19/08/2010 à 12h29 - allumage italkit selettra
#1 Gold Member
Inscrit août 2008
Habite larzicourt
Roule en Aprilia RS 50
Âge : 18 ans
Vendeur non vérifié
bonjour donc je viens d'avoir mon allumage italkit d'occas
et je n'ais pas de pige mais je c que il est possible de le caler sans pige juste en alignant les trait
donc je voudrais s'avoir lequel des 4 trait du rotor je dois aligner au trait du stator
et le stator je le met comment ?
en faite comme il y a 3 trou long je le met dans quel position ?
merci de vos réponse
Aujourd'hui#Pub
Silver Member
Inscrit octobre 2009
Vendeur Premium
Pour le stator, il suffit de l'orienter dans la direction qui te semble la plus pratique, vis à vis du passage du câble.
Pour le rotor, c'est le repère vert que tu dois prendre, en haut à gauche si je ne me trompe pas.
Gold Member
Inscrit août 2008
Habite larzicourt
Âge : 18 ans
Vendeur non vérifié
en gros le trait vert pré de la flechette qui indique le sens des aiguille d'une montre ?
Silver Member
Vendeur Premium
Envoyé par
paxo51
Oui c'est le trait vert pour caler sans pige, le trait rouge c'est le point fixe pour caler suivant tes envies.
Tu as un moteur méca-boite ou scoot ? Sur la méca-boite ton moteur tourne dans le sens anti-horaire et sur le scoot dans le sens horaire.
Gold Member
Inscrit août 2008
Habite larzicourt
Âge : 18 ans
Vendeur non vérifié
c le moteur de mon next que je parle
donc sens horaire
par contr pour aligne les trait il faut que mon piston soit au pmh je crois ?
Silver Member
Vendeur Premium
Envoyé par
paxo51
donc sens horaire
Oui, tu alignes le repère du stator et le repère vert du rotor au PMH
Gold Member
Inscrit août 2008
Habite larzicourt
Âge : 18 ans
Vendeur non vérifié
ouai merci vieux tu est mon sauveur le moulin va bientot pourvoir faire sortit les watts
Aujourd'hui#Pub
Sujets similaires
Par sb-crew dans le forum Compétition / Préparation
Réponses: 31
Dernier message: 19/08/2010, 09h32
Par x-nitroo dans le forum MBK / Yamaha
Réponses: 5
Dernier message: 04/07/2010, 15h36
Par ALWIN22 dans le forum Autres motorisations et généralités
Réponses: 13
Dernier message: 30/11/2008, 18h23
Par Y04N dans le forum Autres motorisations et généralités
Réponses: 4
Dernier message: 07/05/2008, 22h18
Par Sergio-Nitro-67 dans le forum Pièces moteur
Réponses: 34
Dernier message: 13/04/2008, 17h55
