+ Répondre au sujet
Affiche les résultats de 1 à 15 sur 27
  1. #1
    Détraqueur de chronos
    Avatar de donald07
    Inscrit août 2009
    Habite Vernosc-lès-Annnonay
    Roule en MBK Booster Spirit 12 Naked
    Âge : 17 ans
    Salut a tous,
    C'est juste pour savoir quelles parties il faut proteger avant de faire sabler un bas moteur de nitro. Je sais qu'il faut le laisser fermer en 2 pour bien proteger le plan de joint, mais pour les plans de joint du cylindre, de l'admission ?
    Et peut-on sabler l'interieur du carter de transmi ? Si oui, même question que pour le reste ^^
    Merci d'avance !
  2. #Pub
    Pub
  3. #2
    Conseiller Technique
    Avatar de La Miche
    Inscrit octobre 2006
    Habite à Toulouse, Ville rose
    Roule en MBK Booster Rocket
    Âge : 21 ans
    Tu fais gaffe à ta transmi, pour les plans de joint t'a rien à craindre si t'a un compresseur basique ( si t'a un truc énorme qui envois sévère fais plus attention ), tu passe pas dessus et basta.
    "Fiston j'm'étais dit, l'alcool fait grossir le pilon fait maigrir, j'vais donc rester stable si on réfléchit. " #Nekfeu
  4. #3
    Avatar de donald07
    Inscrit août 2009
    Âge : 17 ans
    Salut,
    Tkt si je sable à l'interieur du carter de transmi je l'enleverai ^^.
    Pour le compresseur je sais pas car je vais le faire faire par un pro..
    Et donc je le laisse fermé en 2 le bm ou c'est inutile ?
    Merci
  5. #4
    Habitué
    Avatar de RockeT_#1
    Inscrit décembre 2010
    Habite comines
    Âge : 22 ans
    bonjour alors moi sa na rien a voir mais a force d'entendre dire cela je voudrais bien savoir a qui sa sert de sabler un bas moteur? un peu debutant
    désolé
  6. #5
    MC4
    MC4 est déconnecté
    Silver Member
    Avatar de MC4
    Inscrit mai 2009
    Habite charleroi
    Âge : 22 ans
    salut alors j'apporte ma petit expérience dans se domaine
    plusieurs chose pouvent faire varier la préparation avant le passage de ton bloc
    -tout dépend du type d'abrasive qu'il va utilisé ,carbure de silice,sable de roche,bicarbonate,grenailla,grenaille végétale,(si le moteur est nu ou peint )
    - se l'ont le type d'abrasive il doit utilisé un pression adéquoite en générale se la se situe alentours de 4 a 7 bare
    se que je te conseille tappe des visse dans chaque pas de visse
    ferme ton block mais un adhésive bien épais sur le plan joint cylindre ,bac
    et pour la porté de roulement je te conseillerai soite patte a modeler (si ta un enfant de 5 ans qui traine dans le coin) ou alors de vieux roulement
    et attention au joint spy
    et pour répondre a la question du dessus
    pour l'extérieur ça apporte un aspect très propre
    pour l’intérieur ça a l'avantage d’apporté une couche limite de tres bonne facture ( se que on appel plus simplement la surface de passage des gaz) évité de rebond sans toute fois limité la vitesse de passage ou de crée des gouttelette (comme une surface poli)
    voila en gros je rentre pas plus dans les détailles
  7. #6
    Avatar de donald07
    Inscrit août 2009
    Âge : 17 ans
    Ah ouei carrément ^^ ? Il faut proteger à ce point là ?
    Si il faut vraiment je le ferai, j'ai des vieux roulement qui trainent. Mais enfaait si je laisse le bloc fermé, ça va pas etre très bien sablé à l'interieur (là ou passent le flux) ?
  8. #7
    Avatar de La Miche
    Âge : 21 ans
    Perso j'ai sablé des tas de bas moteurs, donc le mien et beaucoup d'autres quand je fesais mes services de prépa / sablage, jamais aucun soucis avec les plans de joint, porté de roulements ou quoi que se soit.
