+ Répondre au sujet
Affiche les résultats de 1 à 15 sur 20
  1. #1
    Nouveau membre
    Avatar de dilaw
    Inscrit novembre 2009
    Habite reims
    Roule en Yamaha Aerox
    Âge : 24 ans
    Bonjour,
    Donc alors comme l'intitule mon titre jai un probleme de demarrage et de semi pointe ...
    suite a un changement de moteur , impossible de retrouvé la gouache d'avant ...
    pour etre plus précis , au demarrage poigné a fond le nitro broute grave jusque 25-30 km/h, ensuite il monte tres vite a haut régime au partant sec jusque 60-65 kh/m, et ensuite rebroute tout en perdant de la vitesse meme si je relache la poigné de gaz et que je re-accelere idem .. .. ..
    j'attend pas une solution de votre part mais simplement des avis sur la panne et ou est-ce que je doit jettez un coup d'oeil ...
    Cordialement
    Config :
    yamaha aerox 2008
    Haut moteur : TOP PERF DUPLUS 70cc
    Carburateur : 17.5
    Filtre a air : Stage 6 ( tube rouge )
    pot : MHR Team 2
    Variateur : Stage 6
    Embrayage : malossi
    bougie : B9hs ( couleur rouge brique )
    Boite a clapet + pipe : Origine
    Mini config :
    variateur : 6X 2.5gr
    carburateur : gigleur 70 / vise d'air 1 tour et demi
    ressort dembrayage : malossi rouge
  2. #Pub
    Pub
  3. #2
    Always on road
    Avatar de camil-du-1190
    Inscrit décembre 2009
    Habite Bruxelles
    Roule en MBK Booster Spirit 12 pouces
    Âge : 18 ans
    Ton carbu n'est-il pas encrasé??
  4. #3
    Always on road
    Habite Bruxelles
    Âge : 18 ans
    Citation Envoyé par camil-du-1190 Voir le message
    C'est léger comme galets 2.5gr!
  5. #4
    Always on road
    Habite Bruxelles
    Âge : 18 ans
    Ton kit a combien de kms???
  6. #5
    Famous Member
    Avatar de Livity74
    Inscrit mars 2009
    Habite Meythet
    Roule en Gilera Stalker
    Âge : 18 ans
    Fonction edit tu connais?
    Les galets sont bien légés ...
    >> Stalker LC 13" Wth.n'Chr.
    Fiche Tuning
  7. #6
    Silver Member
    Avatar de le-tuteur
    Inscrit février 2009
    Habite liège
    Âge : 19 ans
    augmente t'es galets, et ca viens de ton carburateur.
    ta un cornet? quand t-il broute bien souvent gicleur trop gros, mais un gicleur de 70 me parait pas gros ...
    Si tu a un mou quand tu est a fond de vitesse gicleur trop petit et fait de temps en temps bweuuu
    Vérifie aussi ton aiguille du carburateur !
    Kit 70cc top perf racing
    clavette allumage+10%
    Pot stage 6 pro sport
    carbu 19mm dell orto
    Vilebrequin conti chr
    Variateur GP stage 6 RT
    lamelle stage 6 carbone
    embrayage delta clutch
    courroie malossi
  8. #7
    Habitué
    Avatar de daydee-1190
    Inscrit mai 2009
    Habite Bruxelles
    Roule en MBK Nitro
    2,5 g J'arrive pas a croire que tu depasses les 40 kmh avec ca!
    Deja tes pieces ne sont pas du tout accordées: top rose sur pot mhr team sur carbu 17,5...
    Puis t'as déja test des galets entre 4 et 5g? Des ressorts jaune au maximum, pas rouge!
    Gicleur 70 c'est beaucoup trop peu avec un cornet Essaie pour commencer du 90, puis t'essaie plus gros...
    Bref, comme tu vois, rien ne vas dans ta config... Je trouve deja bien que ton nitro avances un peu... Revois tout tes réglages et si ca ne va pas, tu refais un post en expliquant ton probleme et en disant tout ce que tu as deja essayé... je repete: galets plus lourds, ressorts trop durs, gicleur trop petit...
    ps: si tu as une boite a air d'origine, teste la deja
  9. #8
    Gold Member
    Avatar de dekiro
    Inscrit novembre 2008
    Habite Six-Fours Les plages
    Roule en MBK Nitro Naked
    Statut de vendeur Vendeur à risque
    Met un gicleur 100 et test, allourdie les gallets et dit nous quoi
  10. #9
    Nouveau membre
    Avatar de dilaw
    Habite reims
    Âge : 24 ans
    bonjour,
    merci tout d'abord pour vos reponse,
    camil-du-1190 - dekiro - :
    donc concernant mon carburateur , je les netoyés se matin entierement ,jai augmenté mon gigleur de 70 a 80 jai fait une pointe mais jai plus de monté de régime + bougie noir donc trop riche de suppose , en remétant un gigleur 70 + bougie neuf , je récupere une couleur café au lait ...
    le-tuteur - Livity74 - daydee-1190 :
    alors , niveau galet pourqu'oi 2.5gr , jetais en 6x-4.5gr ct pareil j'ai desendu juste pour savoir si sa vené des galets . niveau carburateur j'ai un cornet stage 6 , hélas quan je passe en boite a air , impossible de dépassé les 20km , le moteur refuse de monté dans les tour quelque soit le reglage de richesse ...
