voila donc mon carbu n'ai pas règler comment pourai je le règler j'ai un filtre a air malossi et un carbu 17.5 vaut'il mieu que je l'enmène cher un spécialiste ?
Vendeur non vérifié voila donc mon carbu n'ai pas règler comment pourai je le règler j'ai un filtre a air malossi et un carbu 17.5 vaut'il mieu que je l'enmène cher un spécialiste ?
Vendeur non vérifié personne ?
Vendeur non vérifié deja c'est koi ta config
quelle couleur est ta bougie
quelle gicleur tu as sur ton carbu
config
kit 70 motoforce racing
vilo motoforce
carbu 21 dellorto
pot yazuni c 20
vario mhr
allumage mvt premium rotor interne
roulement c4 stage 6
embrayage mhr
transmission polini
Vendeur non vérifié pot sportini racer
carburateur 17.5
tu voi ou la couleur bougie j'ai une ngk moi c tous sque je c le gicleur je verais demain matin jvais néttoyer le carbut
Vendeur non vérifié voila comment tu c'est la couleur de ta bougie http://copains.eole.free.fr/Document...es_bougies.JPG
config
vilo motoforce
carbu 21 dellorto
pot yazuni c 20
vario mhr
embrayage mhr
transmission polini
Vendeur non vérifié sur mon scoot j'ai :
carbu 17.5
poumon de reprise doppler
pot sportini raccer
pourtant je ne monte que 85est ce que c'est normal ?
Vendeur non vérifié ba la je vois pas se que tu as marque dit nous juste la couleur
config
vilo motoforce
carbu 21 dellorto
pot yazuni c 20
vario mhr
embrayage mhr
transmission polini
Vendeur non vérifié ok je regarderait demain matin merci et que pourrait faire qui serait pas trop cher pour monter plus
Vendeur non vérifié sachant que j'ai juste le pot de débrider rien d'autre
Vendeur non vérifié ba tu peux mettre un vario est embrayge est enleve ton poumon sa sere a rien
config
vilo motoforce
carbu 21 dellorto
pot yazuni c 20
vario mhr
embrayage mhr
transmission polini
Vendeur non vérifié verio et embrayage coute cher on ma dit change ton ressort de pousser et d'embrayage mais du jaune malossi
Vendeur non vérifié voila j'ai regarde mais mon cabu est bien règler merci bcp pour vos réponse
