23/05/2010 à 19h15 - Kit dr 70 et gicleur 5 points au dessus
#1 Habitué
Inscrit mai 2009
Habite Talange
Âge : 33 ans
Vendeur non vérifié
Bonjour , j'ai monté un kit dr 70 (carbu de 12 mais bon ca ira avec un dr) et j'avais un gicleur de 90 sur mon dell orto 12 origine ,
(a noter que j'ai testé les gicleurs suivants : 105 (marche comme au starter ) , 100 engorge juste apres les bas regimes , 98 engorge a mi regime , et la chu en 95 )
et la j'ai monté un 95 le scoot marche pas mal mais engorge (au depart) et a mi poignée et 3/4 poignée . a 1/4 et a fond de poignée il crache les watts .
est ce que selon vous c'est normal que je n'ai du augmenter que de 5 points mon gicleur ? ou est ce que normalement ca aurait du etre de + de points vu que je suis en 70 dr , ou est ce que ca vous semble normal (dans les cordes) ?
je pensait a un reglage vis de richesse et aiguille qu'en pensez vous ?
et je pensait egalement retirer le tube plastique de la boite a air (histoire de faire entrer legerement + d'air et de conserver une certaine richesse en reglage carbu) bonne idée ?
Aujourd'hui#Pub
Always on road
Inscrit janvier 2009
Habite Saint Vincent de Tyrosse (40)
Roule en MBK Nitro
Âge : 18 ans
Vendeur sûr
Temps que ta bougie est chocolat et que ta vis de richesse est à 1.5 tours, tu n'as pas de soucie à te faire.
Par contre, deux choses:
- Avec un 70 fonte (même avec un DR) tu vas consommer à mort avec un carbu de 12!
- Si tu enlève ton manchon tu aura un meilleur mélange air/essence mais tu devras augmenter ton gicleur (de 3 à 5 pts) pour qu'il compense le manque d'essence.
Edit: Et ne touche pas à ton aiguille
Habitué
Inscrit mai 2009
Habite Talange
Âge : 33 ans
Vendeur non vérifié
salut , merci .
juste un truc mais moi je voulais juste enlever le tube en plastique situé en haut de la boite a air .
pas la manchon caoutchouc qui fait un angle de 90 degres qui relie la boite a air au carbu .
est ce que c'est bien du tube plastique que tu parle ?
Always on road
Roule en MBK Nitro
Âge : 18 ans
Vendeur sûr
Je parle de ça:
Habitué
Inscrit mai 2009
Habite Talange
Âge : 33 ans
Vendeur non vérifié
ouais en gros je parle de la meme chose , c pas la meme boite a air mais bon
^^ lol : c le tube en plastique noiren haut de la boite a air moi sur cette photo :
http://img518.imageshack.us/img518/2...oto0002pp0.jpg
Always on road
Inscrit décembre 2008
Habite Meaux
Roule en Gilera Stalker
Vendeur plutôt sûr
Envoyé par
Divix
tu peux joué un peu avec la vis de richesse ( pas dépassé 1 tour mais genre 1/4 ou 1/2 tour pas plus )mais comme le dit divx faut que ta bougies soit chocolat
je te suis pas la
c'est un petit carbu je voit pas pourquoi il consommerais ( j'ai ce kit avec un carbu de 17.5 et je fait environ 70 km par plein )
Always on road
Roule en MBK Nitro
Âge : 18 ans
Vendeur sûr
Un kit 70 en fonte sur un carbu aussi petit (12) , le gicleur serai affreusement grand! 70Km par plain? Un pote belge avec un carbu 19 et un kit 70
ALU
fait 100km avec un plain.
Habitué
Inscrit mars 2009
Habite a coter de dreux
Roule en Yamaha Bw's Original 12 pouces
Vendeur non vérifié
slt bon pour ton carbu c'est bon mais il va chauffer plus que la normal donc faut faire gaffe . jveu juste presicer que le kit 70 dr est un kit 70 basique mais qu'il arrache bien les bras , jme suis gaufrer hier a cause de sa , jdemare a fond , la roue se leve , je me met a l'equerre et jme retrouve le cul par terre , le scoot a pris trop chere ! donc c'est juste pour te dire de faire gaffe ^^
Adieux le bw's kité 70 Dr evo
place a
la yamaha dt 50
kité 50 carenzi<_<
pot scr corse mixé avec la cartouche d'origine
transmi 13/53
Tant que tes genoux ne caresse pas le bitume dans les virages ,
Tu ne sera pas un pilote ^^
Habitué
Inscrit octobre 2009
Habite Allevard
Roule en MBK Stunt Naked
Âge : 18 ans
Vendeur non vérifié
c'est bizard moi j'ai un 50 athena Carbu 17,5 jtourne avec un 125
stunt naked
config pour la roue arriere
-pot yazuni r
-vario malossi multivar
-embrayage malossi fly cltuch
-ressort full jaune malossi
-centreur de ressort de poussé malossi
-courroie renforcé malossi
-galets 5g
- carbu 17,5
-kit 50 athena mono segment
en rodage
Always on road
Habite Meaux
Vendeur plutôt sûr
Envoyé par
Divix
ALU
je suis trop riche mais la il tourne tres bien mon scoot donc je le laisse comme sa
PsYcHoPaThE
Inscrit janvier 2010
Habite schiltigheim
Roule en MBK Booster Rocket
Âge : 29 ans
Vendeur non vérifié
déjà en montant le kit, fallait pas toucher au gicleur, laisser celui qui étai dedan, ensuite monter en conséquence des symptômes.
oui sa arrive de monter que de 5 voir moins.
pour info, moi gicleur de 80 avec carbu 21 + 70 racing
AVIS AU DEBUTANTS=Faites un saut sur mon new TUTO : http://www.scooter-system.fr/forums/...ieces-etc.html
nouvelles vidéo :
C16 + 70 Stage6 racing:
http://www.youtube.com/watch?v=AGpF3Plr5_I CONFIG
config:
70 stage 6 Racing, vilo motoforce évo, pot C16, carbu 21 DO black, Gclr 80 + BAA, vario MHR GP+courroie, correcteur GP piaggio, gallets 5.5g, embro stage 6 Tork, CDI top perf av variable, trans 15/41.
PsYcHoPaThE
Habite schiltigheim
Âge : 29 ans
Vendeur non vérifié
Envoyé par
bryan38
de 1 tu as un cornet
de 2 ton aiguille doit être plus fine.
j'ai régler une derbi, un carbu 17.5 neuf (au boulo), le reste (pot) d'origine
grosse aiguille = gicleur 160 nikel
aiguille fine = gicleur 110 nickel.
truc de fou.
nouvelles vidéo :
config:
Aujourd'hui#Pub
Sujets similaires
Par cedriclore dans le forum Législation
Réponses: 101
Dernier message: 31/10/2010, 13h26
Par Rcking dans le forum Les forums
Réponses: 26
Dernier message: 26/04/2010, 11h08
Par Nels0n.G dans le forum Peugeot
Réponses: 9
Dernier message: 23/03/2010, 07h58
Par proto103 dans le forum Les forums
Réponses: 5
Dernier message: 27/07/2008, 22h45
Par ben02 dans le forum Autres motorisations et généralités
Réponses: 1
Dernier message: 14/08/2007, 20h20
