+ Répondre au sujet
Page 1 sur 3 123 DernièreDernière
Affiche les résultats de 1 à 15 sur 43
  1. #1
    Professionnel
    Avatar de Maxiscoot.com
    Inscrit décembre 2010
    Bonjour à tous,
    Voici les nouveautés chez Maxiscoot du mois de septembre :
    Pot d'échappement MXS Racing MBK Booster / Stunt
    Lien pour le commander : Pot d'échappement MXS Racing MBK Booster / Stunt de MXS Racing | MAXISCOOT.com
    En exclusivité mondiale, Maxiscoot vous présente ici le pot MXS Racing MBK Booster / Stunt (Minarelli vertical) sorti tout droit de nos ateliers MXS Custom, et élaboré par nos ingénieurs après des mois de tests.
    Ses principales spécificités sont les suivantes :
    - Corps composé de fines tôles d’acier “roulées-soudées”
    - Corps vernis pour résister aux intempéries
    - Cartouche en aluminium, finition “alu brossé”
    - Patte de fixation du pot en aluminium, découpée au laser Bride en deux parties, démontable Venturi du tube de fuite démontable
    - Cartouche protégée par un caoutchouc sous le collier
    - Autocollant “MXS Racing” thermorésistant
    Haut de gamme “Hyper Racing” tant par son excellente qualité de fabrication que par ses performances, ce pot MXS Racing MBK Booster / Stunt a été spécialement développé par MXS (département compétition de Maxiscoot) pour s’accorder au mieux au cylindre “70cc MXS Racing” de la même marque.
    Particulièrement puissant dans les hauts régimes, cet échappement peut également s’accorder à d’autres cylindres 70cc de gamme “Racing” et “Hyper Racing”.
    Etant réservé à un usage en compétition il est donc naturellement non-homologué sur route !
    Le pot MXS Racing est livré prêt a être monté avec toute la visserie nécessaire.
    Carburateur 30 et 32mm Stage6 R/T MK 2 type PWK
    Lien pour le commander en 30 mm: Carburateur 30mm Stage6 R/T MK 2 type PWK de Stage6 R/T | MAXISCOOT.com
    Lien pour le commander en 32mm : Carburateur 32mm Stage6 R/T MK 2 type PWK de Stage6 R/T | MAXISCOOT.com
    Maxiscoot revendeur officiel des produits Stage6, et célèbre par ses pièces et accessoires haute qualité pour scooter et mécaboite, te propose un carburateur 30mm Stage6 R/T MK 2 type PWK (Racing Team) pour les gros moteurs hyper racing, que ce soit sur mécaboite ou sur scooter.
    Ce carburateur, développé par KOSO, assure des performances optimales grâce à une fabrication de qualité exceptionnelle, connue et reconnue dans le monde du 2 roues.
    L'entrée du carburateur (diamètre 49mm) a été venturisé et polie, ce qui assure une aspiration et un remplissage moteur optimal.
    Cette version MK 2 se différencie des autres, car Stage6 a optimisé la chambre du flotteur, dans le but d'obtenir toujours de meilleurs performances et un réglage plus facile.
    Nous te recommandons de monter ce carburateur 30mm Stage6 R/T MK 2 type PWK au minimum sur un cylindre 70cc de gamme Hyper Racing. Le diamètre extérieur coté pipe d'admission est de 35mm, de façon à faciliter le montage sur la pipe d'admission.
    Le corps du carburateur quand à lui, assure un look très racing grâce à sa robe noire, unique en son genre.
    Vilebrequin Stage6 R/T MK 2 en bielle de 90mm Piaggio
    Lien pour le commander : Vilebrequin Stage6 R/T MK 2 en bielle de 90mm Piaggio de Stage6 R/T | MAXISCOOT.com
    L'équipe Stage6 a mis au point en collaboration avec Massimo Tedeschi un vilebrequin Stage6 R/T MK 2 en bielle de 90mm Piaggio spécialement étudié pour le kit cylindre Stage6 R/T Piaggio. Maxiscoot, étant le revendeur officiel de cette marque, nous pouvons peut donc te le proposer à la vente pour un bon prix.
