bonjour j'aurai voulu savoir comment monter mon kick comme sur la photo mais un peu moins haut car j'ai enlever la vise mais le problème c'est que quand je tire il ne vient pas
photo du kick :
Vendeur non vérifié bonjour j'aurai voulu savoir comment monter mon kick comme sur la photo mais un peu moins haut car j'ai enlever la vise mais le problème c'est que quand je tire il ne vient pas
photo du kick :
Vendeur non vérifié ben il suffit d'enlever la vis du kick et de la positionner comme sur la photo, puis remettre la vis.........
c'est la vis du kick qui ne s'enlève pas ?
Carbu 17.5
Pot Léovince RR
Vario Malossi Multivar 5.1g![]()
Embrayage Malossi Fly ClutchRessort de pousser malossi jaune
Cloche Top Perf Racing
Boite a Air prépa Malossi![]()
Vendeur non vérifié
Vendeur non vérifié si la vis s'enleve très bien mais le kick ne veut pas s'enlever
Vendeur plutôt sûr un coup de savon liquide et hop..
Tombola spéciale jusqu'au 25 Décembre
Cherche cylindre bidalot 50 rep. am6
Vendeur Premium Tu a dévissé la vis Ok mais tu la bien enlevé du kick ? on et dacord ?
Les kick sont toujour un peu dure a enlevé moi je l'enléve avec tourne vis je fait levier entre la fente je tir le kick vers moi sa vien tout seul
Services Chaudronnerie INOX soudure TIG by Nitro34500
Reservoir/Bare Rigide/U moteur/Brossage et plus encore.
http://www.scooter-system.fr/forums/...udure-tig.html
*Soudeur officiel du NitroStreet Cobra
Vendeur non vérifié oui la vise est enlever mais le kick ne vient pas
Vendeur Premium Ben prend un trourne vis fait levier et tir le kik ...
Vendeur non vérifié j'ai essayer et sa ne marche pas
Vendeur plutôt sûr Mais enfin y-a rien de compliqué à retirer un kick ! Fout du wd 40 où du savon liquide sur l'axe et voilà !
Vendeur non vérifié Je le fais ! Mais il ne vient pas c'est tout !
Je sais enlever un kick mais celui ci ne veut pas venir
Vendeur plutôt sûr
Vendeur non vérifié C'est deja fait !
Vendeur non vérifié Prent un tourne vis plat et fais levié et tire ver toi , tu a bien enlevé la vis?
Vendeur non vérifié Oui vis enlever mais le tournevise passe pas entierement donc sa change rien .
