22/08/2009 à 08h06 - Kit 70 Polini Evo vers 2006 Axe 12 et réalésage
#1 Habitué
Inscrit juillet 2009
Vendeur sûr
Bonjour, j'aimerais savoir si avec le kit 70 Polini Evo vers 2006 axe 12 on a besoin de réaléser les carters moteur pour que la jupe du cylindre entre correctement sur un Aerox.
A part l'alignement des transferts, que faut il faire d'autre?
Pour les goujons est ce que il faut mettre des goujons d'origine ou ses goujons feront l'affaire?
Goujons de carter Malossi Nitro MHR Team M7x970mm
[199419Q]
Goujons de carter Malossi Nitro MHR Team M7x970mm Scoot Fast
J'aimerais aussi savoir si ce kit va bien s'accorder avec le pot Malossi MHR Vers 2006?
Voici le kit en question:
Kit Cyl. Polini Evolution 70cc Version 2006
Kit Cyl. Polini Evolution 70cc Version 2006 (P166.0107)
Le successeur du légendaire kit, le cylindre à complètement été retravaillés. Il possède maintenant une sortie d’échappement à booster, les transferts ont été retravaillés, en plus de cela, Polini à décider de couler eux-mêmes leurs cylindres puisque Gilardoni prenait trop de temps. On peut apprécier de très bonnes performances aux alentours de 21cv avec une configuration adapté. Le cylindre doit naturellement être utilisé en combinaison avec un vilebrequin Racing.
NON HOMOLOGUÉ !
Nouvelle version 2005 du cyl. "EVO" (axe 12mm)
Dernière modification de xavist, 22/08/2009 à 08h58
Aujourd'hui#Pub
Silver Member
Inscrit septembre 2006
Habite 62
Âge : 24 ans
Vendeur sûr
Non il na pas besoin de fraiser les carter moteur pour passer le cylindre Polini evo
Donc tes goujon origine Irons aussi
Aligner les transfert est deja Bien, POur faire la suite Il faut plus ou moin des connaissance afin de gagner des perf ou lieu d'en perdre
Le pot malossi 2006, c'est le team 2006?
si c'est celui OUi, tu peut le mettre, Mais avec le EVo Prepa sa serai encore mieux
Habitué
Vendeur sûr
Envoyé par
kryst
oui c'est le Malossi MHR team Vers 2006.
J'ai déja acheté le kit polini Evo, je devrait le recevoir mercredi.
Pour l'alignement des transferts mon mécano m'a dit qu'il le ferait au dremel.
Donc pas besoin de couper les goujons d'origine non plus?
Silver Member
Habite 62
Âge : 24 ans
Vendeur sûr
Envoyé par
xavist
Non, juste a le Monter, Est HOp ta plus qua regler ^^
Ok pour le pot, juste qui fait un peu du bruit, mais il ira
Habitué
Inscrit juin 2009
Habite nouziers
Roule en MBK Booster Spirit
Âge : 29 ans
Vendeur non vérifié
laisse tes goujont d'origine et pas besoin de fraisage pour le rentré
Gold Member
Habite Pornic
Roule en MBK Nitro
Âge : 26 ans
Vendeur Premium
Un conseil ne monte pas la cage a aiguille Polini
elle est très fragile
Silver Member
Habite 62
Âge : 24 ans
Vendeur sûr
Envoyé par
Raceman
Mais Moin fragile que la stage 6 ( en argent )
Gold Member
Habite Pornic
Roule en MBK Nitro
Âge : 26 ans
Vendeur Premium
Envoyé par
kryst
Je dit pas le contraire ^^
Habitué
Vendeur sûr
J'ai la cage a aiguille qui est fourni avec le vilebrequin "MHR" RHQ 12mm Malossi (538009)
Malossi vilebrequin "MHR" RHQ 12mm
Avec des roulements de bielle Malossi (6611566E)
Malossi roulement de vilebrequin
Normalement ca devrait être bon non?
Silver Member
Habite 62
Âge : 24 ans
Vendeur sûr
Envoyé par
xavist
Oublie pas les Joint Spy (joints spy réf: L-CIF6654) de chez maxiscoot
Sinon tout est Ok, L'ami
Habitué
Vendeur sûr
Envoyé par
kryst
ils les ont plus en stock les joints spy réf: L-CIF6654 chez maxiscoot.
https://www.maxiscoot.com/article.ph...CIF6654&model=
Sinon ou peut ton les trouver ailleurs?
J'ai regardé sur scootfast et est ce que ces joints spy pour vilo feront l'affaire et combien faut t'il que j'en commande stp?
Joint spy vilo Booster-Nitro Viton [PM90F]
Joint spy vilo Booster-Nitro Viton Scoot Fast
Silver Member
Habite 62
Âge : 24 ans
Vendeur sûr
OUi il iron,
Mais si il sont pas en stock sur Maxiscoot, Peut etre que tu a un pro du scooter par chez toi
sa eviterai de payer une 2eme fois les frais de livraison
Tu commande 1 pochette ( 1 pochette a les 2 joint spy pour le vilo) parfois tu a des marque qui offre plus de joint spy, il donne avec joint spy de pompe a eau, transmission, etc etc (celon aussi le moteur)
Gold Member
Habite Pornic
Roule en MBK Nitro
Âge : 26 ans
Vendeur Premium
Y a le site Raceandstyle aussi
Habitué
Vendeur sûr
Envoyé par
kryst
OUi il iron,
Combien faut til que j'en commande car je crois qu'il y a qu'un seul joint spy et pas 4 comme sur les autres joints spy de maxiscoot, d'ailleurs sur scootfast ils mettent bien joint spy sans "s"
Alors que les autres joint"s" spy du site sont tous avec un "s" et il sont presentés par 4 sur les photos.
un seul article suffit ou il faut que j'en commande plusieurs?
Silver Member
Habite 62
Âge : 24 ans
Vendeur sûr
Envoyé par
xavist
Joint spy vilo Booster-Nitro Viton Scoot Fast Je pense qu'il doit les vendent par 2,
sur la photo on voit les 2 ( mais apres sa pourai etre une photo non contractuelle)
sinon laisse tomber le prix du joint spy 9€ le joint ( alors quand industrie c'est a peine 3€ la pièce )
Aujourd'hui#Pub
Sujets similaires
Par julio775 dans le forum Pièces moteur
Réponses: 3
Dernier message: 16/06/2009, 23h21
Par romain59 dans le forum MBK / Yamaha
Réponses: 5
Dernier message: 01/03/2009, 17h31
Par ovetto-29600 dans le forum Autres motorisations et généralités
Réponses: 13
Dernier message: 22/07/2008, 16h05
Par aLeX'xX dans le forum Autres motorisations et généralités
Réponses: 9
Dernier message: 17/06/2008, 22h52
Par TIN dans le forum Autres motorisations et généralités
Réponses: 5
Dernier message: 25/04/2008, 11h29