    L'équilibrage de ce vilebrequin Stage6 R/T MK 2 a entièrement été revu avec l'utilisation de platine en aluminium orange anodisé pour plus de légèreté et des inserts en alliage de tungstène pour le contre poids, ce qui amène à un gain de 0,5ch et une plage de puissance plus large.
    Le diamètre de l'arbre côté variateur a été aussi vu à la hausse, puisqu'il passe à 20mm (même diamètre que le roulement) pour augmenter la fiabilité. Un joint spy spécial en Viton est donc compris dans la livraison.
    Vous pouvez vous aider des tutoriaux sur le site Maxiscoot magazine pour monter correctement ce vilebrequin Stage6 R/T MK 2 en bielle de 90mm Piaggio.
    Double mousse de filtre à air universelle Stage6
    Lien pour la commander : Double mousse de filtre à air universelle Stage6 de Stage6 | MAXISCOOT.com
    Elaboré par la marque aux deux étoiles Stage6, Maxiscoot te propose cette double mousse de filtre à air universelle Stage6 pour ton scooter ou ta mécaboite.
    Cette double mousse de filtre à air universelle Stage6, disponible en deux tailles (150mmx150mm) ou (300mx300mm) servira à tous ceux qui désirent découper eux même leur mousse de filtre à air, tout en conservant une très bonne qualité de filtrage.
    Kit de taraudage MotoForce
    Lien pour le commander : Kit de taraudage MotoForce de MotoForce | MAXISCOOT.com
    Fini les problèmes de filetage cassé, car Maxiscoot te propose désormais un kit de taraudage MotoForce pour un très bon prix !
    En effet, Motoforce, marque très active dans le monde des accessoires du scooter / mécaboite nous a concocté un kit de taraudage complet pour pouvoir (re)tarauder n'importe quel filetage allant de M3 à M12.
    Multimètre digital MotoForce 18 fonctions
    Lien pour le commander : Multimètre digital MotoForce 18 fonctions de MotoForce | MAXISCOOT.com
    Revendeur officiel des pièces et accessoires tuning MotoForce, Maxiscoot peut te proposer un multimètre digital MotoForce 18 fonctions provenant de cette marque.
    Un multimètre sert avant tout à mesurer des tensions électrique, l'intensité des courants et la résistance des conducteurs ohmiques.
    Celui-ci est donc très utile pour vérifier des contacts ou des branchements sur ton scooter ou ta mécaboite.
    Les fonctionnalités de ce multimètre sont les suivantes :
    - Commutateur rotatif pour 18 mesures
    - Gamme 10A Tension DC et AC jusqu'à 200V
    - Protection de surcharge
    - Mesure de la résistance
    - Indication de la polarité
    - Test de continuité avec avertisseur sonore
    Les dimensions de ce multimètre digital MotoForce 18 fonctions sont de 80x135x40mm. Sa protection est assurée par un entourage en caoutchouc pour protéger des chocs.
    Dernière modification de Maxiscoot.com, 25/11/2011 à 09h08
  2. #Pub
    Pub
  3. #2
    PsYcHoPaThE
    Avatar de sb-crew
    Inscrit août 2008
    Habite Nantes
    Roule en MBK Nitro
    Ah ca rend fou d'attendre pour connaitre le prix du pot !
