est ce qu'un moteur rocket passe sur un cadre de bw's sans aucune modification tel qu'elle soit ?
Vendeur non vérifié est ce qu'un moteur rocket passe sur un cadre de bw's sans aucune modification tel qu'elle soit ?
Vendeur non vérifié Je crois qu'il passe sans modification mais attend d'autre avies![]()
Mes projets :
Mes ventes :
- Trekker Furious full black ; Clique ici
- Pot léovince v6 Hand Made, full black (Moteur am6) ; Clique ici
- Recherche pot pour Trekker furious, pot de détente ; Clique ici
Vendeur non vérifié merciii up up
Vendeur non vérifié Merci de dire bonjour et merci au moins...
Après pour te répondre, je crois bien que ça passe.
Vendeur non vérifié Salut , tu peux aussi essayer mais normalement ça passes .
- Yasuni Z alu ( Gallet 4.3 )
- Carbu 17.5 Dell'orto ( gicleur 83 )
Vitesse Max : 94 Km/h compteur Naked avec vent dans le dos
2 Roues c'est une de trop ...
www.scoot-race-38.skyblog.com
Vendeur sûr Oui tu peux![]()
AC POWA
Pot d'échappement : * MHR Racing
Variateur : * Malossi MHR grande plage 2005
Correcteur de couple : * Malossi MHR grande plage
Carburateur : * Dell’Orto 21mm
Filtre à air : *Stage6 Racing air SmallEmbrayage : * Malossi MHR delta clutch
Boite a clapet : * AM6 aligné au kit
Cylindre : * 70cc Polini Evolution
Vilebrequin : * Malossi MHR RHQ
Allumage : * PVL digital![]()
Vendeur plutôt sûr
Vendeur non vérifié Salut , oui tu peut sur et certain sur la tete de mon bas moteur =D oue tu peut les changer car rocket et booster et stunt sont exactement les meme bas moteurs ^^
http://www.scooter-system.fr/forums/...ml#post2632097
Recrute Joueur sur COD7
Kit 70 Due plus Top Performance
-Embrayage Racing Torque Control Stage6 --> OK
-Cloche Embrayage Racing Wing Cooler Stage6 --> OK
-Pack Overrange --> OK
-Pot C16 Kevlar --> OK
-Carbu 17.5 Dell'Ortho --> OK
-Allumage MVT Premium --> OK
-Vilebrequin Motoforce Masse Pleine --> OK
-Pompe a eau SSP --> OK
Vendeur non vérifié sa passe sans aucun probleme = )
Vendeur sûr tout cadre qui a un moteur de Mina V poura acceuillir un moteur de mina V aussi facilement que tu mets ton slip,
Peugeot FOX, Bidalot LC, La Faucheuse De VariO
WWW.kryst1.skyblog.com the blog De Réfèrence For Scoot (sera remplacer par le site si dessous)
Site t'Aides au Réglage, d'information sur piéce scooter
Vendeur non vérifié tout a fait d'accord je ne m'y connais pas beaucoup mais sa je suis sur ( je l'ai fait)
SA PASSE
Vendeur non vérifié oui sa passe sans probléme
Athena Racing sur Vilo Artek K1
pot Athena racing
Del'Or 19 lame a clapet carbone Polini
vario origine 24g total plaque vario+
Malossi X Special Belt
Delta Clutch ressort complet rouge
Torque driver Malossi
primaire 16/40
974 <3
Vendeur non vérifié Ahhh bon, bah je vien t'apprendre quelque lol
Mais le moteur de rocket et plus performent qu'un moteur de bw's ( dsl pour l'incruste ) ?
Vendeur sûr
Pourquoi il serai plus puissant si c'est le même,
faire tourner 7 fois sa langue dans sa bouche, c'est pas pour apprendre a rouler des pelles, mais a reflechir avant de parler
si on te dit que c'est le méme moteur, donc les perf sont les mêmeNON
faut reflechir un peu avant de poser des question aussi bête apparament ton cerveau est en vacance![]()
Vendeur non vérifié
