+ Répondre au sujet
Affiche les résultats de 1 à 10 sur 10
  1. #1
    Habitué
    Avatar de leplayboyludo
    Inscrit septembre 2009
    Habite Liege ( belgique )
    Roule en MBK Booster Rocket
    Âge : 18 ans
    Salut a tous alors voila, j'aimerais demonter mon embrayage mais le probleme ces que il est super serrer ! J'ai essayer avec l'aide de quelqun qui frenais, et moi taper sur la clé ak un marteau impossible, coincé la cloche avec une pince grippe impossible aider moi svp ?
    Kit : athena 70
    Pot : Polini
    Vario : Polini
    Embrayage : Mhr
    Carbu : 19 D.O black edition
    Courroie : Polini
  2. #Pub
    Pub
  3. #2
    Poignée dans l'angle
    Avatar de Rocket-du-79
    Inscrit août 2011
    Habite Saint Rémy
    Âge : 16 ans
    Bonjour, moi je te conseil d'aller chez un garagiste avec ton carter d'enlever pour avoir accès direct à ton boulon, et tu lui demande qu'il dévisse tout simplement ton boulon au pistolet à choc, t'inquiète pas que en moins de 1 seconde il sera partit, puis après tu lui dit de le resserrer pas trop fort pour que tu puisse l'enlever après. Je te conseil ça car je l'ai fait et ça ne l'est dérange pas du tout puis c'est fait aussi vite que c'est dit
    Peut enfin Rouler!!
    Mais pour l'instant c'est le rodage
    Futur Config:
    - Pot Conti CHR V3 (en stock)
    - Variateur Conti CHR GP
    - Ressort de poussé Jaune Malossi (en stock)
    - Ressorts D'Embrayages Jaune Malossi (en stock)
    - Galets 5.3 grammes Conti
  4. #3
    PsYcHoPaThE
    Avatar de Sheitan-Nitro
    Inscrit juillet 2010
    Habite Aix en provence13/Tours D'aigues84
    Roule en MBK Nitro
    Âge : 19 ans
    +1Voilat généralement sa peu etre le serrage d'usine ducou sa bouge pas mais bon, logiquement avec un bon cou de WD40 et de la force dans les bras elle part
    Surtout si tu et sur un bloc nitro le frein a disque te bloc vraiment bien la cloche
    Sinon tu a petetre aussi l'abre qui et legerement rouillé javais vue sa sur mon arbre de roue
    Services Chaudronnerie INOX soudure TIG by Nitro34500
    Reservoir/Bare Rigide/U moteur/Brossage et plus encore.
    http://www.scooter-system.fr/forums/...udure-tig.html
    *Soudeur officiel du NitroStreet Cobra
  5. #4
    Habitué
    Âge : 18 ans
    Bah j'ai demander a des amis aussi et impossible de desserer ? Le WD40 ces du decal tout ? et en faite le truc ces que meme si quelqu'un freine et que j'essaye de desserer sa marche pas le nitro avance un tout tout petit peux et fais un sal bruit quand je tourne avec la clé ...
    Kit : athena 70
    Pot : Polini
    Vario : Polini
    Embrayage : Mhr
    Courroie : Polini
  6. #5
    Habitué
    Avatar de yoyobas
    Inscrit septembre 2010
    Habite Besançon
    Roule en MBK Nitro
    Âge : 17 ans
    clé a choque si c'est serrage d'origine c'est le meilleur moyen , crois moi .
    tout garagiste de bonne foie peux te le faire en 30 sec chrono.
    Si tu modifie ton 2 roues
    fait le de tes deux mains
    T'est pas plus con qu'un autre !
    Mon projet : http://www.scooter-system.fr/forums/...let-blanc.html
  7. #6
    Habitué
    Âge : 18 ans
    Ok ok :/ merci quand meme
    Kit : athena 70
    Pot : Polini
    Vario : Polini
    Embrayage : Mhr
    Courroie : Polini
  8. #7
    Arracheur de bitume
    Avatar de spirit62217
    Inscrit octobre 2009
    Habite arras
    Roule en MBK Nitro
    Âge : 23 ans
    facile tu prend une sangle comme les camion il ont ou une corde tres solide
    tu le passe entre les trou de la cloche est tu passe par la code derriere la suspension arriere
    tu serre bien est tu va voir la cloche va etre bloqué est tu pourra desserer ton ecrou ou
    alor tres simple le garage ou cle a embrayage voila
    config
    kit 70 motoforce racing
    vilo motoforce
    carbu 21 dellorto
    pot yazuni c 20
    vario mhr
    allumage mvt premium rotor interne
    roulement c4 stage 6
    embrayage mhr
    transmission polini
  9. #8
    Super Modérateur
    Avatar de Chamby
    Inscrit septembre 2006
    Habite Dijon - Mâcon
    Âge : 22 ans
    Plus simplement, tu mets la roue AV en appui contre un mur, 1 ou 2 personnes assises sur le scooter, avec également une rallonge (tube métallique) sur le manche de ta clé (pour augmenter le couple de desserrage) et voilà ça devrait le faire.
  10. #9
    Habitué
    Âge : 18 ans
    Alors voila ... Pour finir, J'ai réussi a désserer la cloche avec du WD 40 ... j'ai tout remonter comme il le faut et le problème le scoot geule mais n'avance presque plus ?
    Kit : athena 70
    Pot : Polini
    Vario : Polini
    Embrayage : Mhr
    Courroie : Polini
  11. #10
    Habitué
    Âge : 18 ans
    Résolu merci quand meme .
    Kit : athena 70
    Pot : Polini
    Vario : Polini
    Embrayage : Mhr
    Courroie : Polini
  12. #Pub
    Pub
Sujets similaires
  1. comment desserrer l'écrou d'embrayage
    Par pipofoot97 dans le forum MBK / Yamaha
    Réponses: 9
    Dernier message: 16/10/2011, 14h10
  2. Impossible d'enlever cloche d'embrayage
    Par Dionix190 dans le forum MBK / Yamaha
    Réponses: 8
    Dernier message: 12/03/2011, 12h59
  3. [Vends] Allumage, variateur, cloche d'embrayage nitro
    Par Bixo dans le forum Pièces moteur
    Réponses: 2
    Dernier message: 20/09/2009, 18h51
  4. [Vends] [RÉSOLU] pot nitro et cloche d'embrayage
    Par cpi-ktm dans le forum Pièces moteur
    Réponses: 7
    Dernier message: 05/12/2008, 19h20
  5. (nitro) cloche d'embrayage stage6/motoforce
    Par nicoco20 dans le forum Autres motorisations et généralités
    Réponses: 4
    Dernier message: 24/10/2007, 14h21