    Edit trouver : 279€
    Dernière modification de sb-crew, 15/09/2011 à 09h54
  4. #3
    Conseiller Technique
    Avatar de floflo-mouth
    Inscrit octobre 2006
    Habite Blain City [ 44 ]
    Âge : 22 ans
    Même prix que le vilo stage6 biell de 90 qui m'intéresse bien!^^
    Dans l'ignorance, abstient toi ]
  5. #4
    Membre banni
    Avatar de Zenoah
    Inscrit août 2010
    Habite la varenne saint hilaire
    Roule en Beta RR 50 SM
    Âge : 16 ans
    j'espère que vous avez rempli les stocks de pots mxs racing car il était beaucoup attendu les clients vont se jeter dessus^^
    sinon moi je suis bien tenté par un des deux nouveaux carbus... à voir si c'est pas trop gros sur du top rose x)
  6. #5
    Gold Member
    Avatar de cgdu88
    Inscrit juillet 2011
    Habite Les Forges
    Roule en MBK Booster Spirit 12 Naked
    Âge : 16 ans
    cool depuis le temps qu'on l'attendait le pot
    Vitesse Max 92 km/h sur plat compteur Mercedes Classe C 250 CDI modèle 2011
    Pot Conti CHR V3+Vario Conti CHR GP (galets de 5.3g)
    Courroie Malossi X kevlar Belt ( MHR)
    Embrayage MHR Delta clutch ressort blanc
    Cloche d embrayage Conti CRX
    Ressort de poussé Blanc Doppler
    Boite à clapet Stage 6 Big valves (pas posé)
    En Attente , d'ici quelques temps
    Kit 70 MXS Racing Sport axe de 10
    Vilo Doppler Endurance 2003 axe de 10
    Carbu de 24 Stage 6 Powerjet à boisseau plat
    Allumage MVT Premium Digital
  7. #6
    Râleur de service
    Avatar de brer
    Inscrit avril 2009
    Habite vers Pithiviers
    Âge : 18 ans
    Citation Envoyé par Zenoah Voir le message
    tu sait les gens ils attendent ils attendent mais quand le produit et arriver personne achète --" (enfin personne entre "")
    et le carbu' laisse tomber c'est beaucoupppp trop gros du 30 sur du top rose =O
    24 ou 26 c'est deja amplement suffisant et je conseille plus un 24 ...
    21 si all days
    *** Race and Run =D ***
  8. #7
    Silver Member
    Avatar de Fast&furiousbigevo94
    Inscrit août 2011
    Habite Les Forges
    Âge : 16 ans
    voilà de bonnes nouvelles pour les passionnés de scoot
  9. #8
    Artiste carrossier
    Avatar de R-o-n-i
    Inscrit août 2008
    Habite Monthey (Suisse)
    Roule en Yamaha Bw's Original
    Âge : 20 ans
    LE pot est juste MAGNIFIQUE! Je le verrai bien sur mon scoot (avec un le kit mxs Racing)
  10. #9
    Membre V.I.P
    Avatar de Matthieu
    Inscrit septembre 2006
    Habite nantes
    Roule en Peugeot Speedfight 2 Motorsport
    Âge : 23 ans
    il me tarde de voir des essais sur banc ou sur runs avec cet ensemble pot cylindre !
    golf 4 et speedfight team 2 piaggio
  11. #10
    Famous Member
    Avatar de stuntro-forever
    Inscrit mai 2010
    Habite Rochecorbon (Tours)
    Roule en Yamaha TZR 50 Race Replica
    La qualité des soudures est exellente.
    Tombola spéciale jusqu'au 25 Décembre
    Cherche cylindre bidalot 50 rep. am6
  12. #11
    Silver Member
    Inscrit août 2011
    Habite Les Forges
    Âge : 16 ans
    il est hyper bien fait ils l'ont bien réussi
  13. #12
    Gold Member
    Avatar de cgdu88
    Habite Les Forges
    Âge : 16 ans
    Citation Envoyé par Matthieu Voir le message
    moi aussi j'ai envi de voir ce qu'il a dans le ventre
  14. #13
    Professionnel
    Encore d'autres nouveautés !
    Pince à dénuder MotoForce
    Lien pour la commander : Pince à dénuder MotoForce de MotoForce | MAXISCOOT.com
    Cette pince à dénuder Motoforce t'es proposée par Maxiscoot pour un très bon prix.
    Avec ce modèle, MotoForce, spécialisée dans les accessoires pour scooter et mécaboite étoffe encore sa gamme d'outillage.
    L'utilité de cette pince est de pouvoir dénuder facilement un fil électrique afin de le souder par exemple.
