+ Répondre au sujet
Affiche les résultats de 1 à 15 sur 16
  1. #1
    Habitué
    Avatar de camy97401
    Inscrit août 2009
    Habite sainp-paul
    Roule en MBK Booster Spirit
    bonjour je voudrait savoir quand il faudrait changer son cylindre. car sa fait 3 ans que j'ai mon cylindre et la j'ai bo reglé mon scooter je n'arrive pas.quand il est froid il decole bien mais quand il est chaud sa mais plus de temps ou meme de fois il ne veut pas du tout decoler
    pourrier vous m'aider????
  2. #Pub
    Pub
  3. #2
    Famous Member
    Avatar de flodu32
    Inscrit mars 2009
    Roule en MBK Nitro
    Âge : 18 ans
    alors voila le type de personne qui devra jamais instalé de kit xd
  4. #3
    Silver Member
    Avatar de Neskouike95
    Inscrit novembre 2009
    Habite Sarcelle
    Âge : 19 ans
    Bas le cylindre y a pas de limite sa s'use pas mais il faut changé piston et segment ! mais sa se calcul pas en anné mais en km !! xD
    Jvai te dire les km pour les cylindre alu
    c'est 3000km tu change le segments
    et 5000km tu change le piston !!
    Tete dans le guidon , Ya que sa de vraii ^^
  5. #4
    Silver Member
    Avatar de slymous
    Inscrit août 2008
    Habite Chambéry (73)
    Roule en Yamaha Bw's Original
    Âge : 19 ans
    c'est ton ressort de pousée à tous les coups, avec la chaleur il se ramollit du coup ton scoot ne décolle plus
    Config :
    _ Kit 70 stage 6 sport pro
    _Pot
    MHR racing et transmission secondaire 15/42
    _Carbu 21 DO starter manuel, gicleur 90
    _Big valve Stage 6 pipe alu
    _Vario malossi MHR GP Correcteur GP polini
    _Embro polini 2G et courroie polini evo
    _Vilo Mk series, roulements stage 6, cage à aiguille MHR
    V max = 107 km/h compteur GPS
  6. #5
    Habitué
    Avatar de camy97401
    Inscrit août 2009
    Habite sainp-paul
    abon alors la j'aprend quelque chose
    les ressort de poussé ramoli avec la chaleur et meme les 3petit ressort c'est pareil
    parce que en ce moment je suis en full jaune
  7. #6
    Habitué
    Avatar de camy97401
    Inscrit août 2009
    Habite sainp-paul
    en faite quand j'ai acheter le scoot je savais pas le nbr de kilometre et en ce moment je suis a 600km
  8. #7
    Membre banni
    Avatar de Kevdu06
    Inscrit août 2009
    Habite M℮eитσи - P.A.C.A - [06]
    Roule en MBK Booster Rocket
    Âge : 17 ans
    Citation Envoyé par flodu32 Voir le message
    ... Quand ta eu ton premier scooter tu savais deja tout faire ? sa m'etonerait
  9. #8
    Habitué
    Avatar de camy97401
    Inscrit août 2009
    Habite sainp-paul
    bien repondu
  10. #9
    Habitué
    Avatar de camy97401
    Inscrit août 2009
    Habite sainp-paul
    ben le truc c'est que j'ai bo changer mes ressort je né pas de decollage a pars quand la moto est froid.
    j'ai deja essayer les ressort de poussé rouge, blanc, jaune et les 3 petit ressort blanc et jaune.
    moi je pense que sa vient du carbu mais je sais pas. j'ai un gicleur de 95 sur mon 17.5 et ma moto ne fonctionne pas avec une boite a air.
    et aussi j'ai des galets de 4.7grs
  11. #10
    Habitué
    Avatar de spirit35
    Inscrit janvier 2010
    Statut de vendeur Vendeur malhonnête
    heu bas demonter ta culasse juste et regarde le heut du piston si il est calaminer asser beaucoup ba perso change le sa lui fera du bien sauf si tu ces demonter un cylindre regarde si sa se trouve il es rayer
  12. #11
    Habitué
    Avatar de camy97401
    Inscrit août 2009
    Habite sainp-paul
    ok c'est pas un probleme de demonter un cylindre je ferait sa demain.
    mais si il etait rayer alors ilne decolerait pas osi bien a froid.
  13. #12
    Gold Member
    Avatar de spirit-shady85
    Inscrit septembre 2008
    Habite chez moi
    Roule en Peugeot Speedfight 2
    Âge : 18 ans
    S'il galere a chaud c'est normale c'est que a l'intérieure du carter sa chauffe, la courroie, les ressort se détende et donc on plus de mal a bien fonction. La courroie se détend.si tu avait un manque de compression tu aurait des beug. ton accélération ne serait pas linéaire
    le boost a eté revendu pour fair place a un petit speedfight acheter vraiment pas chère...
    Projet booster 04 brown and white => ICI
    Services=> ICI
    Ma Fiche=> ICI
  14. #13
    Habitué
    Avatar de camy97401
    Inscrit août 2009
    Habite sainp-paul
    a ok merci a vous tous pour vos conseils. heu il n'y aurai pas une solution pour toujours decoler comme il le faut
  15. #14
    Silver Member
    Avatar de JohN67
    Inscrit septembre 2009
    Habite Strasbourg
    Roule en MBK Mach-G Air
    Âge : 19 ans
    Yo, pour limiter la chauffe dans le BM tu peut mettre un carter aéré comme celui la :
    Il existe aussi des cloche a refroidissement pour vraiment limiter la chauffe
    Mach G AC 2002
    Configue :
    - kit 70 Top perf trophy
    - vario Hebo NG ; embro hebo
    - carbu 17.5 / BAA prepa
    - pot bidalot S2
    - vilo doppler S1R
    - ressort de pousser hebo +40%
    - ressort d'embrayage jaune malossi
    - courroie Malossi en kevlar
    -BAC origine, lamelle malossi carbon
  16. #15
    Habitué
    Avatar de camy97401
    Inscrit août 2009
    Habite sainp-paul
    ok merci a vous
  17. #Pub
    Pub
Sujets similaires
  1. Connaitre l'année de mon booster ?
    Par Kriissx57 dans le forum MBK / Yamaha
    Réponses: 8
    Dernier message: 12/04/2010, 13h02
  2. comment connaitre l'état est ma marque d'un vario
    Par fashe13 dans le forum Autres motorisations et généralités
    Réponses: 6
    Dernier message: 17/04/2008, 18h11
  3. connaitre les reglages pour carburateur 21mm
    Par silba du 71 dans le forum Autres motorisations et généralités
    Réponses: 3
    Dernier message: 20/01/2008, 09h37
  4. comment connaitre l'axe de bielle?
    Par xavierlefou dans le forum Autres motorisations et généralités
    Réponses: 3
    Dernier message: 26/07/2007, 23h16
  5. Comment connaitre le nombre de chevaux que développe une config???
    Par iXo dans le forum Autres motorisations et généralités
    Réponses: 11
    Dernier message: 18/06/2007, 17h32