    Faut pas croire que c'est corrosif non plus hein, aprés c'est sur que si t'a 40 bars qui poussent derrière ( j’exagère ) sa sera pas la même histoire. Pour info, un pistolet de sablage sa doit couté 20 balles, un sac de sable 3€ ( qui te dure pour facile 5 bas moteurs ) et un compresseur y'a bien quelqu'un que tu connais qui en possède un.
    Et sable l’intérieur aussi, sa peut faire que du bien, le bloc ouvert en 2
  9. #8
    Habitué
    Avatar de RockeT_#1
    Habite comines
    Âge : 22 ans
    bonjour alors moi sa na rien a voir mais a force d'entendre dire cela je voudrais bien savoir a qui sa sert de sabler un bas moteur? il y a un gain de perf? si efficace et que sa m'interessse peu être que j'y passerai par là
    merci
  10. #9
    Avatar de La Miche
    Âge : 21 ans
    Avant toute choses, sa sert a décapé ton bas moteur ( ou n'importe quelle autres pieces, que se soit sur voiture, moto, maison...ect ), le rendre super propre, comme neuf.
    Pour ce qui est de l'interieur des bm, en théorie ( et je dis bien en THEORIE ), sa donne un aspect légèrement rugue, qui permet a une fine couche de mélange de se déposé dessus, et qui permet que le reste passe mieux, glisse mieux en quelques sortes. Sa accelere le flux quoi.
  11. #10
    Habitué
    Avatar de RockeT_#1
    Habite comines
    Âge : 22 ans
    ok ok donc sa sert juste a lui redonné "une seconde vie"? en quelque sorte
  12. #11
    Avatar de donald07
    Inscrit août 2009
    Âge : 17 ans
    Oui c'est ca .
    Dak merci, mais il faut pas une cabine de sablage aussi ?
  13. #12
    Avatar de floflo-mouth
    Habite Blain City [ 44 ]
    Âge : 22 ans
    Pour l'intérieur c'est pratique quand tu as aligné tes transfert ou mis de l'époxy, la surface est la même partout après et on ne voit plus les trace de fraisage
    Dans l'ignorance, abstient toi ]
  14. #13
    Avatar de donald07
    Inscrit août 2009
    Âge : 17 ans
    Dak merci.
    Mais pour sabler il faut une cabine aussi non ?
  15. #14
    Mécano du dimanche
    Avatar de bobdu22
    Inscrit septembre 2009
    Habite trebeurden
    Roule en MBK Nitro
    Âge : 19 ans
    Statut de vendeur Vendeur sûr
    Citation Envoyé par donald07 Voir le message
    Dak merci.
    j'en ai vu qui fesait en exterieur mais dans une cabine c'est mieux a mon avis
    Les pieces Stage6 sont arrivées Té alu, R1400 , pvl , 70 R/T ... allez voir
  16. #15
    Avatar de donald07
    Inscrit août 2009
    Âge : 17 ans
    Dak merci de ton avis, d'autres personnes ?
  17. #Pub
    Pub
Sujets similaires
  1. [Vends] Sablage
    Par ziscas dans le forum Services
    Réponses: 4
    Dernier message: 11/03/2010, 21h59
  2. Précautions à prendre avant la pose d'un Polini air box
    Par TIN dans le forum Autres motorisations et généralités
    Réponses: 2
    Dernier message: 01/05/2008, 10h27
  3. Précautions à prendre pour un arrêt de 3 mois
    Par sacrecaille dans le forum Autres motorisations et généralités
    Réponses: 2
    Dernier message: 17/03/2008, 11h04
  4. le sablage
    Par TOLIBAIRE dans le forum Esthétique
    Réponses: 9
    Dernier message: 11/06/2007, 09h18
  5. renseignements pour le sablage
    Par axl02110 dans le forum Esthétique
    Réponses: 1
    Dernier message: 29/05/2007, 16h52
