| S'inscrire | FAQ | Membres | Calendrier | Recherche | Messages du jour | Marquer les forums comme lus | Forum moto | Forum quad |
| | Outils de la discussion |
| | #16 |
![]() Super Moderateur 71 - Mâcon 19 ans Inscrit en septembre 2006 Vendeur sûr (++) |
Ça peut aussi se faire avec un outil type DREMEL.
| | #Pub |
| Administrateur | |
| | #17 |
![]() Silver Member Dans le coffre de mon zip, souvent dans le 62 22 ans Piaggio Zip LC Inscrit en septembre 2006 Vendeur non vérifié (+) | Oui, mais avec un qualité d'usinage bien differente aussi, le resultat, n'est pas le même
Peugeot FOX, Bidalot LC, La Faucheuse De VariO Prépa Drag Piaggio, HORSE-POWER-RUN, Killeur de Macadam Pour saison Run2010 (évolution) http://www.scooter-system.fr/tuning/12429.html 103 RastaBlue WWW.kryst1.skyblog.com the blog De Réfèrence For Scoot |
| | #18 | |
![]() Habitué 32 ans Yamaha Aerox LC Inscrit en juillet 2009 Vendeur non vérifié (+) | Citation:
Ensuite j'ai aussi commandé cette pipte d'adm. "Stage6" système d'admission cale + pipe diam. 28-26mm Pour l'allummage j'ai un CDI malossi celui-ciMalossi boitier CDI (M5512790) Malossi boitier CDI et pour l'allumage a rotor interne je prevois de l'acheter le mois prochain avec un correcteur grand palge avec. | |
| | #19 | |
Ok c'est déjà nettement mieux niveau admission. Citation:
| | #20 |
![]() Habitué 32 ans Yamaha Aerox LC Inscrit en juillet 2009 Vendeur non vérifié (+) | Donc si on ne fait pas le fraisage le kit 70 Team II est impossible a monter sur un Aerox alors? Pourquoi Flatt555 dit qu'il a juste aligné? il n'a pas fait de fraisage lui non? |
| | #21 | |
![]() Super Moderateur 71 - Mâcon 19 ans Inscrit en septembre 2006 Vendeur sûr (++) | Citation:
Relis bien ce qu'il a marqué: tu sera obliger de laisser passer tes jupes Donc obligé de fraiser en gros. | |
| | #22 |
Flat555, a parler sans reflechir, Il est Obliger de fraiser les carter ( pour le passage du cylindre), apres si tu a aussi le VIlo de 85, tu serai aussi Obliger de Grater de l'alu au endroit des masse du vilo ( dans le bas moteur) si je me rappelle bien je crois qu'il faut enlever 2mm de matiere Pour que le Cylindre passe fraisage de carter Moteur de Scooter Honda 4temps Honda Scooter Big Bore Kit Installation - Car Videos on StreetFire >Wé, le dremel Coute moin, chere, sa te permet quand meme d'adapter des piece racing a moindre Coups ( mais faut que sa marche apres, ^^< Peugeot FOX, Bidalot LC, La Faucheuse De VariO Prépa Drag Piaggio, HORSE-POWER-RUN, Killeur de Macadam Pour saison Run2010 (évolution) http://www.scooter-system.fr/tuning/12429.html 103 RastaBlue WWW.kryst1.skyblog.com the blog De Réfèrence For Scoot |
| | #23 |
j'ai eu maxiscoot au telephone et il m'a dit qu'il y avait la solution de fraiser la jupe du kit aussi, même si c'etait mieux de fraiser le carter moteur.
| | #24 |
Powa, P*tain Elle fait que quelque Millimetre la jupe de Team, il est trop dangereux di toucher, elle cassera, avec les vibration et autre Peugeot FOX, Bidalot LC, La Faucheuse De VariO Prépa Drag Piaggio, HORSE-POWER-RUN, Killeur de Macadam Pour saison Run2010 (évolution) http://www.scooter-system.fr/tuning/12429.html 103 RastaBlue WWW.kryst1.skyblog.com the blog De Réfèrence For Scoot |
| | #25 |
Alors Quels sont dimenssions que je dois donner a un tourneur fraiseur pour fraiser mon carter moteur?
| | #26 |
Tu mesure ton diametre de Jupe de cylindre, et tu soustré sa au diamétre de carters tu obtiendra la valeur a supprimer Ps: gratez sur le cylindre 2mm alors qui possede 3mm d'alu et 1mm de nikasil, si tu y enleve 2mm (sa doit etre au environ de sa) il te resterai 1mm d'alu et 1MM de nikasil, sa tiendra jamais le coup Peugeot FOX, Bidalot LC, La Faucheuse De VariO Prépa Drag Piaggio, HORSE-POWER-RUN, Killeur de Macadam Pour saison Run2010 (évolution) http://www.scooter-system.fr/tuning/12429.html 103 RastaBlue WWW.kryst1.skyblog.com the blog De Réfèrence For Scoot |
| | #27 |
Merci à tous. Quels sont les prix pratiqués par les tourneurs fraiseurs pour ce genre de manipulations svp? |
| | #28 |
![]() Habitué chambery 20 ans MBK Booster Rocket Inscrit en octobre 2008 Vendeur non vérifié |
nan mais moi a qui tu a pris la foto je peu te le faire si tu menvoie ton kit et tes carter
| | #29 |
et dailleur je tien a dire je navé pas enkore fait lé finition et le bm pas finie detre preparé
| | #30 |
nn il faut ke le cilindre rentre sans forcé donc il fo ke ca soit bien lisse cé sur le luxe est avec un tourneur mais on dremel je men sor plutot bien
| | #Pub |
| Administrateur | |
| Outils de la discussion | |
Discussions similaires | ||||
| Discussion | Auteur | Forum | Réponses | Dernier message |
| kit 50 polini ou realesage d'un haut moteur d'orige | ovetto-29600 | Autres motorisations | 13 | 22/07/2008 17h05 |
| [vds]tout d'un nitro sauf carter moteur | manstonman 87 | Pièces moteur | 1 | 16/05/2008 19h51 |
| [aerox]que pensez vous d'un plaque carter top perf ? | nicoco20 | Esthétique | 7 | 09/12/2007 02h09 |
| montage d'un carbu 17.5, acceleration et le moteur ce coupe .. | freestyle69 | Autres motorisations | 21 | 27/11/2007 23h18 |
| prob lors d'un montage moteur | maxgreg2111 | Autres motorisations | 15 | 14/06/2007 22h56 |
