bonsoir a tous
ben voila ma question est dans le titre,
je voulai savoir si on pouvai mettre une fourche de nitro sur un spirit???
merci a tous pour vos future reponse![]()
Vendeur non vérifié bonsoir a tous
Vendeur non vérifié salut, je croie que la fourche de nitro monte mais ca dépend de l'année du scoot (pas sur) attend d'autre avis
mes sinon c'était pour monter des jantes de nitro que tu voulais faire ca?
Aprilia RS 2002 acheté accidenté (fourche pliée)
config moteur:
-pot ninja
config esthétique:
-fourche de xr6 polie (roulement de jante sur mesure)
-plaque phare duke
-pontet tnt
-guidon renthal
Vendeur non vérifié slt ben c un spirit de 1991
oui jvoulai mettre des jantes de nitro mai ossi changer la fourche,car les ancien modele sont pas top top lol
Vendeur non vérifié a sinon t'aurai pu mettre juste les fourreaux et OPlol
je pense bien que tu peux la monter mais (toujours pas sur)![]()
config moteur:
-pot ninja
config esthétique:
-plaque phare duke
-pontet tnt
-guidon renthal
Vendeur non vérifié ok jessairai de voir,mai apres sur les nouveau foureau jsui obliger de passer o disque ou je peu garder mes frein tambour???
Vendeur non vérifié sur les fourreaux de nitro t'ai obliger de passer en frein a disk
config moteur:
-pot ninja
config esthétique:
-plaque phare duke
-pontet tnt
-guidon renthal
Vendeur non vérifié oui de plus normalement tu ne peut pas monter des foureau de nitro tu doit prendre le t de fourche aussi car le tient est fixée si c'est comme moi
ensuite tu devra metre soit des jante de next avec disque en 190 ou jante de nitro je ne sais pas les les jante de rocket passe au niveau des disque??et etrier a confirmé
Vendeur non vérifié ok donc jai vite fai de racheter une fourche entiere ou juste un T vu que jai les foureau
Vendeur non vérifié sur spirit ancien model (avant 2004) faut fourche de nitro avant 2003
Sur spirit nouveau modèle (aprés 2004) gait faut fourche de nitro aprés 2003
sachant que pour monté des jantes de nitro il faut monté le té de fourche de nitro car sinon ça ne passe pas pour l'étrier.
Vendeur non vérifié sur tous spirit avant ou apres 2004, il faut une fourche et un T de nitro avant 2003 sinon ca ne passe pas au niveau de la largeur du T.
++projet: spitro T2++
+ kit 70 MHR team 2 prepa drug
+ vilo st6 HPC team bielle 85
+ pot st6 R1400
+ pack overange
+ embrayage MHR delta clutch
+ carbu koso 28 polie acacias
