Et je suis obliger de retirer le vilo pour changer le carter ?
Vendeur non vérifié Et je suis obliger de retirer le vilo pour changer le carter ?
( KiT 70 Airsal Alu )
( Carbu 21 Dell'Orto )
( Pot Yasuni R2 )
( Pipe Athena D.21 )
Vendeur non vérifié je viens de trouver un tuto sympa Démonter et remonter un bloc moteur
Merci de me dire ce que vous en pensez et si je peux retirer le carter seulement en enlevant l'allumage et sans demonter tout le BM... (je sais je suis chiant mais je m'y connais rien côté allumage...)
( Pot Yasuni R2 )
Vendeur non vérifié up !![]()
( Pot Yasuni R2 )
Vendeur Premium Bah tu doit forcément retirer ton demi carter qui est mort.
Donc tu devra démonter l'allumage et chauffer le carter pour que tu puisse le retirer.
Mais si tu ne t'y connais pas trop je te déconseille de le faire toi même, tu ramène sa chez ton pro qui te le fera et qui te procure aussi le carter si tu l'as pas encore acheté.
If you havin' fitment problems I feel bad for you, son.
I got 99 problems but my stance ain't one.
Vendeur sûr
Vendeur non vérifié Ok, merci pour vos réponses c'est sympa, en faite j'ai seulement a enlever l'allumage pour retirer le carter ? et je peux laisse le carter coté vario sur le scoot sans devisser la roue arriere ?
Merci beaucoup, ca me fait plaisir d'avoir de l'aideSinon je viens d'acheter le carter côté allumage top perfs a 49€ fdpc sur ebay
( Pot Yasuni R2 )
Vendeur sûr
Vendeur non vérifié Et une soudure tiendrait car je sais pas si je change le carter par un pro ou acheter un chalumeau a 50€
( Pot Yasuni R2 )
Vendeur non vérifié Mouai bon aller demain je décroche le moteur du scoot, et je me lance, j'ai 1 semaine pour le faire...![]()
( Pot Yasuni R2 )
Vendeur non vérifié Sinon c'est chô de decrocher tous les cables ?
( Pot Yasuni R2 )
( Pot Yasuni R2 )
Vendeur plutôt sûr non si t'y connait vraiment rien en éléctrique et ba tu essaye de mettre des repères sur chaque coche débranché comme du scotch de couleur différentes ou tu t'arrange y'a pas grand chose à démonter niveau eléctrique sinon apar la cosse de l'allumage l'anti parasite et quelques fils par contre pour le carburateur t'enmerde pas à débrancher les cables enlève carément le carbu de la pipe =) bonne chance à toi c'est vrai que c'est pas forcément rassurant de tout démonter
Next Generation : 70 mhr / 21 keihin / pack overange / pot mhr racing . . .lien du projet : click =D
Vendeur non vérifié Ok, merci a toi, j'ai toutes les grandes vacances pour le fairecar là je viens carrément de casser la partie fissurée pour évité de me tuer quand çà lâche, donc maintenant mon pot tient seulement au visses du cylindre, je peux rouler comme ca pas tres longtemps ? ca va pas lacher ?
( Pot Yasuni R2 )
Vendeur non vérifié Au lieu de le changeret de vous affolet toussent, va le brazer... (soudure)
ShErCo Pro Race <3<3
PrePa DeS CaRéNagE : p !
