Bonjours jai un spirit et je vien de casser ma clef le morceaux et rester a linterieur du neiman , le probleme c'est que jarrive pas a enlever le neiman du cadre il y a des visse bizzare
Et combien couterai un neiman cher mbk merci
Vendeur non vérifié Bonjours jai un spirit et je vien de casser ma clef le morceaux et rester a linterieur du neiman , le probleme c'est que jarrive pas a enlever le neiman du cadre il y a des visse bizzare
Vendeur non vérifié Svp
Vendeur non vérifié les vis bizard se sont surement des vis alen et il faut des clé alen pour les enlever; normalement c'est une clé alen de 5 qu'il faut
Booster Spirit SS ...
Pot Doppler S3R ...
Variateur Doppler S2BR ...
Embrayage Doppler S2R ...
Courroie Malossi X Spécial ...
Carburateur Dell'Orto 17,5mm ...
Boite à Air Préparée
SA ARRACHE !! !! !! !! !!
Vendeur non vérifié Non c'est pas des clef alen paske elle on une tete plate on peu pas mettre de tournevis ....
Vendeur non vérifié prend pas a MBK, le prix est plus chere je pense.
Neiman scooter 50cc. - Pièces détachées 50cc pas chères.
Contacteur à clef neiman MBK Next / Rocket
regarde un peu dans les sites accessoire tuning scooter
Carbu 17.5
Pot Léovince RR
Vario Malossi Multivar 5.1g![]()
Embrayage Malossi Fly ClutchRessort de pousser malossi jaune
Cloche Top Perf Racing
Boite a Air prépa Malossi![]()
Vendeur non vérifié Ouai mais bon jai pas le choix ! c mbk ou rien jconais pas dautre magasin et jai reussi a enlever les deux visseD manque plus qua racheter un neiman !
Vendeur non vérifié
Vendeur non vérifié Ouai tkt pas marre de sfaire arnak mais chui pas con a ce point la de le faire monter jle fais moi meme !
Vendeur Premium Tes vis bizarre se sont les sécurité que MBK a trouver pour protégé en cas de vol --' mdr un cour de dremel il y a plus rien
Pour ton neman il y a plein de VPC de confiance et fiable sur le quel tu peu commander ton neman !
Va demander chez ton MBK combien sa coute et tu vera la difference avec les VPC
Va voir se dossier il et tres util
Les boutiques en ligne de pièces scooter
Services Chaudronnerie INOX soudure TIG by Nitro34500
Reservoir/Bare Rigide/U moteur/Brossage et plus encore.
http://www.scooter-system.fr/forums/...udure-tig.html
*Soudeur officiel du NitroStreet Cobra
