+ Répondre au sujet
Affiche les résultats de 1 à 14 sur 14
  1. #1
    Nouveau membre
    Avatar de boostshow
    Inscrit octobre 2009
    Habite Alsace. 67
    Roule en MBK Booster Spirit 12 pouces
    Salut à tous,
    Enfete j'ai acheter un kit 70 top perf et un carbu 21. J'ai tous monté et voila le scoot beug à fond;
    Quand je l'ai monté j'ai laissé le gicleur qui avait dedans et la, il roulé assez bien apar qui brouté un peu, j'ai aussi mis plus d'huile que d'habitude, et voila premier pépin je roule tranquille et le scoot s'éteint comme si j'ai serrer, il repart et sa aller, apres la bougie claque(Très noir, et beaucoup mouillé) alors je met une autre(deja utilisé) et la quand jaccèlere il s'étouffe. Donc j'ai essayer tout sorte de gicleur qu'il y avait avec le carbu. etdepuis il démarre plus. Demain j'irais acheter une bougie neuve, mais j'ai pas envie quelle claque tout de suite! Aidez moi svp c'est urgent! MErcii
  2. #Pub
    Pub
  3. #2
    Famous Member
    Avatar de piaggiozip06
    Inscrit juillet 2009
    Habite La colle sur loup et Nice
    Roule en Piaggio Zip
    Âge : 19 ans
    mais baisse ton gicleur ...
    Comprend pas que t'est pas verifier la taille , que tu l'est pas regler ..
    Sinon ta config c'est quoi ?
    ¤ø„¸¨°º¤ø„¸¸„ø¤º°¨¸„ø¤º°¨
    ¨°º¤ø„¸TECHNO¸„ø¤º°¨
    ¸„ø¤º°¨FOREVER`¨°º¤ø„¸
    ¸„ø¤º¸„ø¤º°¨¨°º¤ø„¸¨°º¤ø„
    Allo Casse Scoot: 6 Avenue du Trident : 06.61.08.81.82 ( Casse de mon pere et oncle )
    http://www.dreams-cars.org/forum/ind...sc%E8ne+de+vie
    http://www.autoweteran.gower.pl/concept_timeline.html
    http://www.gmphotostore.com/
    http://www.plan59.com/cars/cars_01.htm
  4. #3
    Nouveau membre
    Avatar de boostshow
    Habite Alsace. 67
    Mais plus je baisse le gicleur plus il deconne a laccel (il s'étouffe) et pour la taille je sais pas ya pas marquer de numéro sur le gileur ><
    70 top perf, carbu 21, Vario malossi, pot stage 6. Donc tu dirais que je dois le baisser ?
  5. #4
    Famous Member
    Âge : 19 ans
    ben oui etant donner que ta bougie est noire faudrait qu'elle soit marron
  6. #5
    Nouveau membre
    Avatar de boostshow
    Habite Alsace. 67
    Mais j'ai regarder les tutos un peu et y fait les symptome d'un réglage trop pauvre, alors que ma bougie et noir, cest pour sa que je comprend rien. Et quelle bougie je dois prendre BR7 ? 8 ? 9
  7. #6
    Silver Member
    Avatar de Themaster
    Inscrit août 2010
    Habite cannes
    Roule en Rieju RS2 50 Matrix
    br9 et sinon , regle ta richesse en plus du gicleur serre de 1tour et demie voir
    Rieju rs2 matrix pro Kit 70 top perf
    Pot yas r2
    carbu 19 DO
    Embro stage 6
    pipe conti
    bac conti crx
    14/47
    VILO d'origine exploser en deux !!
  8. #7
    Nouveau membre
    Avatar de Sherco22
    Inscrit juin 2011
    Roule en Sherco HRD 50 SM Sonic
    Âge : 18 ans
    règle ta richesse aussi, car si ta pas le bn mélange air/essence ça ne marchera pas bien
  9. #8
    Nouveau membre
    Avatar de boostshow
    Habite Alsace. 67
    Merci à tous et pour le gicleur un 75 c'est bon ? étant donner que je suis en admission libre ?
  10. #9
    Mécano du dimanche
    Avatar de fleurdominis21
    Inscrit septembre 2008
    Citation Envoyé par boostshow Voir le message
    Avant d'avoir rien que un cylindre comme lui il faudrait avoir quelques bases ....
    à la limite tu mets un collant en admission libre ou tulipe en run
    La tu as un mélange air essence trop important ce qui te dérègle tout remet une boite à air
  11. #10
    Nouveau membre
    Avatar de boostshow
    Habite Alsace. 67
    Citation Envoyé par fleurdominis21 Voir le message
    J'ai les bases sinon je l'aurait pas monté ! Et j'ai un collant dessus. Bon aujourd'hui j'ai changé la bougie et j'ai mis un gicleur 75 Il roulait correcte jusqu'a que je veux rentrer et la rebelote il s'éteint. Après je le démarre j'accèlere et beuuu. J'ai penser à un problème eléctrique car il y a de la fumée qui est sortit du frein :/
  12. #11
    Mécano du dimanche
    Tu as mis quoi comme bougie ? remet une boite à air
  13. #12
    Nouveau membre
    Avatar de boostshow
    Habite Alsace. 67
    J'ai mis une b9hs. La boite à air passe avec le 21 ?
  14. #13
    Mécano du dimanche
    Le manchon de la boite à air de booster normalement oui tu peux le passé sur un 19 sa passé bien
    Essaye d'en mettre une et teste car la ton réglage carburateur à l'air d'être complètement foiré
  15. #14
    Nouveau membre
    Avatar de boostshow
    Habite Alsace. 67
    C'est peut être le manque d'un starter ? La boite à air j'essaye demain !
  16. #Pub
    Pub
Sujets similaires
  1. Problème réglage avec nouveau kit (50 top perf)
    Par anto06 dans le forum MBK / Yamaha
    Réponses: 1
    Dernier message: 20/10/2010, 10h01
  2. kit 70 top perf probleme reglage
    Par superocket dans le forum Autres motorisations et généralités
    Réponses: 2
    Dernier message: 19/06/2010, 10h23
  3. probleme de reglage avec kit 50 top perf
    Par kevin94380 dans le forum MBK / Yamaha
    Réponses: 15
    Dernier message: 20/11/2009, 10h36
  4. probleme reglage 70cc top perf(s'engorge)
    Par rocket-man dans le forum MBK / Yamaha
    Réponses: 20
    Dernier message: 11/03/2009, 16h54
  5. derbi top perf noir en reglage probleme
    Par stunt94 dans le forum Autres motorisations et généralités
    Réponses: 2
    Dernier message: 11/08/2008, 18h30
