+ Répondre au sujet
Affiche les résultats de 1 à 15 sur 15
  1. #1
    Habitué
    Avatar de thomas 774
    Inscrit janvier 2009
    Habite champs sur marne
    Roule en MBK Booster Spirit Naked
    bonjour,
    j'ai un booster avec un carbu de 17.5 qui passer 60 fait comme un manque d'essence !(plus de fumé et un gros bruit grave (quand sa se passe et que j'insiste le scoot ne veut pas et dessend a 10 km/h!))je tien a présiser que a l'origine sur le 17.5 il y avais un gicleur de 90 et que j'en suis a un 130 et le scoot fait toujours se probleme mais maintenant que a 50 (avec le 90 c'était tout le temps) j'ai regardé si j'avai une prise d'air mais je n'en ai pas !
    config :kit 50 conti fonte(rodage n'a que 15 km),carbu 17.5,pot bidalot s1r débridé ,ressort d'embrayage 25 %+ dur,galet de 4.7 g ,clapet carbonne ,vilo renforcé,cage a aiguille conti ,cornet tnt
    et ma bougie est grise !
    es se que quelqu'un peut m'aider svp(sachant que je ne veut pas faire le plein tous les jours ) ?
  2. #Pub
    Pub
  3. #2
    Habitué
    Avatar de clantiche
    Habite paris
    Roule en Peugeot Vivacity 2
    gicleur de 130, beaucoup trop gros je pense ...
    ta essayer de tourner ta vis de richesse ?
    - New vivacity 2008 -
    5.950 km
    Barikit 50 alu
    - 103 vogue -
    2.800 km
    Full origine
    Vendu
    - Propose service mécanique sur Paris -
  4. #3
    Nouveau membre
    Avatar de hamdi45
    Habite Orlèans
    Âge : 19 ans
    Sa fait tres gros 130....
    tu te dis sur le mien , j'ai un kit 50 carbu 17.5 tout et tout et j'ai un gicleur de 85 et sa marche nikel
  5. #4
    Nouveau membre
    Avatar de hamdi45
    Habite Orlèans
    Âge : 19 ans
    donc mets deja un gicleur plus petit et essaye de regler ton carbu voila
  6. #5
    Habitué
    ba j'ai déjà essayé j'ai même essayé un gicleur de 84 mais mon concessionnaire mbk ma dit que c'est normal car j'ai un cornet ! mais je trouve sa un peut excessif mais ma bougie et blanche d'un coté et gris de l'autre donc je suis trop pauvre.
    es ce que quelqu'un pourrait me donner un astuce svp car je fait un plein tout le 60 km et en plus je suis trop pauvre (sur mon 12 il y avait un gicleur de 84 !)
  7. #6
    Habitué
    Avatar de Mer2022
    Inscrit octobre 2008
    Roule en Yamaha Bw's Original
    84 bougie blanche c'est sa?
    Mets un 90 et tourne ta vis de richesse.
  8. #7
    Nouveau membre
    Avatar de hamdi45
    Habite Orlèans
    Âge : 19 ans
    c'est bizarre car moi aussi j'ai un cornet et sa marche nikel
    ta regardé en desserant ta vis de richesse ?
  9. #8
    Habitué
    Avatar de Mer2022
    Je ne pence pas que sa vienne du cornet car j'ai jamais eu de probléme avec...
  10. #9
    Habitué
    Avatar de clantiche
    Habite paris
    deja un cornet, te plein pas de consommer plus deja.
    Pour ton gicleur, met un de 90, et tourne ta vis de richesse de 1tour et demi ou 2 tour.
    si tu roule bcp avec ta bougie la, tu risque de serrer .. bougie blanche => serrage proche
    5.950 km
    Barikit 50 alu
    - 103 vogue -
    2.800 km
    Full origine
    Vendu
  11. #10
    Silver Member
    Avatar de rebelo
    Inscrit décembre 2008
    Habite Choignes
    Roule en MBK Nitro
    Âge : 20 ans
    moi uand j'ai mis mon cornet mon gicleur principal est passé de 86 a 115 et encore ce n'étati pas assez..
