Salut à tous,
Depuis déjà deux semaines j'ai posé avec un collegue un kit Top Rose 70cc sur mon Nitro:
Config complète :
Kit Cyl : Top Rose Bi Partie 70cc
Carbu : 21 Dellorto (jai un pwk 21 mais jgalere a le réglé)
Pot : R1200 ST6
Embrayage, Correcteur, Cloche : Origine
Variateur : Malossi MHR GP + Poulie Stage 6 Racing Drive CNC
Vilebrequin Renforcé Masses pleines Doppler Endurance
Boite à clapets VFORCE3 Stage 6 Tassinari
Pipe d'origine, j'ai une tvx pour si je mets le 21 PWK YSN :/
Carter de transmission Top Perf.
Allumage à rotor interne Artek (equivalent au MVT Premium), CDI d'origine
Et toujours la courroie d'origine..
Je crois que je n'ai rien oublier, bref le scooter ne se leve pas, peut-etre a froid et encore.. Est-ce que ça serait a cause de l'embro d'origine qui a plutot mal niveau garniture et de ma cloche d'origine toute bleu?
Bref, sa tournait quand même, j'ai eu ensuite mon carter d'origine qui s'est désseré en roulant, toute l'huile s'est barré donc j'en ai profité pour changer de carter par le Top Perf, et depuis ma roue arriere a du jeu de gauche a droite et de l'huile sort encore pourtant serrer bien fort, j'ai une rondelle qui me reste..
J'espere que vous pouvez m'aider, je pense changer le pot pour un C20 de Yasuni, ça vaut le coup?
Merci
Vendeur à risque
Répondre en citant
Vendeur Premium
Vendeur non vérifié
