une jauge à essence
-Un planché plat tres pratique pour transporté des colis ou un sac à dos
-Une selle biplace
-Des jantes en 12" d'origine pour le rocket avec freins à disque à l'avant
-Une trappe dans le coffre pour un acces à la bougie
-Une bonne tenue de route et confortable
-Les clignotants intégré dans la carrosserie
-La selle assez confortable
-Moteur Minarelli Vertical
Inconvénients :
-Un éclairage pas terrible
-Une amortisseur un peu molle d'origine
-Des reposes pieds passager pas large et tres glissant pas temps de pluie
-Des jantes style jantes tole de voitures pas tres belles ( sur le Next generation )
-Un acces pour démonté le pot d'échappement vraiment pas pratique
-Son prix : 1999€ neuf ce qui est assez cher mais de bonne qualité
Prix : 1999€ pour le Rocket en neuf
1799€ pour le Next ( arret de la vente chez Yamaha )
Fiche technique :
Moteur : monocylindre 2T, refroidi par air, admission par clapet
Cylindrée : 40 x 39,2 = 49 cm3
Puissance maxi : 4,6 ch à 6600 tr/mn
Couple : 4,9 nm à 6600 tr/mn
Mise en route : démarreur électrique ou kick
Alimentation : 1 carburateur
Embrayage : centrifuge
Boîte : Variateur
Cadre : simple berceau en acier
Suspension av. : fourche hydraulique ø , déb. 70 mm
Suspension ar. : mono-amortisseur, déb. 60 mm
Frein av. : 1 disque ø 190 mm, étrier simple piston
Frein ar. : tambour ø 110 mm,
Pneu av. : 120/90 x 10; ar. : 130/90 x 10
Réservoir essence : 6 litres
Longueur : 1746 mm
Hauteur de selle : 803 mm
Poids à sec : 72 kg
Commentaire d'un site internet :
Le Booster Rocket se voulait d'après MBK lors de sa présentation comme une "Nouvelle Référence Urbaine " il est conçu à partir du Booster Next Generation dont il reprend la mécanique avec un monocylindre 2 temps développant 2,7 kW à 6800 tours/mn et un look très sympa.
Il se différencie par :Le Rocket se caractérise également par son échappement à la sonorité très "sport".
- - Un spoiler arrière qui optimise le concept aérodynamique.
- Un garde boue avant ajouré
- Des pneus de taille basse
- Un coffre spacieux sous la selle pour recevoir le casque.
- Un tableau de bord très compact, mais complet, composé d'une jauge à essence et de plusieurs indicateurs intégrés dans le carénage.
Le prix du MBK Booster Rocket 50cc est de 1999 € en juin 2010
Mon commentaire :
Le Next generation ou rocket , est un scooter urbain assez maniable , néanmoins pas très confortable sur des longues distances , il dispose d'un équipement de série satisfaisant , et d'un look simpa qui change du Booster ou du Nitro , sa tenue de roue est correcte meme en 10" pour le Next generation , c'est un scooter idéal pour ceux qui veulent se démarqué des booster ou nitro , avec un moteur Minarelli Vertical type Booster , ainsi que c'est une bonne base pour le customiser esthetiquement et le rendre à son gout.
J'ai possedé un Next generation et j'ai été satisfait de ce scooter mis à part la selle qui fait mal au c** au bout de 20 minutes de trajets , et ca jauge à essence est tres pratique car beaucoup de scooter n'ont pas une jauge à essence assez précise.
Vendeur non vérifié
Répondre en citant
Vendeur plutôt sûr
