bonsoir.
pour info je suis en possèssion de l'allumage MVT digital direct qui tourne sur un nitro en metrakit pro race.
Bref mon problème c'est la prise qui doit délivré du 12 volt normalment.
donc a cet prise j'ai branché les files qui vont au régulateur de tension ( c'est celui d'origine ) comme indiqué dans le shéma de montage de la notice et mon problème c'est que en sorti du régulateur au fil rouge et noir ( qui doive aller a la batterie normalment ) j'ai une tension de 3-4 volt environ donc pas possible de branché une sonde de Température ou quoi que se soit sans mète une batterie pour la faire fonctionné.
Voila mon problème. si quelqu'un s'aurais m'indiqué d'ou vient la panne ...
merci de vos réponses![]()
Vendeur non vérifié
Répondre en citant