    On m'a dit que pour ne pas monté de trop le gicleur principale il fallait que je monte mon gicleur secondaire et terciaire pour baisser le principal !
    Config actuelle :
    _Pot Yasuni R
    _Vario Malossi MHR
    _Embrayage Malossi Fly Clutch
    _Cornet Malossi e5 box
    _vilo Motoforce evo'
    _roulements de vilo C4
    _kit 70cc DR evo
    ( à venir ) :
    _Rien de prévu pour l'instant
  12. #11
    Habitué
    Avatar de derty95
    Habite saint prix
    Roule en Aprilia SX
    Âge : 19 ans
    Deja vire ton cornet et remet ta BAA d'origine, t'aura plus aucun problème
    Bw's 2oo8
    Pot Conti chr V2
    Variateur origine débridé
    Galet 5.5g
    Carbu 17.5 dell'orto ->gicleur 95
    Ressort de poussé Doppler 40%
    Ressort d'embrayage Conti 2.2mm
    Scooter volé, plus de 2 roues.....
  13. #12
    Habitué
    ok mais si je mait ma boite a air je perdrait un peut de puissance ?
    au max j'orais un gicleur de 110 ?
    pour vous avec un 110 combien de fois je fairait le plein par semaine a votre avis ?
    et d'un coté la boite a air c'est mieux car on ma dit qu'il n'y a plus le bruit de l'admision
    (la au moins j'ai un cilindre neuf car se c*n de gar qui ma vendu son scoot avait oublié de remettre un circlipse qui tien le piston a la cage a éguille (y'en avait que un !!) don je vous laisse deviner la suite mais bon pour un booster a 550€ )
    merci d'avance
  14. #13
    Habitué
    p'tit up
  15. #14
    Silver Member
    Avatar de rebelo
    Habite Choignes
    Roule en MBK Nitro
    Âge : 20 ans
    avec ou sans cornet ta perte de perf sera négligeable..
    tu fera un plein tout les 100km j pense enfin je dis sa mais sa se trouve se n'est pas vrai.. sa dépend de tout après !
    Config actuelle :
    _Pot Yasuni R
    _Vario Malossi MHR
    _kit 70cc DR evo
    ( à venir ) :
  16. #15
    Modérateur
    Avatar de supersonik
    Inscrit octobre 2006
    Ce n'est pas le filtre à air qui fait la puissance, l'admission d'air doit être adapté au cylindre.
    Pour une utilisation quotidienne, rien de mieux que la boite à air d'origine.
    La taille du gicleur, c'est surtout pour le haut régime.
    Taille et hauteur d'aiguille pour le régime moyen.
    Et la vis de richesse pour le bas régime.
    Bon courage pour tes réglages.
  17. #Pub
    Pub
Sujets similaires
  1. Probleme de gicleur avec mon cornet
    Par Ludixmann dans le forum Peugeot
    Réponses: 40
    Dernier message: 18/12/2008, 20h52
  2. help! probleme avec mon carbu (gicleur)
    Par Aerox27 dans le forum Autres motorisations et généralités
    Réponses: 3
    Dernier message: 23/11/2008, 18h55
  3. [RÉSOLU] probleme carburation booster ( gicleur )
    Par ultrasdu19 dans le forum MBK / Yamaha
    Réponses: 6
    Dernier message: 24/09/2008, 19h37
  4. probleme avec mon booster
    Par kev12 dans le forum Autres motorisations et généralités
    Réponses: 4
    Dernier message: 08/07/2008, 23h16
  5. gicleur avec cornet? probleme
    Par rocket-man dans le forum Autres motorisations et généralités
    Réponses: 7
    Dernier message: 20/06/2007, 14h07
