Si sa intéraisse quelqu'un, j'ai un rotor pour minarelli modifié.
Je le vends 40 euros fdpc.
Vendeur non vérifié Si sa intéraisse quelqu'un, j'ai un rotor pour minarelli modifié.
Vendeur non vérifié tu ne pe pas preparer une cloche dalumage car sinon ta cloche a un poid ki sera mal reparti
ce ki a pour consequence ke ton moteur na va po tourner rond du a une mauvaise inercie de ta cloche
et tu risquerai o6 de voilez ou tordre ton vilo
donc seule solution soit tu recale lalumage soit tu achete un cdi plus performant ou alor le top un allumage a rotor interne surtt kil yen a maintenan avec lumiere
alez voir le blog de ma team et lachez vos comssss
the street team 10
et le topic de mon proto
spirit lc west coast
et sont blog
sprit lc west coast
Vendeur sûr mon booster spirit black&chrom en prepa:
http://www.scooter-system.fr/forums/...a-boost50.html
_kit50 polini evo(ok) _vilo mhr sur C4(ok) _pot tecnigas RS70(ok)
_pack overrange(ok) _embrayage stage6(ok)
_carbu 19 (ok) _big valve polini(ok)_ cornet doppler(ok)
Vendeur non vérifié oui mais javoue kun bon fraiseur pourra te faire sa
mais bon sa nai po de tre grade utille ter recale lalumge deja sa sera tjr mieux
the street team 10
et sont blog
sprit lc west coast
Vendeur non vérifié Mdr j'adore ton "réflechissez" XD . Avant de sortir tes conneries a deux balles, reflechis toi-meme. Tu lui dis d'acheter un rotor interne alors qu'il te dit qu'il n'a pas les sous; c'est donc que t'as zappé la moitié de son message. La moindre des choses je pense, serait que tu regardes ou tu mets les pieds avant de l'ouvrir. Bon maintenant tu fais comme tu veux, mais si tu ne veux pas en prendre plein la gueule, faudrait ptetre mieux s'arreter la.
Pour en revenir au sujet, c'est sur qu'il faut que ça soit bien equilibré. Est-ce que quelqu'un connait la difference de poids entre le rotor interne et un origine? De combien est le gain de poids sur l'origine??
Vendeur non vérifié a parce que ton rotor est aussi lourd que ton vario? mais alor quand tu met un allumage a rotor interne le poid du rotor diminu considérablement...dans ce cas si on suit ton raisonement il ne faut pas mettre d allumage a rotor interne...
puis si on continu par la, quand tu change tes gallets, tu allourdi ou allege ton vario é a ce moment la, les masses de chaque coté du vilo ne sont plus les memes...
bref si c'est pour dire des conneries pareilles éteint ton pc ca sera le mieux...
nous ce qu on veut savoir c est juste si quelqu un a les cotes pr passer la cloche au tour, que ca soit fesable ou pas on ne le demande pas, car on sais tres bien que c est possible...
Vendeur non vérifié bon juste une precision quand tu passe au tour un objet il est encore plus équilibré qu'auparavant je vous le garanti si le suppor d'origine et bien équilibré il le sera d'autant plus aprés!
pour l'histoire d'allégé d'un coté du vilo et de laissé plus lourd de l'autre coté ca n'a aucune importance puisque ton rotor d'origine et bien plus lourd que ton vario, donc si j'allége la cloche jseré plus proche du poid du vario qu'avant, donc tu te contre dit tout seul!
BREF!
j'ai vue mon oncle qui posséde un tour industrièl il me la passe jeudi, j'ai décidé d'appliqué ces cotes sur le dome -0.8mm (apré les 3 rivé sui vixe l'axe de la cloche sur le vilo) et sur les coté -0.5mm car avec la force centrifuge je prèfère l'aisse plus d'épaisseur pour plus de fiabilité, mon oncle usine des ta de pièce il ma dit que ca devré tenir!
je vous tien au couran je mettré des photo dès que possible, si vous avez une quelconque info allez y pour les intervention intanpéstive et inutile de certain membre n'écrivez pas!
merci a tous
Vendeur sûr L'un des principe d'un rotor interne est d'une la diminution de point et , donc si allégé la cloche ne serviré a rien....
VEND : bas moteur de spirit poli, pot mhr racing, jantes de rocket, cadre, guidon potence comodo stage 6, carbu 21 stage 6,selle, face avant etc.... Pratiquement tout un spirit entier pour 300e !!
VEND : spirit en pièce : http://www.scooter-system.fr/forums/f21/152425-spirit-complet-pieces-bcd-stage-6-etc.html#post2011531
Vendeur Premium ah oui tien nous au courant !
perso je suis septique mais je ne demande qu'a voir car si ca marche sa pourrait eventuellement m'interéssé
+++ bonne chance et bonne année
C@cH£ toN $tR!nG oN €sT En Wh££L!Ng:aime::mdr::ahhh:
Vendeur non vérifié
Vendeur sûr pourquoi serais-tu septique?
quand tu met un allumage à rotor interne c'est parce qu'ils est plus léger et donc t'as plus d'accel donc pourquoi en allegant une cloche d'origine cela ne ferait rien gagné?
Vendeur non vérifié
Vendeur non vérifié non mais laisser les parler ils sont dans leur monde, peut etre que pour eux l argent tombe du ciel, mais pour nous non...
BREF
jeudi on va passer ce rotor au tour, on va surement remettre la clavette pour l avance et enlevé les "bobines" (je sais pas si c est le bon terme) en cuivre qui servent aux phares sur le stator...
demin on va voir un préparateur de notre ville pour voir tout ca avec lui et on attaque en suivant voila on vous donne des news jeudi soir![]()
Vendeur sûr et le CDI malossi sur un allumage origine : gain ou pas ?
et ces modifs sur Origine : gain ou pas ?
Mon scoot : Cliquez ici Stunt Naked`05 - Noir/Blanc
- Bidalot S1R
- Multivar 2000 (Italian version)
- Carbu 17.5 PHBN
- Filtre à air Doppler
Vidéos de Stunt !=> http://www.niceblog.fr/stunt/
Vendeur non vérifié