    La pince à dénuder MotoForce est très utile pour réparer ou modifier le faisceau électrique de ton scooter ou de ta mécaboite, cette pince te permettra de dénuder des fils de sections comprises entre 0,2 et 6mm². Elle intègre également une pince coupante.
    Interrupteur MotoForce
    Lien pour le commander : Interrupteur MotoForce de MotoForce | MAXISCOOT.com
    Motoforce est LA marque spécialisée dans les pièces et accessoires pour scooter à très bon prix (mécaboite et scooter). Maxiscoot étant le revendeur officiel de cette marque, peut donc te proposer cet interrupteur Motoforce à bon prix.
    Très utile pour le connecter à un néon, une pompe à eau, une optique ou autres accessoires de ton scooter ou de ta mécaboite, cet interrupteur MotoForce te servira à coup sûr !
    Coffret de gaines thermoréctractables MotoForce (60 pièces)
    Lien pour le commander : Coffret de gaines thermoréctractables MotoForce (60 pièces) de MotoForce | MAXISCOOT.com
    Motoforce, marque spécialisée dans les pièces et accessoires pour 2 roues à bon prix nous propose un coffret de gaines thermorétractables (60 pièces).
    Ce coffret de gaines thermorétractables va te permettre d’effectuer un travail propre lors de tes séances de soudures. Il suffit simplement de passer la gaine à la jointure des fils soudés, puis la chauffer avec une flamme (briquet par exemple). Celle-ci va se rétracter et isoler/protéger la soudure.
    Maxiscoot étant le revendeur officiel de la marque MotoForce, peut donc te proposer ce coffret de gaine thermorétractables (60 pièces) à un très bon prix.
    Fil d'étain MotoForce 1mm
    Lien pour le commander : Fil d'étain MotoForce 1mm de MotoForce | MAXISCOOT.com
    Maxiscoot te propose un matériau indispensable provenant de chez MotoForce pour un très bon prix. Il s’agit d’un fil d'étain de 1mm de diamètre.
    Ce fil d’étain MotoForce 1mm va te permettre de régler le squish. Ce réglage est indispensable sur les cylindres sport/racing/hyper racing 50cc et 70cc pour éviter toute casse du cylindre.
    Tu peux suivre ce tutoriel pour t’aider à régler ce squish grâce à ce fil d’étain MotoForce 1mm : http://www.maxiscoot.com/fileadmin/m... le squish.pdf
    Fer à souder MotoForce
    Lien pour le commander : Fer à souder MotoForce de MotoForce | MAXISCOOT.com
    L’outil indispensable à tout bon mécanicien est arrivé chez Maxiscoot. Nous pouvons donc te proposer ce fer à souder provenant de la marque spécialisée en pièces et accessoires 2 roues à bon prix, MotoForce.
    Ce fer à souder MotoForce va te permettre de réaliser des soudures parfaites (à l’aide de fil d’étain), et pouvoir ainsi réaliser un travail propre sur le faisceau électrique de ton scooter ou de ta mécaboite.
    Etrier avant MotoForce MBK Nitro / Peugeot Speedfight / Gilera Runner (Brembo)
    Lien pour le commander : Etrier avant MotoForce MBK Nitro / Peugeot Speedfight / Gilera Runner (Brembo) de MotoForce | MAXISCOOT.com
    Ton frein avant ne freine plus correctement et tu cherches un nouvel étrier ? Maxiscoot à la solution ! Nous te proposons cet étrier avant MotoForce pour MBK Nitro / Peugeot Speedfight / Gilera Runner équipés d’étrier d’origine Brembo, à un très bon prix !
    La marque MotoForce, spécialisée dans les accessoires tuning 2 roues, propose donc ici une alternative à bas prix par rapport aux pièces d’origine avec cet [B]étrier avant pour MBK Nitro / Peugeot Speedfight / Gilera Runner.
    Béquille latérale MotoForce chromée, Peugeot Speefight 1/2
    Lien pour la commander : Béquille latérale MotoForce chromée, Peugeot Speefight 1/2 de MotoForce | MAXISCOOT.com
    Motoforce, marque très active dans le 2 roues (scooter et mécaboite), nous propose cette béquille latérale Motoforce chromée pour Peugeot Speedfight 1/2. Maxiscoot peut donc te la procurer pour un bon prix.
