31/07/2009 à 15h57 - Probleme scooter (moteur mina h)
#1 Silver Member
Inscrit septembre 2008
Roule en MBK X-Power
Âge : 19 ans
Vendeur non vérifié
Bonjour,
J'ai un problème sur mon Beta Ark (moteur minarelli horizontal). En fait le scoot fonctionne très mal... Avec le pot d'origine beta bridé il prend 10 avec des réglages legerement trop riches. Avec un pot ninja vector débridé il prend 20 et avec un pot leovince sito débridé il prend 40-45. C'est un probleme de réglage me direz vous mais avec le pot d'origine bridé, le scoot ne prend que 10 pourtant quasiment bien réglé ... Pour test un peu le faisceau j'ai enlevé la masse relié au carter de kick et bien depuis ce moment la le roue du scooter ne tourne plus avec le pot d'origine bridé. Ce qui me fait donc penser à un probleme électrique. Le fusible a grillé il y a quelques temps mais le scoot est quand même sensé rouler sans ça... Lorsque j'accelere le scooter rupte, avec les 3 pots. Il gueule à fond et rupte beaucoup. J'ai de l'allumage il démarre niquel sinon mais roule très mal.
Voici la config : Cylindre C4 type origine neuf, boite à clapet origine neuve, mousse de boîte à air neuve, bougie neuve, courroie neuve, ressorts d'embrayage neufs. Le reste est d'origine, le scooter a 4600km.
(clique sur les noms pour voir une photo)
Aujourd'hui#Pub
Silver Member
Âge : 19 ans
Vendeur non vérifié
Up.
Faut faire des phrases de 2 mini mètres et écrire comme un pouilleux pour espérer avoir une réponse ou quoi ?
Silver Member
Inscrit novembre 2008
Vendeur non vérifié
du calme!! tu rupte, tu avance pas, et es-ce-que il pétarde qu'en tu accélère ?
Silver Member
Âge : 19 ans
Vendeur non vérifié
Envoyé par
volo58
Oui il pétarade.
Au ralenti lorsqu'il tient il fait un bruit normal, mais lorsque j'accelere il pétarade.
Silver Member
Vendeur non vérifié
retire ton régulateur
j'ai un pote sa lui fessait la même chose.
Silver Member
Âge : 19 ans
Vendeur non vérifié
Envoyé par
volo58
Retire ?
Mais si je le retire je ne vais plus avoir de lumières ?
Silver Member
Vendeur non vérifié
essai sans dans un premier temps tu véra bien.
Silver Member
Âge : 19 ans
Vendeur non vérifié
Envoyé par
volo58
Ok merci j'essaiera ça. La le scoot est en stand by j'ai acheté des spis vilos je fais le montage dimanche.
Merci de ton aide. Et si jamais en enlevant le régulateur ça marche, j'ai juste à changer le régulateur ?
Silver Member
Vendeur non vérifié
oui ou si sa ne refonctionne pas en remétent un autre régulateur change ton fésseau
Silver Member
Âge : 19 ans
Vendeur non vérifié (clique sur les noms pour voir une photo)
Artiste carrossier
Inscrit avril 2008
Habite La Charité
Roule en Rieju MRX
Vendeur Premium C'est moi son pote qui avait un problème similaire, on a débrancher le régulateur pour voir ( après avoir tout regarder )
Et sa marcher niquel, donc essaye, si c'est sa ba tu aura plus qua changer ton régulateur
Silver Member
Âge : 19 ans
Vendeur non vérifié
Envoyé par
dekim18
Ok
J'essaierai ça demain apres le changement des joints spis de vilo.
Par contre il m'est impossible de changer de faisceau, pour beta déjà c'est impossible à trouver et je n'ai plus le budget requis.
Silver Member
Âge : 19 ans
Vendeur non vérifié
J'ai enlevé le régulateur, ça n'a rien changé.
Silver Member
Âge : 19 ans
Vendeur non vérifié
Voilà ce que le scoot fait à l'heure actuelle :
YouTube - Problem aerox
Aujourd'hui#Pub
Sujets similaires
Par SCOOBYGANG dans le forum Pièces moteur
Réponses: 20
Dernier message: 01/12/2008, 20h40
Par Spirit92 dans le forum Accessoires esthétiques et châssis
Réponses: 0
Dernier message: 21/11/2008, 18h44
Par booster-lc-mhr dans le forum Pièces moteur
Réponses: 15
Dernier message: 16/11/2008, 12h50
Par cyanure dans le forum Autres motorisations et généralités
Réponses: 9
Dernier message: 05/06/2008, 18h58
Par antonipia dans le forum Pièces moteur
Réponses: 4
Dernier message: 04/06/2008, 14h45