    l'aiguille du carbu etais au milieu j'ai donc essayé de le changé , je les desendu d'un cran kif kif , jles remonté d'un cran kif kif donc la je les remi au milieu ...
    concernant ma config daydee-1190 , je comprend tres bien quelle et pas correct , le top rose et tout neuf , javais un polini evo juste avant qui avai 7000 km que j'ai changé , et casiment avec le meme reglage et meme config javai une gouache de 0 a 110km , la j'ai juste changé le moteur donc et aussi l'embrayage , j'avai un "Stage6" embrayage racing "Torque Control MK II" mais les patin arreté pas de laché donc jai changé pour un malossi classique ..
    se week end jirai racheté des ressort dembrayage + ressort de poussé ( de preference les plus dur ) ...
    si il y a d'autre question n'hesité pas je suis ouvert meme au critique
    cordialement
  11. #10
    Nouveau membre
    Avatar de dilaw
    Habite reims
    Âge : 24 ans
    alors résultat de cette aprem ///
    carbu de 19mis en place reglage OK bougie remi a rouge brique ...
    mais tjr broutage au début et en fin d'acceleration .
    jai mis egalement des resort d'embrayage les plus dur du magasin et new resort de pousé .
    je suis passé a 5.2gr niveau galet .
    juste une question , s'a pourai venir des boite a clapet ?
    j'ai egalement un join d'ambase fourni avc le top rose qui dépase , esque c'est grave ?
  12. #11
    Habitué
    Avatar de Zazco
    Inscrit septembre 2009
    Habite paris
    Âge : 26 ans
    il m'ai arrivé exactement pareil !! 3mois de galère pour des galets trop lourd.... 3mois !!
    J'ai changé de pot Hm carbu...
    le scoot a dormi au garage 1mois avec le 1er pro
    ensuite plus de sous vacances 2mois reparti chez un pro très connu
    le premier que j'ai vu avait même pas deviné pas évident pour le coup...
    c'est un pro qui a fait de la courses 50.. qui a sortie ça a mon père.. "dit lui de mettre 3galet lourd pour le réglage !!"
    le pire c'est que c'était ça...
    enlève tes galet met en 3lourd la 2.5gramme c limite n'importe quoi ça doit pas décoller ou je sais pas et met les en étoile que le poids sois parfaitement reparti fait en sorte d'avoir plus légé exemple:
    5.2 x 6 = 31...
    6 x 3 = 18 voir plus
    8 x 3 = 24 et tu remonte jusqu'à arriver au bon poids
    etc etc je suis en 8.2 preso et ça marche très très fort
    ne compare pas un gas qui te lance une poignet de petit cailloux et l'autre qui te balance une grosse pierre l'effet n'est pas le même tu comprend (vitesse, accélération :>.<: )
    Bon réglage !!
    Dernière modification de Zazco, 09/04/2010 à 17h52
    NITRO 2009 Athena Racing Alu 50, S3 Bidalot, Carbu 21 Do, Embrayage delta clutch, Variateur Dopple S2BR, Clapet Malossi MHR VL14, Filtre Doppler Air Box :-)
    www.ocb-design.fr / Design N.K sur mesure.
  13. #12
    Nouveau membre
    Avatar de dilaw
    Habite reims
    Âge : 24 ans
    Bonjour Zazco,
    merci pour ta reponse
    donc si j'ai bien compris tu ve que je test en métant 3 Galets lours en etoile sur le vario mais a partir de quel poids ?
    si je met 3 galets de 4.5gr pour commencé c'est bon et petit a petit j'augmente ?
    cordialement
  14. #13
    Habitué
    Avatar de Zazco
    Habite paris
    Âge : 26 ans
    oui exactement
  15. #14
    Nouveau membre
    Avatar de dilaw
    Habite reims
    Âge : 24 ans
    ba écoute je vais faire les test se soir et je te tien au courant si tu le veux bien !!
    en te remerciant
    cdt
  16. #15
    Habitué
    Avatar de Zazco
    Habite paris
    Âge : 26 ans
    Ya pas de soucis
  17. #Pub
    Pub
Sujets similaires
  1. trou de 50km/h a 60km/h
    Par street-custom dans le forum Autres motorisations et généralités
    Réponses: 1
    Dernier message: 16/05/2008, 20h28
  2. rocket 60km/h
    Par dob dans le forum Autres motorisations et généralités
    Réponses: 2
    Dernier message: 17/03/2008, 13h35
  3. 60km poignee a fond :/
    Par TheMicouz dans le forum Autres motorisations et généralités
    Réponses: 5
    Dernier message: 02/10/2007, 21h55
  4. Ralenti à 60km/h
    Par Shryler dans le forum Autres motorisations et généralités
    Réponses: 6
    Dernier message: 18/07/2007, 11h56
  5. Problème daccélération entre 40 et 60km/h
    Par Martial10 dans le forum Autres motorisations et généralités
    Réponses: 5
    Dernier message: 28/11/2006, 17h37