    Cette béquille latérale MotoForce chromée de haute qualité, permettra d'ajouter la touche tuning et indispensable qu'il manquait à ton Peugeot Speedfight, et pouvoir ainsi te différencier des autres.
    Variateur Stage6 Sport Pro CPI / moteur chinois 2T
    Lien pour le commander : Variateur Stage6 Sport Pro CPI / moteur chinois 2T de Stage6 | MAXISCOOT.com
    Maxiscoot est le revendeur officiel de toutes les pièces et accessoires Stage6 pour ton scooter ou ta mécaboite. C’est pourquoi, nous pouvons te proposer toute la gamme, dont le variateur Stage6 Sport Pro pour CPI et moteur chinois 2T à un très bon prix.
    Ce variateur Stage6 Sport Pro pour CPI et moteur chinois 2T sera parfaitement accordé avec tous les cylindres 50cc fonte/alu ainsi que tous les cylindres 70cc de gamme Sport. Il permettra d’obtenir une montée en régime plus rapide, et donc une meilleure accélération.
    Les logements des galets bénéficient d’un traitement de surface afin d’en diminuer l’usure. Il en est de même pour la pente du vario qui a été traité dans le but d’obtenir un variateurtrès solide et d’augmenter sa durée de vie.
    La livraison contient le variateur Stage6 Sport Pro pour CPI et moteur Chinois 2T, 2 calottes et 2 canons (pour les vilebrequins en axe de 13 et 16mm), deux rondelles de calages, un ressort de poussée et un jeu de galets.
    Dernière modification de Maxiscoot.com, 21/09/2011 à 14h10
  15. #14
    Famous Member
    Avatar de piaggiozip06
    Inscrit juillet 2009
    Habite La colle sur loup et Nice
    Roule en Piaggio Zip
    Âge : 19 ans
    Stage 6 a toujours pas reaprovisioner le stock de Big Valve ?
    ¤ø„¸¨°º¤ø„¸¸„ø¤º°¨¸„ø¤º°¨
    ¨°º¤ø„¸TECHNO¸„ø¤º°¨
    ¸„ø¤º°¨FOREVER`¨°º¤ø„¸
    ¸„ø¤º¸„ø¤º°¨¨°º¤ø„¸¨°º¤ø„
    Allo Casse Scoot: 6 Avenue du Trident : 06.61.08.81.82 ( Casse de mon pere et oncle )
    http://www.dreams-cars.org/forum/ind...sc%E8ne+de+vie
    http://www.autoweteran.gower.pl/concept_timeline.html
    http://www.gmphotostore.com/
    http://www.plan59.com/cars/cars_01.htm
  16. #15
    Silver Member
    Avatar de romuald26
    Inscrit janvier 2009
    Habite valence
    Roule en Yamaha T-Max 500
    Âge : 20 ans
    toujours pas de jante av stage6
    mon projet .............................Site Tournois-Racing : http://tournoisracing.e-monsite.com
  17. #Pub
    Pub
Sujets similaires
  1. [Actualité] Maxiscoot, nouveautés fin Août 2011 : Stage6, MotoForce
    Par Maxiscoot.com dans le forum Actualités et informations
    Réponses: 25
    Dernier message: 04/09/2011, 16h22
  2. Réponses: 0
    Dernier message: 07/06/2011, 20h19
  3. Stage6 Sport Pro 70 ou MotoForce racing 70 ?
    Par kroks dans le forum MBK / Yamaha
    Réponses: 22
    Dernier message: 28/05/2011, 13h22
  4. [Achète] kit mhr evo stage6 motoforce racing ...piaggio air serré ou non
    Par drug dans le forum Pièces moteur
    Réponses: 0
    Dernier message: 23/04/2010, 16h04
  5. [News] kit70cc stage6 racing pour peugeot LC
    Par pandator dans le forum Autres questions
    Réponses: 7
    Dernier message: 25/04/2007, 23h28
