salut à tous !
je voudrais rabaisser la fourche de mon XPS .... c'est une paioli non inversé .
est-ce que je dois faire comme le tuto (Rabaissement des fourreaux de fourche) ou les étapes ne sont pas les mêmes ?
merci d'avance !
Vendeur non vérifié salut à tous !
merci d'avance !
kit 85 top perf / pot BRK 90 / allumage MHR/ boîte de vitesse bidalot factory
/ embrayage polini / carbu 28 koso / boîte à clapets top perf V-force
Vendeur non vérifié tu veux la rabaisser de combien?
Vendeur non vérifié 181058-fourche-ebr-scooter-hydraulique.jpgtu fait comme la photo tu dévise les vis en rouge et tu remonte ta fourche comme en vert
Vendeur non vérifié non pas comme sa , je veux la mettre en mode drag donc les Té viendrons presque se coller sur la partie du bas de la fourche ^^ sinon oui sa je sais le faire ^^ mais c'est pas assé bas ...
Vendeur non vérifié
Vendeur non vérifié pas grave merci quand même pour ta proposition![]()
Vendeur non vérifié
Vendeur non vérifié up !
