+ Répondre au sujet
Page 1 sur 3 123 DernièreDernière
Affiche les résultats de 1 à 15 sur 33
  1. #1
    Tueur de pistons
    Avatar de lacoste69
    Inscrit juillet 2009
    Habite Lyon
    Roule en Derbi Senda SM DRD Racing
    alut, j'ai un problème...
    Depuis que j'ai démonté ma roue arrière pour changer le pneu, je ne peux plus utiliser le frein arrière pour le démarreur Electrique :O, et il n'y a plus de feu arrière. (Merci les bleus..)
    Vous sauriez pourquoi?
    (Le frein freine, donc c'est pas un problème mécanique)
    Et pas de blem de fusible..
    PS : Je peux utiliser le frein avant pour le démarreur electrique.
  2. #Pub
    Pub
  3. #2
    Sh4
    Sh4 est déconnecté
    Silver Member
    Avatar de Sh4
    Inscrit avril 2010
    Habite Nice
    Roule en MBK Booster Rocket
    Âge : 24 ans
    Ca a surement aucun rapport parce que le capteur de frein est directement sur le levier juste derriere le comodo, verifie qu'il est bien vissé et que le fil n'est pas abimé
    Rocket, what else ?
    #1 Rocket "Stealth" : Projet fini [Page projet]
    #3 Rocktro "RP-1" : En cours [Page projet]
    #4 Beta SM "RK-6" : Fini
    #5 Nitro : à vendre [Petite Annonce]
    #6 CPI SM "Rocket" : Projet 2012
  4. #3
    Tueur de pistons
    Avatar de lacoste69
    Habite Lyon
    Bah je vérifierais quand il fera jour, d'autre propositions?
  5. #4
    Stunter attitude
    Avatar de anthotek
    Inscrit juin 2008
    Habite Saint Martin d'Hères
    Roule en MBK Mach-G Liquide
    C'est tout simplement le contacteur de frein qui est mort, cela m'est arrivé il y a 4 semaines et je n'avais plus de démarreur ainsi que plus de feu quand je freiné
  6. #5
    Tueur de pistons
    Avatar de lacoste69
    Habite Lyon
    Et tu pourrais m'expliquer comment ça se monte et combien ça coute ?
    (PS : C'est universel comme pièce ?)
  7. #6
    Stunter attitude
    Avatar de anthotek
    Inscrit juin 2008
    Citation Envoyé par lacoste69 Voir le message
    Cela coûte pas très cher (entre 2 et 3€) sinon cela est très simple,tu as ton levier de frein arrière , normalement tu as un caoutchouc et un fil noir qui par de ton levier de frein tu enlève le petit caoutchouc puis tu as accès au contacteur , tu débranches les deux petits fils puis tu le dévisses avec une pince multiprise et voila .
    Voila a quoi cela ressemble :
    Pi
  8. #7
    Tueur de pistons
    Avatar de lacoste69
    Habite Lyon
    Alors, j'ai pas réussi à démonter le truc derrière la poignée de frein (vis trop sérrée..)
    Donc j'ai arraché le truc ..
    Voila à quoi ça ressemble.
    (Arrachée et non arrachée, même symptôme, donc ça vient surement de par là..)
    Il n'y a que ça a changer?
    Quel est le nom de cette pièce?
    C'est universel ? (n'importe quel scoot)
    Ca coute combien environ?
    (Et comment remonter le nouveau?
    Est-ce qu'il faut démonter la vis derrière le frein?
  9. #8
    Jamais sans roulettes
    Avatar de Alex785
    Inscrit janvier 2010
    Habite [78] Sartrouville | [16] Jarnac
    Roule en MBK Booster Spirit
    Sur ta photo, à droite tu as deux cosses, rebranche les à ton faisceau ensuite, fais toucher les fils qui sont à l'autre extremité, normalement ton feu devrait s'allumer.
  10. #9
    Tueur de pistons
    Avatar de lacoste69
    Habite Lyon
    Les fils de l'autre extremité, oui, je les fais toucher quoi?
    Et fallait pas le changer ça ?!
  11. #10
    Avatar de Alex785
    Fais ce que je t'ai expliqué, dis moi si le feu s'allume, normalement il devrait s'allumer si tu fais toucher les deux fils ensemble
  12. #11
    Tueur de pistons
    Avatar de lacoste69
    Habite Lyon
    Lesquels?..
    Nan mais en fait je t'explique.
    Au départ tout était branché.. et j'ai débranché les deux bouts et arraché l'autre côté.. en quoi les remettre ferait tout remarcher?
  13. #12
    Avatar de Alex785
    rebranche ceux que t'as débranché, ceux que t'as arraché tu les fais toucher entre eux.
  14. #13
    Tueur de pistons
    Avatar de lacoste69
    Habite Lyon
    Ah !
    J'ai cru que tu voulais que je remette les deux côtés.
    Donc en gros, ce que tu me dis de faire ça devrait faire une boucle et le feu s'allumerait tant que les fils sont en contact?
    Pour voir si ça vient du cable?
  15. #14
    Avatar de Alex785
    Voilà
  16. #15
    Tueur de pistons
    Avatar de lacoste69
    Habite Lyon
    Citation Envoyé par Alex785 Voir le message
    Voilà
    Et si ça marche, ou que ça marche pas, faudrait changer quoi?
  17. #Pub
    Pub
Sujets similaires
  1. [Vends] a supprimer svp merci
    Par dvteam70 dans le forum Accessoires esthétiques et châssis
    Réponses: 6
    Dernier message: 13/04/2010, 18h18
  2. comutatteur stage 6 beau oui , mais sans frein arriére ??
    Par boost86 dans le forum Esthétique
    Réponses: 2
    Dernier message: 07/08/2009, 17h38
  3. [Achète] [RÉSOLU] Système de frein avant de Nitro et arrière de Piaggio à disque.
    Par bart01 dans le forum Accessoires esthétiques et châssis
    Réponses: 13
    Dernier message: 29/07/2008, 01h27
  4. [CHR]moyeu Arrière+disque Et Système Complet Frein Arrière Nitro
    Par jewel-dream dans le forum Accessoires esthétiques et châssis
    Réponses: 12
    Dernier message: 29/04/2008, 18h39
  5. plaquettes de frein avant/arriere nitro
    Par speedfightblackandwhite dans le forum Partie cycle
    Réponses: 4
    Dernier message: 17/09/2007, 22h34
