Oui mais moi je veux vraiment prendre aucun risque. si une piéce casse , j'ai pas les moyens de la racheter![]()
Vendeur non vérifié Oui mais moi je veux vraiment prendre aucun risque. si une piéce casse , j'ai pas les moyens de la racheter![]()
Nitro 70 Evo II only for Run
Meeting de la TEAM DRAG RACING à Bordeaux les 27 et 28 Août. Venez nombreux!
http://drag.racing.team.pagesperso-orange.fr/
Vendeur sûr La meilleur température pour un kit 70-80 Alu pour le run c'est 53-54° c'est la ou ton moteur a le meilleur rendement.
Apré temp que tu dépasse pas les 70° tu n'a pas de risque.
Est serieux les gars si vos moteur ( fonte ou alu ) arrive ou dépasse les 100° faut pencer a faire quelques choses![]()
Vendeur non vérifié Sa depend il me semble que ceux qui sont refroidi par air depasse les 100 degres.
Mais bon la on reste dans du liquide ! L'aluminium a tendance a chauffer plus vite que les autres materiaux que peut composer a cylindre. Mais il refroidi aussi plus vite. A mon avus verifie ton systeme de refroidissement.
Vendeur non vérifié
Vendeur Premium avec de l'alu faut rester en dessous de 70 degrés.
golf 4 et speedfight team 2 piaggio
Vendeur non vérifié Ok merci
Vendeur non vérifié faut pas abusé les gas =) , si vous depassé 80° vous risqué de deformé votre moteur , a vous de voir , il faut mieu laissé refroidir et en refair plus tard =)
mon stuntro du début a maintenant!!
http://www.scooter-system.fr/forums/...ocoup-taf.html
votez pour mon projet svp dans la zone tuning!!
http://www.scooter-system.fr/tuning/16668.html
Vendeur sûr -cylindre fonte : 70/80° température d'utilisation
- cylindre aluminium : 50/60° plage d'utilisation
pour info certaine marque informe de la température idéal de fonctionnement comme MK pro race qui indique une température de 58° en fonctionnement pour obtenir le meilleurs de c'est performance.
au dessus de 80° il y a déformation ( dilatation des métaux) = usure pré maturer de vos pièce en mouvement ( segmentation, risque de supprimer du nickasil dans la chemise, etc etc)
Peugeot FOX, Bidalot LC, La Faucheuse De VariO
WWW.kryst1.skyblog.com the blog De Réfèrence For Scoot (sera remplacer par le site si dessous)
Site t'Aides au Réglage, d'information sur piéce scooter
Vendeur non vérifié callé a 60 ° et c'est good
NRG MC2 en R/T pour le circuit.
OPEL ASTRA COUPE BERTONE 1.8 16V pour la route.
