salut
je vais avoir mon carbu 17.5 dimanche
jvoulais savoir si je devais preparé ma boite a air pour que messieur est plus d'air mdr
voila dite si c'est mieu ou sa crée des turbulence ?
merci
Vendeur non vérifié salut
merci
Vendeur non vérifié ?????????,
Vendeur non vérifié le trou de l'entré d'air de la BAA doit avoir le meme diametre que ton carbu, enfin minimum.
d'origine le trou est assez grand pour du 17.5.
pour du 19 et 21 et plus, il faudra agrandir le trou.
sinon sa sert à rien.
AVIS AU DEBUTANTS=Faites un saut sur mon new TUTO : http://www.scooter-system.fr/forums/...ieces-etc.html
nouvelles vidéo :
C16 + 70 Stage6 racing: http://www.youtube.com/watch?v=AGpF3Plr5_I
CONFIG
config:
70 stage 6 Racing, vilo motoforce évo, pot C16, carbu 21 DO black, Gclr 80 + BAA, vario MHR GP+courroie, correcteur GP piaggio, gallets 5.5g, embro stage 6 Tork, CDI top perf av variable, trans 15/41.
Vendeur non vérifié salut ,tu peux juste changer ta mousse contre un malossi mais sinon ne modifie rien![]()
http://www.scooter-system.fr/forums/...ml#post2632097
Recrute Joueur sur COD7
Kit 70 Due plus Top Performance
-Embrayage Racing Torque Control Stage6 --> OK
-Cloche Embrayage Racing Wing Cooler Stage6 --> OK
-Pack Overrange --> OK
-Pot C16 Kevlar --> OK
-Carbu 17.5 Dell'Ortho --> OK
-Allumage MVT Premium --> OK
-Vilebrequin Motoforce Masse Pleine --> OK
-Pompe a eau SSP --> OK
