28/11/2011 à 12h48 - axe moteur trop court
#1 Silver Member
Inscrit mai 2010
Habite guingamp
Roule en Rieju MRT 50
Âge : 16 ans
Vendeur non vérifié
salut
apres un ptit temp dinactiviter sur le forum car je m'ettait trouver une nouvel activiter et javait pas ma moto^^ et j'ai eu envie de relancer le remontage de mon scoot
j'ai acheter sur le forum un guidon et celui ci est trop gros pour passe dans la potence je sait pas comment faire <_< et laxe moteur que j'ai acheter qui est pour nitro ne passe pas sur le moteur du keeway il est trop cour (><) dans les pate de fixation du moteur j'ai une sorte de tube enmetal et ilfaut passer laxe dans ce tube et j'ai penser a couper chaque extremiter du tube pour le raccourcir mais j'ai peur de faire une connerie
donc ma question
il faut que je coupe de par exemple 2mm d'un seul coter ou 1mm de chaque coter? si je coupe que d'un coter sa risque de desequilibrer le moteur non?
si le moteur se casse la gueule pendant que je roule j'ai pas l'ai fin moi
merci
Aujourd'hui#Pub
Silver Member
Inscrit mai 2010
Habite guingamp
Âge : 16 ans
Vendeur non vérifié
up de soir siouplait je vais taffer demain dessus donc je profiterait pour faire sa
Silver Member
Inscrit mai 2010
Habite guingamp
Âge : 16 ans
Vendeur non vérifié
Habitué
Inscrit mai 2010
Habite vosges
Roule en MBK Stunt Naked
Vendeur non vérifié
je voit pas de quoi tu parle.. met des photo en expliquant un peux mieu sa pourra peut etre aider
Kit 50 Artek k2 aluminium (bougie b8hs) Vario Malossi multivar MHR (3.9g&4.7g) Carbu Dell'orto 17.5 gicleur 90
Boite a clapet doppler s2r alu Pot Yasuni R cartouche alu' Courroie Malossi x-special renforcé kevlar belt Ressort de poussé Malossi jaune Embrayage conti chr ressort noir 105 Km/h réel sur le plat.
Silver Member
Inscrit mai 2010
Habite guingamp
Âge : 16 ans
Vendeur non vérifié
ba en gros j'ai un axe moteur de nitro (la barre qui attache le moteur au cadre) et elle est trop courte
sur le bas moteur il y a un tube et on passe l'axe dedans et ce tuyau est trop long donc l'axe ne sort pas de lautre cote
je met des tof tout t'alleur
Habitué
Inscrit mai 2010
Habite vosges
Vendeur non vérifié
a ok ce n'est pa l'origine ?
Silver Member
Inscrit mai 2010
Habite guingamp
Âge : 16 ans
Vendeur non vérifié
non j'ai perdu l'origine et je me suis dit comme c'est une copie du moteur de nitro sa passera et non mais nitroww t'est sur c'est pas un axe de roue que tu ma refiler?? photo de laxe se soircar j'ai un serieux doute sur laxe
Silver Member
Inscrit mai 2010
Habite guingamp
Âge : 16 ans
Vendeur non vérifié
photo de laxe le moteur est remonter sur le scoot avec une tige fileter a cause de sa ...
2011-11-29 19.21.17.jpg2011-11-29 19.20.26.jpg axe moteur ou axe de roue??
Habitué
Inscrit mai 2010
Habite vosges
Vendeur non vérifié
sa ressemble a un axe de roue avant..
Silver Member
Inscrit mai 2010
Habite guingamp
Âge : 16 ans
Vendeur non vérifié
pff jme disait aussi pas possible que il aille pas j'ai payer laxe + le guidon 25e ... --'
Habitué
Inscrit mai 2010
Habite vosges
Vendeur non vérifié Kit 50 Artek k2 aluminium (bougie b8hs) Vario Malossi multivar MHR (3.9g&4.7g) Carbu Dell'orto 17.5 gicleur 90
Silver Member
Inscrit mai 2010
Habite guingamp
Âge : 16 ans
Vendeur non vérifié
ouai a nitrow45 je peut mettre quoi comme axe une tige fileter c'est bon??
Habitué
Inscrit janvier 2010
Habite Istres
Roule en Aprilia Rally LC
Vendeur non vérifié
a oué sa c'est un axe de roue
c'est beaucoup trop cour et trop fin par rapport a un axe moteur.
Ben poru remplacé ton axe moteur il te faut une tige fileté assé longue et surtout du même diametre que l'origine. Bon courage pour en trouver un!!
Silver Member
Inscrit mai 2010
Habite guingamp
Âge : 16 ans
Vendeur non vérifié
c'est galere
ba la j'ai mis une tige filte asser fine mais non c'est pas dure a trouver de la bonne taille je vais au brico du coin et voila ou allor jachete en neuf a axe MOTEUR pour nitro ou mieu pour keeway
Habitué
Habite Istres
Vendeur non vérifié
ben c'est clair que le mieux reste de racheté un axe neuf. Si tu garde une tige filetée trop finne elle risque de cassé net. sa seré con de te retrouve a roulé avec le moteur 100 metre derrière
Aujourd'hui#Pub
Sujets similaires
Par Trekk-du29 dans le forum Esthétique
Réponses: 15
Dernier message: 18/11/2010, 18h28
Par adrien85 dans le forum Peugeot
Réponses: 4
Dernier message: 13/01/2010, 14h41
Par Gastrovieux dans le forum Esthétique
Réponses: 39
Dernier message: 24/09/2009, 15h05
Par katana78 dans le forum Peugeot
Réponses: 17
Dernier message: 09/09/2009, 16h02
Par bigtiti54 dans le forum Autres motorisations et généralités
Réponses: 9
Dernier message: 08/06/2007, 17h03
