20/07/2011 à 18h22 - Changer pot booster spirit
#1 Nouveau membre
Inscrit juillet 2011
Habite La riche
Roule en MBK Booster Spirit 12 pouces
Vendeur non vérifié
Bonjour
Je possede un mbk booster spirit 12" de 2007 débridé du vario et je voudrais changer mon pot( origine) par un pot que je n ai pas encore choisit mais la n est pas le probleme.
J ai entendu parler que si je change mon pot par un yasuni par exemple, je dois changer mes galets par des galets moin lourd a environ 3gr le galet
Alors je voudrais savoir si c est vrai et si oui, combien de gramme doivent pesé les galets.
Je voudrais aussi savoir si il y a d autre précautions a prendre en changeant le pot.
merci de rep
Aujourd'hui#Pub
Silver Member
Inscrit mai 2010
Habite créon
Roule en MBK Booster Spirit Naked
Vendeur non vérifié
Salut .. Pour regler un pot type racing il faut allerger c'est galets ,après a toi de bien jouer durant les reglages pour trouver le bon poids des galets a mettre. Mais il n'y a pas que sa , augmentation du gicleur +5 point et + 7 a 10 point si tu as un cornet + ressort de pousser et ressort d'embrayage !!
Prépa moteur minarelli
Pot Conti CHR V3
Carbu dell orto 17.5 (Gicleur 93)
Ressort de pousser jaune mallosi Ressort d'embrayage vert top performance Galet 4.5 g
Vitesse compteur scoot : 92 km/h -
Nouveau membre
Inscrit juin 2011
Habite clermont
Âge : 18 ans
Vendeur non vérifié
On va dire que pour roulé bien avec ton pot racing débrider il te faut des galets entre 4g et 5g ( perso j'avais mis 4.1g quand j'avais juste mon pot ) et tu augmente ton gicleur je te conseil de passé en gicleur de 80 ensuite les ressort d'embrayage et de poussée se n'ai pas obligatoire .
Nouveau membre
Habite La riche
Vendeur non vérifié
dsl de pas tout comprtendre je m y connais qu un minimum mais que veut tu dire par+5 points et 7 a 10 points
Nouveau membre
Habite La riche
Vendeur non vérifié
Qu'est ce que c est un cornet?
Nouveau membre
Inscrit juin 2011
Habite clermont
Âge : 18 ans
Vendeur non vérifié
La d'origine tu ai en gicleur de 70 sur un carburateur de 12 , passe en gicleur de 80 sa suffis amplement même avec le pot débrider . Après si tu passe en carbu de 17.5 il te faudra un gicleur entre 82 et 90 voila =)
Nouveau membre
Habite La riche
Vendeur non vérifié
ok je compte pas changer mon carbu mais est ce que c est obligatoire de changer le gicleur?Qu'est ce que c est un cornet?
Nouveau membre
Habite La riche
Vendeur non vérifié
J ai rien dit je sais ce qu est un cornet maintenant, j arrivais pas a l enlever de la saisie
Silver Member
Inscrit mai 2010
Habite créon
Vendeur non vérifié
Envoyé par
mhr60
Les ressort d'embrayage et ressort de pousser ne sont pas obligatoires mais conseilles.. Pour avoir un bon compromis niveau moteur vaut mieu regler aussi la variation
Envoyé par
mhr60
Pas la peine d'augmenter de 10 point le gicleur pour juste un pot !! Déja normalement dont pro lui a déja augmente le gicleur du au débridage mais il dois etre en 72 si il passe en 77 voir 78 sa suffira largement !!
PS : Quand j'avais mon carbu 12 d'origine je rouler avec un gicleur de 76, pot conti chr v3, vario débrider ect, et j'avais une bougie couleur brique
Pot Conti CHR V3
Nouveau membre
Inscrit juin 2011
Habite clermont
Âge : 18 ans
Vendeur non vérifié
Oui il faut obligatoirement que tu change ton gicleur car sinon ton réglage de carburation va être trop pauvre et il y a des risque de serrage . Et un cornet sa se monte a la place de la boite a air mais sais de la merde tu fait beaucoup plus de bruit pour rien car tu perd des performance et de plus sa avale beaucoup beaucoup plus de merde qu'une boite a air d'origine et donc sa encrasse ton moteur donc laisse ta boite a air d'origine sais parfait
Silver Member
Inscrit mai 2010
Habite créon
Vendeur non vérifié
En gros du augmente ton gicleur de 5 point , ressort d'embrayage et ressort de pousser !! J'espere au moins que tu sais monter un gicleur ?
Pot Conti CHR V3
Nouveau membre
Habite La riche
Vendeur non vérifié
Ok donc vu que je ne sais pas changer de gicleur, je n y touche pas.
Nouveau membre
Habite La riche
Vendeur non vérifié
Ok dsl j avais pas vu vos dernier msg
Silver Member
Inscrit mai 2010
Habite créon
Vendeur non vérifié
Envoyé par
code375
Amene ton scoot avec le pot chez un pro tu demande a monter ton pot et le regler niveaux carburation et variation et sa seras nickel !!
Pot Conti CHR V3
Nouveau membre
Inscrit juin 2011
Habite clermont
Âge : 18 ans
Vendeur non vérifié
Aujourd'hui#Pub
Sujets similaires
Par Sam6413 dans le forum MBK / Yamaha
Réponses: 5
Dernier message: 05/12/2010, 19h08
Par kokolim dans le forum MBK / Yamaha
Réponses: 4
Dernier message: 23/09/2010, 11h42
Par MouVeMenT dans le forum Deux-roues
Réponses: 5
Dernier message: 05/05/2010, 18h07
Par qird dans le forum Autres motorisations et généralités
Réponses: 1
Dernier message: 14/07/2008, 20h04
Par scooty24100 dans le forum Autres motorisations et généralités
Réponses: 7
Dernier message: 02/04/2007, 20h46
